Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 318
Тема: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
    http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
    Может кто собирал? Какие будут мнения?
    Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
ID:	36084   Нажмите на изображение для увеличения.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Нет это принципиальная "изюминка" данного варианта - транзисторы драйвера и ВК имеют один и тот же размер кристалла и топологию...
    Логично звучит, согласен.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Почти собрал уже нормальную плату, завтра испытывать буду, уже на больших радиаторах.
    Ivan_ наверно на выходных также буду собирать этот усилитель . Hitachi предлагает и конденсаторы и подобранные комплиментарные пары мосфетов
    ...Логично звучит, согласен.
    мы еще блок питания к нему не обсуждали, там также много интересного
    Аватар для Ivan_
    Сегодня произвёл испытания уже окончательно завершённого канала. Питание +-28в, ток покоя выходников 1,5А. Огромный радиатор греется прилично, без обдува делать нефиг. Для дома(если слушать до 10вт), можно вполне ток покоя снизить до 1А, иначе печка. Пытался послушать без стабилизатора, но даже с ёмкостью фильтра БП 35,000мк в плечико и 8-ю резисторами на 0,22R(RC фильтр), немного слышен фон. Фон 50гц почти не мешает, но звук просто разваливается. Напротив, со стабилизатором звук очень детальный, слышен каждый инструмент, интересный красивый звук. Стабилизатор я простецкий применил.
    из преисподнии
    Сегодня произвёл испытания уже окончательно завершённого канала. .
    с драйвером, или без?
    ...Питание +-28в, ток покоя выходников 1,5А...
    дай угадаю, переменное напряжение вторичек силового трансформатора - ~27...28В.
    Т.е. как ты мог уже догадаться значение преобразование АС/DC 1:1 .
    с некоторых пор для меня это принципиальное соотношение, поэтому потихоньку перехожу на стабилизированное питание...
    ...Огромный радиатор греется прилично, без обдува делать нефиг. Для дома(если слушать до 10вт), можно вполне ток покоя снизить до 1А, иначе печка....
    Думаю что, для пробы, можно понизить и до 600мА...
    ...Пытался послушать без стабилизатора, но даже с ёмкостью фильтра БП 35,000мк в плечико и 8-ю резисторами на 0,22R(RC фильтр), немного слышен фон..
    надо было увеличивать количество сопротивлений, пока фон вообще бы пропал, чтобы знать постоянную времени ТАУ RC-фильтра...
    ...Напротив, со стабилизатором звук очень детальный, слышен каждый инструмент, интересный красивый звук...
    На будущее желательно всетаки применить "электронные дроссели", которые Пасс применил в Zen3, и опять же с такой же парой транзисторов, что и в выходном каскаде.
    ...Стабилизатор я простецкий применил.
    Ivan_ вот тут упрощений не надо, то что у тебя диодный мост нагружен на банки в 10000мкф не есть "даст ист гут", хотя если применены диоды HER502, HER802 или вообще HER1602 то их можно нагрузить на эти банки, но через проволочные резисторы 0,1Rх5W. Тогда и фонить даже без стабилизатора не будет, но наличие RC обязательно...
    Если таких диодов нет, тогда мост нагрузить на емкость в 4700мкф для диодов Шоттки или 2200 для обычных диодов, и далее через резистор 0,22Rх5W на банки 10000мкф.
    Нафиг после стабилизатора такой большой конденсатор в 10000мкф, он же будет дополнительно "подгружать" стабилизатор...
    Аватар для Ivan_
    Без драйвера. Скоро схему дорисую и покажу как именно. Выходные драйверы моего DVD держатся вполне достойно и на таком малом сопротивлении. Toshiba однако.
    Всёравно каждому каналу свой стаб нужен и на не мелких радиаторах, стаб терпит.
    На вторичке транса переменка 31в(без нагрузки) и транс на 350вт..400вт примерно(вторичка проводом 1,9мм). Под нагрузкой, на входе стабилизатора 36В. Мосты у меня простые кремниевые, на радиаторе сидят, греются заразы.
    из преисподнии
    ... Выходные драйверы моего DVD держатся вполне достойно и на таком малом сопротивлении. Toshiba однако...
    Чудес не бывает, просто ты не можешь определить шунтирующего действия низкого значения сопротивления R1. Не "издевайся" над DVD...
    ... Всёравно каждому каналу свой стаб нужен и на не мелких радиаторах, стаб терпит...
    Дело не в его терпении, дело в том что он должен быть "скоростной", т.е. отдавать в нагрузку пики, может и до 20А безболезнено... тыже его обвесил "банками", фактически твой стабилизатор - это электронный резистор с автоматическим регулированием...
    ... Мосты у меня простые кремниевые, на радиаторе сидят, греются заразы.
    "разгружай мосты"...
    Аватар для Ivan_
    Тот стаб, что у Nelsona удовлетворяет этим запросам? Если нет, ждём схемотехнических предложений.
    Аватар для Ivan_
    Вот схема моего усилителя по мотивам статьи из первого поста. При таких номиналах R16,R17 и при таком питании, ток покоя выходников составляет примерно 1,5А. На R18,R19 напряжение 0,33в. Рекомендую начать настройку тока покоя выходных транзисторов с 9к для R16,R17 при таком питании. При питании +-22в R16,R17 примерно 11..12,7К. Подстроечники в позициях R16,R17 настоятельно не рекомендую применять. Чем больше эти резисторы, тем больше ток покоя выхлопников. Если ваш БП сможет развить достаточный ток, то транзисторы вылетят и с ними динамик. Благо, что я использовал не такой мощный БП в экспериментах.
    Аватар для Ivan_
    Печатная плата. Элементарная, но уже готовая.
    Аватар для Ivan_
    Перевёл усилитель на питание +-28В, ток покоя выходников 0,8..0,9А(при таком токе покоя мои АС играют лучше). Но термостабилизацию наверно надо вводить.
    из преисподнии
    .... Если ваш БП сможет развить достаточный ток, то транзисторы вылетят и с ними динамик. Благо, что я использовал не такой мощный БП в экспериментах.
    Иван....просто нет слов
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    для любителей зенов: последнее произведение Пасса
    Аватар для Ivan_
    Ну ладно, транзисторы эти не так просто спалить, у меня на 8А предохранители сгорали, а пиковый ток был ещё больше. Но при пробое выходника разае не будет постоянки на выходе?
    Схема термостабилизации из поста 30, отлично уберегает выходники от саморазогрева, ток покоя до 1А держится стабильно, больше пока не пробывал.
    Зато испытал в качестве предусилителя однотакт в классе А на латерале 2SK1058, есть у меня такой усилитель. Вполне приятно играет, ну конечно у преампа надо ток покоя с 2-х ампер снизить.
    МО Салтыковка
    Получился почти как ламповый двухтакт в классе "А".
    А какая мощя получилась и интересно сколькоTND?
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Муа-ха-ха. Вот вам, пожалуйста, и топология Хирага 20Вт
    Андрей
    из преисподнии
    ... испытал в качестве предусилителя однотакт в классе А на латерале 2SK1058, есть у меня такой усилитель. Вполне приятно играет, ну конечно у преампа надо ток покоя с 2-х ампер снизить.
    Вполне подходящий вариант
    Получился почти как ламповый двухтакт в классе "А"...
    MAXIM_A в смысле ламповый? OTL? или ты вообще о чем?
    ...А какая мощя получилась и интересно сколькоTND?
    И нафиг тебе нужен это "трындеж"? Достаточно того, что он в классе А...
    Чего то я не припомню у Хирага... , ил ты имеешь ввиду вот это: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1210139974
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.09.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ivan_
    Схема сегодня на испытаниях такая была. Только реально в преде был ток покоя 2А, в схеме он снижен до 0,5А. Для преда был отдельный источник пытиания.
    Аватар для Ivan_
    Да уж, такие усилители измерять бесполезно, это ничего не даст или обороудование измерительное нужно очень дорогое.
    из преисподнии
    Схема сегодня на испытаниях такая была.....
    С17 увеличить до 47000мкф, а С15 достаточно будет и 100мкф, можно поставить неполярный(пусковой) конденсатор на 100мкф, такая "баночка" маленькая...
    Ток для твоей схемы драйвера в 500мА, выбран правильно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.09.2008 в 18:16.
    Аватар для Ivan_
    +24В от стабилизированного источника питается банка в 47000мк излишняя будет. Но тут все косяки сразу в звуке вылезают, сразу слышно. Выходной С15 понятно, что надо неполярный, наверно я его вообще уберу, только процесс включения придётся контролировать. Возможно придётся таймер задержки подключения нагрузки ставить, а не хочется, вся магия простоты потеряется. С предусилителем, сегодня на всю катушку включал, вполне плясать можно. Я опасался, что такая дура будет у меня только меломанских 15вт выдавать. Если сделать ещё регулятор тока покоя(внешний, чтоб переключать можно было, А .. глубокий АБ), получается вполне универсальный усь.
