Показано с 1 по 20 из 23
  1. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Мой источник анодного напряжения
    Вот, сваял макет. Пока не сгорел Изюм: низкое выходное сопротивление, свойственное 317-й, плюс все ее защиты. Q1, в свою очередь, защищает ее от перенапряжения и предварительно сглаживает питание. На Q2 сделан медленный старт. Время выхода на 241В -- порядка 2.5 минут, что должно положительно сказаться на здоровье ламп. Приветствуется обоснованная критика, не приветствуются заявления типа "переделай все на кенотронах"
    • Тип файла: pdf psu.pdf (8,7 Кб, Просмотров: 1180)
    Последний раз редактировалось A.R.; 12.12.2008 в 13:45. Причина: Обновлена схема
    Андрей
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Мой источник анодного напряжения
    А развязка от сети где?
  3. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    У меня трансик 1:1
    Андрей
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Боже упаси.....
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Боже упаси.....
    Но светяццо они красиво
  6. Новичок Аватар для NeonS
    Интересно, что будет с LM317 при "случайном" кз по выходу?
  7. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По идее, она должна защититься от КЗ, повышая свое внутреннее сопротивление, что приведет к повышению падения, это падение в конечном итоге ограничится стабилитронами Z1 и Z2 минус падение на затворе Q1. В свою очередь Q1 будет совместно с Z1, Z2 и R3, R4 работать как источник тока, примерный ток будет (24В - 4В)/9.4, короче где-то 2А, если грубо прикинуть. Вообще-то многовато, но для кратковременного "прострела" сойдет, мосфет не должен сдохнуть. Правда еще есть токи разряда C2 и C8, но они импульсные, идут непосредственно в нагрузку, хрен бы с ней.
    Как-то так.
    Андрей
  8. Новичок Аватар для NeonS
    Сдается мне, что при "кз" на выходе ко входу LM317 успеет приложиться все 240 вольт пока не отреагирует MOSFET. Наверное, за это время микросхема "погибнет" по превышению в 7 раз допустимого входного напряжения.
  9. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А мне думается, что выходной ток не сможет так шустро нарастать, в связи с конденсатором 22мкФ на выходе. Проверять, роняя пинцет на выходные зажимы, как-то душа не лежит. Есть предложения по безопасному и контролируемому "короткому замыкателю"?
    Андрей
  10. Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    Поюзать в качестве нагрузки обычную лампочку накаливания через выключатель. Для начала можно на 15 Вт, используемую в холодильнике. Потом постепенно наращивать мощность ватт до 150. Если и это держит - попытаться включить ТЭН (частный случай - утюг).
  11. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    О, спасибо. Пожалуй, лампочка и последовательный предохранитель -- то что надо для начала.
    Андрей
  12. Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Всем привет!
    Вот тоже похожая схема стабилизатора,но немного проще.
    Где нашел схему,уже не помню.Полевик ставил irf840.
    Работает у меня примерно год.Нареканий на работу нет.
  13. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Зато задержка подачи высокого автоматически происходит
    Познай темную сторону Силы...
  14. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от MiRoN Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У меня, в принципе то же самое, но с медленным стартом, и я решил номиналы задающей цепочки сделать повыше, чтобы лишнюю мощность не жрало. Да, еще у меня входной мосфет не повторяет пульсации на входе, а сглаживает их.
    Добавлено через 36 секунд
    Дык у меня тоже, причем задержку легко регулировать одним резистором
    В общем пять минут назад был собран мега-стенд, состоящий из розетки и ночника с лампочкой на 35Вт. В него был воткнут выход БП, что можно наблюдать на фото. При выходном напряжении 50, 100, 200, 240 В (оно ползет медленно, поэтому не утерпел и сразу начал мучать ) включался ночник. Напряжение на выходе исправно падало до 60-70В, после снятия через 3-4 секунды нагрузки опять ползло вверх как таракан. Все полупроводники холодные, чуть теплый MJE350, через него заряжается времязадающий конденсатор. В целом, защита меня удовлетворяет. Пинцет ронять и ТЭН подрубать я оставляю всем желающим
ID:	36204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 09.09.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  15. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    надёжнее было бы использовать эту http://www.ti.com/lit/gpn/tl783 микросхему вместо LM317... мне так кажется.
  16. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Хорошая штучка, но на напряжениях больше 200В ее потенциал не будет раскрыт. Все равно придется защищать мосфетом, а в этом случае дроп между ним и интегральным стабом имеет смысл делать вольт 20, а на малых токах -- еще меньше. Иначе будет отжираться много полезного вольтажа. В приведенной схеме я вообще многовато роняю, там до мосфета 268 вольт. Можно было бы со стаба 250 снять. Перестраховался.
    Андрей
  17. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    UPD: Добавил к C2 резистор, ограничивающий ток через стабилитроны при КЗ на выходе стабилизатора.
    Андрей
  18. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Отлично ! Только переделать надо всё на кенотронах карбидокремниевых диодах
  19. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Aaaaaaaaaaaaaaa!!! [убегает]
    Андрей
  20. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    В догонку - И НА БЛЭК ГЕЙТАХ ! ! !
    Как основа не подойдёт?
