Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 167
    Аватар для _KWW_
    По умолчанию Сведения о каскадных ЦАП
    Доброе время, суток.
    Интересуют ссылки на схемы, страницы о реализациях или попытках реализации схем с каскадным включением ЦАП. Каскадное включение, это включение выходов ЦАП в параллель, а на входы поступает одинаковая информация но сдвинутая во времени.
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Сведения о каскадных ЦАП
    Спасибо.
    Kenwood DP7090 - в нем такой ЦАП, во многих харманах такой ЦАП был, поищу схему. Называется конвеерный цап, фишка в том что в таком включении можно использовать более медленные м\с цап, при том что частота дискретизации такой связки может быть большей частоты дикретизации максимально допустимой для микрух ЦАП, так как каждый отдельно взятый будет работать на вдвое меньшей частоте обновления (если цапов два на канал).
    Нахрена это надо в аудио незнаю.
  3. Новичок
    Аватар для _KWW_
    SergioT, Если возможно... поищи, пожайлуста.
    А в каких харманах такое было?? Удивлён, что харманы такое делали...
    Walter, А что есть приличный интерполирующий?? В чём его суть?
  4. Новичок Аватар для toms
    Наверное, суть в увеличении максимальной частоты дискретиз., для последующей фильтрации ВЧ помех фильтром более высокого порядка.
  5. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    На выходе скорее всего не парралель , а сумматор с двух (четырёх и т.д.)ЦАПов. В итоге удвоение (учетверение и т.д.) частоты дискретизации с линейной интерполяцией.
    Гораздо интересней вопрос увеличение разрядности за счёт , например, двух 16битных ТДАшек. Вроде легко сделать....
    Какие есть подводные камни не знаю....
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    От двух 16-ти разрядных ЦАПов не получить увеличение разрядности из-за ограниченной их точности.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ..... допустим некий гипотетический 16 битный цап даёт точность , соответствующую 16 битам плюс погрешность на уровне, допустим, 20го бита. То из двух таких цапов легко сделать 20ти битный цап...
  8. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Хи-хи...
    Велика сила индуктивного мышления
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от VasilyN Посмотреть сообщение
    Хи-хи...
    Думаете нет?
  10. Старый знакомый Аватар для Meta|_
    MOScow
    Теоретически можно, но упремся в точность резисторов
  11. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Если данные подавать с приличного интерполирующего фильтра, то результат будет..
    Есно да, думал єто и так понятно что подавать одинаковые отсчеты смещенные во времени нет смысла.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    гы, 11постов и все не по теме
    при этом получится фильтр скользящего среднего, абсолютно бесполезный для нас, его намного проще реализовать в цифре а не Нным количеством цап (полный бибилизм)
  13. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Насколько я знаю это серия моделей HD7*25. На 7725 и 7625 есть мануалы, а 7525 - имеется в железе. В них применено по четыре РСМ61.
    Надо сказать неплохие аппараты, свою стоимость полностью оправдывают.
  14. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Спасибо.
    Вот тут монстроидная конструкция на 8 шт 1541 - несколько лет обсуждения.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...452&highlight=
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. Новичок
    Аватар для _KWW_
    Думаете нет?
    Просто категорически нет. Исправляюсь... Можно, вопрос в правильной стыковке по уровням, но это вариант без сдвига по времени, это вариант разделения разрядов между ЦАП.
    Истина... как всегда между категориями
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Спасибо.
    Eugene Balakin, Спасибо.
    Если чтото ещё есть, буду признателен за информацию.
    Последний раз редактировалось _KWW_; 08.09.2008 в 09:35.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Ну да конечно распределение разрядов и синхронная работа.По младшим , допусти, ТДА1541, а по старшим некий ну пусть 8и разрядный ЦАП с некой супер точной R2R матрицей. Такая гибридная схема с очень точной подгонкой резисторов.....
  17. Новичок
    Аватар для _KWW_
    Не, не так.
    младшие разряды не использовать ни у одного из чипа, использовать только старшие разряды, младшие всегда в ноль. Т.е. у 1541 использовать по 10-12 разрядов из каждой половинки пары.
    Наверное... так...
  18. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Впримципе, по моему, можно...
    С нелинейностью того что работает по старшим разрядам можно побороться, остались только шумы. Шумы у ТДАшки на уровне какой разрядности?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    гы еще одна смешная ветка а-ля 20400 своими руками жгите еще
    19-20
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    19-20
    ... теоретически можно из 2х ТДАшек добиться уровня ЦАПов ЕМУшек и т.п....
