Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Элементарный усилитель.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Элементарный усилитель.
    Набрел я тут на такую идейку.. А что если собрать усь на одном опере, одном-двух транзисторах, трех резисторах и одном конденсаторе? однополярное питание, выход класс А.
    Схема проста: прежде всего смещаем сигнал на половину питания, усиливаем опером по напряжению, после опера усиливаем ток одним тразистором.
    Все банально просто, скорее всего я ошибаюсь. Опытных товарищей прошу не проходить мимо, посмотреть, покритиковать, предложить
    заборы в России строятся так: сначала пишется слово слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Элементарный усилитель.
    Zen Нельсона Пасса.
    www.passdiy.com
    Делай.
    Я пока не смог собрать лучше звучащий усилитель.
    [ADDED=yan]1111439194[/ADDED]
    оперов туда не надо.
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    yan, а какую версию вы собирали?
    Чебоксары
    У меня ver2 (irf540 @20V/2A) + "brideofzen" (irfd110 @ 20V) на одной печатке.
    Входные/выходные конденсаторы вне петли ООС.
    Новичок Аватар для Nikon
    Ето , а печатку свою выложишь?
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Nikon
    печатку свою
    Вряд ли уже найду, давно было,
    Легче просто сфотографировать.
    Новичок Аватар для Koral99
    Был в инете проект такой... Уже не помню, что-то типа опер - точно ТЛ071, а после него простенький биполярный повторитель... и типа качество...
    Привожу схему Кочетова, у меня успешно год пашет, ИМХО великолепно в моей системе.
    С уважением
    Евгений Балакин
    - Аватар для Olegyurich
    У меня работает подобная схема в активных колонках, но вместо этого можно что-нибудь типа TDA2030 или TA8215 поставить, хотя если хочется поэкспериментировать, можно и на рассыпухе собрать, поиграть с током покоя и т.д.
    Краснообск
    Eugene Balakin, Бриг-001 1988 года на полевых транзисторах )))))) (соответственно с удаленной цепью термокомпенсации) Вопрос только в том выживет ли ОРА604 при таком напряжении питаи=ния ...... А если там +-15, то даст ли требуемое усиление напряжения.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Повторюсь - работает год, кл.А, по два транзистора в плече, 44 Вт на 4-х омах, около 3-х ампер ток покоя, а для 604-го это штатное питание, так что все в порядке.
    Я выкладывал фото сия девайсина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8&page=1&pp=30
    С уважением
    Евгений Балакин
    Olegyurich, да вот именно, что в той схеме хотя-бы опер поставить нормальный, хорошо бы который от высокого напр. питания работал, как в приведённой схеме.
    Ну мне не требовалась большая вых.мощность(10Вт), поэтому +-15 мне хватило. а опер я поставил -OP282 -какой под руками был. Я не говорю, что это качественное решение , но в целом лучше дешевых микросхем, которые я привел - звук мне больше понравился.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    Ладно, опишу суть темы.
    где:
    IC - любой опер для двухполярного питания, мы же задействуем только одно плечо. Цепь ОС опущена.
    R1=R2 - резисторы для смещения входного сигнала на +U/2
    R3 - ограничивает ток база-эмиттер
    Q - транзистор )))
    Z - нагрузка
    С - большой электролит для отсечения постоянной составляющей.
    А теперь о главном. Предлагая такую схему, я претендую лишь на работоспособность решения. В общем, обсуждаем.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Нда, это к Лехе Сиволобому на форум. С заголовком - неизвестный науке класс усиления. Или "ключевой hi-end усилитель".
    Донецк
    Конденсатор явно не туда засунут . Так работать не будет.
    [ADDED=Скиф]1111597825[/ADDED]
    Вот прикольный усилитель у Пасса. Никто не собирал?
    Последний раз редактировалось Скиф; 23.03.2005 в 20:10.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    Эx, залужу...
    А каким раком тут ключевой режим?..
    Скиф
    А куда его засунуть?.. (Ржевский, молчать)
    2All
    Плиз, киньте ссылочку на простейшие схемы выходных каскадов А, АВ, В
    Чебоксары
    Цепь ОС опущена.
    Многокаскадные схемы это уже не банально просто. Без расчёта передаточной характеристики (и цепи ос) будет возбуждаться.
    (а конденсатор - это даааа.)
    http://sound.westhost.com/project10.htm
    http://sound.westhost.com/project36.htm
    http://sound.westhost.com/project76.htm
    Вот простые усилки в классе А
    [ADDED=Nikon]1111632485[/ADDED]
    yan
    Дык хоть фотку, а лучше на сканер дорожками положить.
    Последний раз редактировалось Nikon; 24.03.2005 в 05:48.
    Чебоксары
    Opamp Based Power Amplifier - фигня какая-то. На LM или TDA можно сделать лучше, а получится проще.
    Все диоды в питании 1n4007 - "хороший" выбор для выхода +/-15V на 4Ом.
    Неудавшаяся попытка похоронить Зен Нельсона Пасса схемой Дж. Л. Худа.
    Вместо выходного каскада на биполярах лучше поставить аналогичный Никитинский (ветка "усилитель на N-канальных полевиках").
    Полевики в этой схеме работают лучше. Полевики тут неохотно закрываются, биполяры - неохотно открываются.
    При прочих равных, ток покоя для биполяров надо ставить больше, то есть больше и радиатор и БП.
    Биполярный однотактник по ОУ-шной схемотехнике.
    Нельсон Пасс аналогичную схему публиковал аж в 1977 году.
    yan
    Для этого надо всё разобрать... А потом обратно собрать...
