Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
Может кто собирал? Какие будут мнения?
Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
Ну разница всёж есть, но элементарные схемы часто много раз изобретаются, тут главное прцесс. Вот Белл там почти одновременно нечто изобрёл и звёзднополосатые считают не Попова первым радиолюбителем и море ещё прецедентов.
Последний раз редактировалось Ivan_; 15.09.2008 в 20:22.
Ещё я с такой вариацией баловался. Интересно играет. Ток покоя 1,5А. Куда такое привернуть? Если только в авто, но с питанием вопросы. Может, если батарейное питание применить?
Ivan_ зачем SE драйверу в классе А стабилизатор? .
Я имел ввиду что 47000 в случае применения RC-цепи, выпрямительный мост нагружаешь на емкость 2200мкф (для кремниевого диода), далее R=5...20 ом, в зависимости от необходимого падения напряжения, и "банка" 22000...47000мкф. Я уже писал об этом ранее...
В случае же применения Электронного дросселя(гиратора) настроенного на частоту выпрямленного напряжения, то вообще конденсатор после него(ЭД) можно уменьшить раз в 100...
А вот твои попытки "запулить" класс АВ, там да нужен стабилизатор, после которого, кстати ставить большие банки можно только в случае очень низкого выходного сопротивления самого стабилизатора, так как в случае недостаточно низкого выходного сопротивления стабилизатора - он сам является источником переходных помех....
при неграмотном конструировании вылазят не только косяки, но всякая эзотерика: звучание проводов и прочая ахинея...
Ivan_ , тебе занятся что ли нечем? Я ттебе уберу...
При правильной организации БП - таймеры не понадобятся..
что значит интерессно? Ты снизил(!) выходное сопротивление усилителя, и что? стало интересно?
Последний раз редактировалось Ivan_; 17.09.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Если сравнивать даташиты например для IRFP240/2SK1530, разница чувствуется, но испытать не долго, не знаю какие транзисторы лучше будут.
По поводы схемы из поста 32:
http://www.diyaudio.com/forums/showt...5&pagenumber=8
Там читать не перечитать и сам Нельсон присутствует.
Слушал сегодня такую вариацию этого усилителя. Впечатление хорошее осталось, но есть ещё вопросы. Извиняюсь за кривизну схемы, времени свободного мало.
Геннадий ,сообщите о результатах.
"Терпение, мой друг, терпение"
Как бы есть понимание проблемы, пока в размышлении какой дорогой идти: Например в схеме Ивана, драйвер достаточно "сильный", чтобы работать непосредственно на нагрузку. Второй каскад фактически разгружает его по току, но при этом еще и усиливает все его возможные недостатки...Выходное сопротивление драйвера подходит для нормальной работы выходного каскада на мосфетах, но вот все равно для драйвера вне зависимости от его входного сопротивления, выходное сопротивление предыдущего каскада не должно превышать ~1кОм, т.е. чем меньше, тем лучше...В общем такой "паровозик" получается....
Я тут немного "завозюкался" со своим драйвером, точнее с его нагрузкой. Чуть погодя обмеряю получившиеся параметры и постараюсь настроить их соотношения наболее соответствующим образом, и тогда сообщу о результатах...
А при чем тут килоом драйвера?Не лучше ли говорить об отдаваемом токе для работы на емкости выходных транзисторов, чтобы SR была на уровне?Посчитать легко.
Вот я это уже тоже заметил. Предварительный каскад и оконечный, отдельно работают замечательно, первый золотой ватт у них отличный(с небольшими присущими такой схемотехнике минусиками). Вместе они работают похуже уже, действительно, недостатки(маленькие) обоих каскадов складываются и уже становятся более заметными в музыкальной картине(нечто теряется в звуке, при использовании преда), без преда тихо и не любой источник потянет. Но даже этот эксперементальный усил, работает очень даже достойно.
У меня примерно такой же выходной каскад работает с УН в виде повышающего транса. Ничего лучше по звуку придумать невозможно. Пробовалось всё, начиная от ламп и кончая 498**, но выкидывалось сразу же, в связи с явным ухудшением. Подбор УН для безосного ВК, это вообще задача архисложная. Транс тут вне конкуренции.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.10.2008 в 19:29.
Юрий, можно немного подробнее? Если будет примерная схема, вообще изумительно будет. Или на пальцах, немного подробнее.
Добавлено через 4 минуты
Т.е. реальный понижающий трансформатор? Хороший транс будет дороже всей конструкции в 2..3 раза(я лично, не умею делать хорошие звуковые трансформаторы, мне придётся покупать). Хотя идея мне уже нравится.
Добавлено через 7 минут
Это не очепятка?
Последний раз редактировалось Ivan_; 22.10.2008 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Схему, найду покажу. Трансы совершенно реально повышающие в 4 раза по напряжению Саутеры. Мне их тоже приходится покупать, поскольку их изготовление в домашних условиях, практически нереально. Купить получается сильно дешевле чем делать самому. А цена... цена обычно меня волнует в последнюю очередь. Это же для себя любимого. Если все таки захочется их делать, нужно найти статью про усилитель Ульянова. У него описана конструкция аналогичного транса.
Или трансформатор стоит в цепи предварительного усилителя(в классе А например)?
Добавлено через 3 минуты
Сейчас подумал, действительно изящное решение, решающее многие проблемы. Сколько примерно стоит нужный транс?
Я живу по аналогичным принципам, пока цена компонента(действительно нужного компонента) не достигнет величины большей, чем водится в моём кармане. Есть ещё вариант накопить, но это уже скучно, иногда и не оправданно.
Последний раз редактировалось Ivan_; 22.10.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
http://www.sowter.co.uk/specs/9063.htm стоит 70 фунтов за 1 штук.
Вот точно не помню, у меня 9062 или 9062. Заглянуть сейчас не могу.
Стоит просто перед ВК. Половины вторичной обмотки в цепях гейтов, шунтированы резисторами 100к. Схема у меня немного отличается от нарисованной тем, что смещение стабилизованное.
