Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужности и полезности
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Нужности и полезности
    Давеча видел девайс, подобный визатору из Кин-Дза-Дза. Устройство ввиде отверточки, позволяет искать фазу в проводке, а также скрытую проводку в стенах. Работает примерно так: берешь в руку, если ищешь проводку, то нужно перемкнуть маленький переключатель и коснуться пальцем спец. контакта. Тогда при поднесении к проводке с 220 вольт приборчик светит красным светодиодом и издает звук. При поиске фазы работает как обычная отвертка-пробник.
    Интересная "фича" - реагирует на излучение мониторов с плохой экранировкой.
    Вместо подобного устройства можно использовать старый кассетный аудиоплеер: одеваем наушники, громкость на максимум, и водим плеером по стенке. Естественно, без кассеты По звуку фона можно определить, что где-то тут есть проводка. Минусы этого способа - очень низкая чувствительность "прибора", но при желании можно улучшить, если вместо магнитной головки припаять катушку на круглом ферритовом сердечнике с парой сотен-тысяч витков провода.
    И все же лучше заиметь настоящий искатель! Как прикуплю, опубликую фото.
    Что бы еще в хозяйство себе прикупить?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Нужности и полезности
    Люди, я в воскресенье изматерился весь, крепил карнизы к потолку, дом панельный, два раза попал в арматуру, бур к чертовой бабушке, дырка тоже, пришлось пересверливаться и с той и с другой стороны Вот искатель железа тоже бы не помешал. желательно из того что было
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Может кому вот ента хрень сгодится. Пробник для мелкофарадных электролитов. В телевизоре, например, очень удобно ковыряться.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Wh`te
    крепил карнизы к потолку.
    ...пришлось пересверливаться и с той и с другой стороны
    Игорь, я не понял, пересверливать со стороны пола соседей?...
    Томск
    Amator, Шутку понял! Я на 5м живу в пятиэтажке Я имел в виду с противоположной стены, те.е другой конец карниза
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Неприятно конечно, можно при доходе до арматуры, попробовать просверлить ее сверлом по металлу, а потом бур в руки и дальше А еще на рынке видел сверла по бетону и металлу сразу.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Томск
    да какое там дальше, там уже выкрошился бетон вокруг, уже дырка запорота Если б я сразу знал что там арматрура другое дело, а то 1.5кВт "Макита" это не под стол в тапки писить.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    У меня на работе есть какой-то импортный простенький металлоискатель без "опознавательных" надписей . А годик назад , когда был на радиорынке , купил для работы (и домой тоже ,так как дёшево ) искатель скрытой проводки . Скиф выше описАл что-то очень похожее. Только то , что я купил - самодельное (мужик только в одном месте такие продаёт ). Свиду - обычный китайский фазоискатель (корпус прозрачно-жёлтый такой ), но внутри манюсенькая печатная платка и пару "батареек" часовых . Отдал около 2 $ за шт. Хотел спаять что-то похожее давно , но прикинул что дешевле купить готовое и сэкономить время к тому же . Кстати , перед Новым годом определил в ёлочной гирлянде сгоревшую лампочку этой штукой . Чему был очень рад , так как представьте себе , сколько нужно было бы потратить времени на поиски обычным выкручиванием/проверкой/вкручиванием (лампы окрашены были и так не видно ). И один раз пользовался БОШевским искателем с ЖК дисплеем , дорогая штука но показывает даже расстояние до провода . Хотя..... каждое место сверления не проверишь, особенно если крепишь сотни метров коробов и т.д.
    uss
    А у меня под столом валяется трассоискатель для подземных труб, кабелей и пр. длинных металлических предметов, аглицкий. И на фиг никому не нужен.
    Yours Aye, Ilya
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Мужики тоже нужно искать скрытую провдку, кто нить делал ? испытывал? делителсь пока глазею сюда... но инфы мало от собиравших
    http://irls.narod.ru/rlbt/isk/isk06.htm
    http://irls.narod.ru/rlbt/isk/upi01.htm
    Купил себе автоматический керн и тащусь, за пару тыков элементарно в толстой стали уже вмятины реальные.
    Вот только тыков 20 выдержал и все, дальше 1 тык
    на 5 осечек.
    Разобрал, доработал напильником, собрал - зверь машина, лупит лучше чем новый
    Переделал еще один - результат аналогичен.
    На фотке у центрального элемента с пружикой слева с поверхность сточена на радиус.
    Суть в том, что этот штырь должен под углом входить,
    соответсвенно поверхность не должна быть плоской.
    Переточить в наколенных условиях проще всего
    воткнув штырь в бормашинку и обработать твердосплавным резцом (новым сверлом по бетону).
    Ну или даже напильником или наждаком.
    Можно и в дрель, но долго придется.
    WBR, Michael.
