Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Звуковая карта Creative
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Звуковая карта Creative
    Здраствуйте.у меня на компе Creative Audigy 2.6 каналов,когда слушал музыку, я вытащил джэк, и нечаянно коснулся корпуса звуковухи, в итоге у меня пропал звук на усилителе(не работают баланс, басс, тембр ),теперь усиль работает в моно.и на самом основом выходе звуковой карте теперь слабый сигнал,звук намного тише чем раньше( Что делать ?
    Новичок Аватар для -Tip-
    Барнаул
    По умолчанию Re: Звуковая карта Creative
    Народ, кто менял операционники на Audigy 2 ZS на OPA2134, стоит оно того, сильно меняется звучание?
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    сильно но лучше на lm4562 и ни в коем случае ни на ад8066
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Хе... а смысл?
    Особо лучшего звука ты при этом не услышишь... думаю, много входных и выходных каналов независимых тебе тоже незачем...
    Я если и буду свою карту менять, то на внешнюю с отдельным источником питания, чтоб от компового БП (не шибко шорошего) отвязаться...
    Весь остальной "тюнинх" проф. карт в нашем зоопарке нах не нужен...
    Зря ты так..я и на встроенных посидел и на аудигах(1,4) посидел...щас у меня ESI Maya44....разница офигенная...так что смысл есть и огромный.., а на счёт много не зависимых входов и выходов, то это +....я могу поставить например на прогрев динамики и в это время сидеть и слушать музло в ушах...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А чё ты так на них обиделся? В моей Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE работают прекрасно.
    В Pioneer dv-696 менял NJM4580 на AD826 - небо и земля.
    Заменил AD826 на AD8066 - стало вообще супер!
    Электролиты поменял ещё при первом твике на Hitano ESX, с дефолтными ОУ себя не раскрывают в полной мере.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я менял... но не на ОПА2134, а на АД8066... замена на слух заметна... такое ощущение, как будто "прозрачнее" звук стал (можно сравнить с эффектом, кады на оптике чуть резкость подкрутил... )...
    Между нормальной картой (не встроеной) и проф картой нижнего ценового диапазона разница в звучании на уровне нюансов... чтоб ее заметить нужны наушники хорошие или АС... ну а твикнутая карта будет точно не сильно хуже звучать...
    Дык... KX дрова, и у моей Audigy 2 ZS как минимум 3 независимых выхода... на каждый из них можно свое крутить (правда, системные звуки только на первый идут, а винамп может на любой играть)...
    La musica en mi corazon...
    Украина Николаев
    по ушам ездит- противный едкий - звук
    Добавлено через 3 минуты
    а на АД8066
    смени на лм4562- при смене на ад - ах - результат не возникает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 27.10.2008 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    Да нормальный звук... меня устраивает вполне...
    Нет уж, спасибо... и так хорошо играет все...
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    ни в коем случае ни на ад8066...
    Я менял... на АД8066... такое ощущение, как будто "прозрачнее" звук стал
    Интересно
