Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Звуковая карта Creative
    Здраствуйте.у меня на компе Creative Audigy 2.6 каналов,когда слушал музыку, я вытащил джэк, и нечаянно коснулся корпуса звуковухи, в итоге у меня пропал звук на усилителе(не работают баланс, басс, тембр ),теперь усиль работает в моно.и на самом основом выходе звуковой карте теперь слабый сигнал,звук намного тише чем раньше( Что делать ?
  2. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Звуковая карта Creative
    Лёха,если бы работало оба канала и звук был бы тихим сгорел бы операционник и все рашилось бы его заменой
    но у вас похоже сгорело что то и за операционником
    имхо карточку теперь только на помойку.
    как вариант сначала проверьте так вставьте выход в тыловые колонки а не в фронтальные и поставьте драйвера kx после чего там активированна галка использования по умолчанию тыла
  3. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    что за kx ???фронтальные хорошо играют а тыловые тише
  4. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Лёха, извините не внимательно прочитал
    перепайка выходных операционников вас спасет
    в частности стаивть туда нужно lm4562
    а усь ремонтировать тут вам уже не подскажу но судя по тому что вылетеле тембр и громкость у вас частично погорел пред
  5. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Звук не совсем тихий, но явно тише фронтальных
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Единственно что могу добавить: к внешнему усилителю подключить какой-нибудь mp3-плеер и независомо от компьютера либо убедиться, что у усилителя подгорели цепи предварительного усиления и тембра -- либо порадоваться тому, что усилитель всё же цел.
    PS. У меня компьютер домашний тоже ни разу не заземлён, но никогда на шасси звуковухи не было таких напряжений… везло, наверно.
  7. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    мне нах тот усилитель не впился, я покупаю всё равно новый 250 вт.проблема в звуковухе,звук на выходе где тыл тихий, уже проверял и на компьютерных колонках,звуковуху жалко
  8. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Лёха, звуковуха значительно дешевле чем усилитель чего же жалеть?
    перепаяй на ней выходные оу и радуйся жизни будет намного лучше
  9. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    операционный усилитель ???где его найти можно ?и где он вообще на звуковухе
  10. Зарегистрировался Аватар для MR0000
    [QUOTE=Лёха;487538]где его найти можно [/QUOTE
    в магазине)
    ближе к выходным разъемам, связан с ними печатными дорожками...
    микросзема короче такая...
    эту микруху проще поменять в ремонте сотовых- в домашних условиях при отсутствии паяльной станции ее поменять не очень просто...
    Последний раз редактировалось MR0000; 11.09.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    а покруче него что был, можно поставить?чтоб было не заявленные "108 Дб", а хотяб 112 Дб,как на про звуковых картах
  12. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Лёша, в домашних /как и в клубных/ условиях ты не заметишь разницу между картой в 108 дБ и картой в 112 дБ. Это не шутка и не подкол, это физический факт.
  13. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Лёха, Так покруче и надо ставить- в стоке у кривотива на фронт идут умощненные (наушники чтобы тянули) опера JRC не помню какой серии, на тыл тоже JRC. В топку их- гуано редкое. Перепаивай минимум на OPA 2132, можно и покруче, например как рекомендует cka3o4nuk, lm4562.
    Карту не узнаешь
  14. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Карту не узнаешь
    я щас фотки выложу, не пойму какой именно ос надо перепаивать, они там все одиноковы
    http://depositfiles.com/files/7910077
    Последний раз редактировалось Лёха; 12.09.2008 в 19:09.
  15. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да дружище... фотографии очень информативные...
    В общем, не знаю как на твоей, на моей Audigy 2 ZS штатные ОУ установлены 4558 (U3, U4, U5)... вот их и нужно поменять... я наверное свои на OPA2134 буду менять...
    Но фотке я свои обвел красным... но на твоих фото вроде расположение деталек немного не такое...
    La musica en mi corazon...
  16. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот... нашел статью про замену ОУ... там вроде твоя карта тоже есть...
  17. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Спасибо, но я сегодня продал её деду.Буду покупать профессиональную
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    отт сцуко поколение "американских прагматиков", а… :) ##як и продал карту деду… :)
  19. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Хе... а смысл?
    Особо лучшего звука ты при этом не услышишь... думаю, много входных и выходных каналов независимых тебе тоже незачем...
    Я если и буду свою карту менять, то на внешнюю с отдельным источником питания, чтоб от компового БП (не шибко шорошего) отвязаться...
    Весь остальной "тюнинх" проф. карт в нашем зоопарке нах не нужен...
    Если карта нужна для написания музыки, то нужно брать карточки с несколькими DSP процессорами, чтоб их пользовать, а не проц компа... но они стоят килобаксы...
  20. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    Даже на рме файрфейс стоят 4558 так что тебе все равно надо будет менять
