Давеча видел девайс, подобный визатору из Кин-Дза-Дза. Устройство ввиде отверточки, позволяет искать фазу в проводке, а также скрытую проводку в стенах. Работает примерно так: берешь в руку, если ищешь проводку, то нужно перемкнуть маленький переключатель и коснуться пальцем спец. контакта. Тогда при поднесении к проводке с 220 вольт приборчик светит красным светодиодом и издает звук. При поиске фазы работает как обычная отвертка-пробник.
Интересная "фича" - реагирует на излучение мониторов с плохой экранировкой.
Вместо подобного устройства можно использовать старый кассетный аудиоплеер: одеваем наушники, громкость на максимум, и водим плеером по стенке. Естественно, без кассеты По звуку фона можно определить, что где-то тут есть проводка. Минусы этого способа - очень низкая чувствительность "прибора", но при желании можно улучшить, если вместо магнитной головки припаять катушку на круглом ферритовом сердечнике с парой сотен-тысяч витков провода.
И все же лучше заиметь настоящий искатель! Как прикуплю, опубликую фото.
Что бы еще в хозяйство себе прикупить?
