Показано с 1 по 19 из 19
  1. По умолчанию что это (выход LM3886)
    осциллограмма с выхода усилка на LM3886
    амплитуда около 40мВ период 17микросекунд
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    Либо диоды выпрямителя (ставить снаббер во вторичку) либо какая-то наводка на вход, например от БП компа или от ламп дневного света.
    Это с закороченным входом?
  3. По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    все гораздо смешнее... отключил усь - картинка не изменилась.
    поиграв кабелями питания и т.д. и т.п. вьіяснил єто наводка на _вьіход_ точнее на кабеля АС, от DVB тюнера.
    А вот что с єтим делать даже не знаю, т.е. догадьіваюсь - RC на вьіход (у меня єтой цепи нету), но както не хочется.
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Надень на кабели ферритовые кольца.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А чего не хочется?
    Нормально ее поставить и не мучиться.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Ну это еще ничего, у меня дома что ни смотреть - везде присутствует 20-30мв 90-120МГц.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    А чего не хочется?
    так, чегото не хочется, не знаю... как будто за руку ктото держит
    может от того, что не знаю как "нормально" ее ставить?
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alex, радио-телевидение наводится на усилители?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Хрен его знает, что оно наводится, но наводится оно не на усилителя, и на 5см провода на щупе осциллографа (земляной проводок с крокодильчиком).
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мм. Хм.
  11. По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    ну, слава богу, у меня такого нету... вот на 2 метра провода да.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    А у тебя осциллограф 100-150мгц видит ?
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Как то убил день на поиски "возбуда". Оказалось- помеха от БП от телевизора в стендбае. Спасла малая, придя из школы, она включила телевизор, и помеха стала меняться согласно картинке. А схема, конечно же, ни при чем.
    Quod scripsi, scripsi
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Кстати, почти во всех спектроанализаторах, предназначенных для измерения помех и (ЕМС проверки и т.п.) - имеется выход на наушники. Чтобы "послушать", иногда хорошо помогает понять что помеха это не помеха, а наводка от теле/радио..
  15. По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    а, ну да, понял....
    у меня с1-114/1
  16. Начинающий Аватар для Alex
    у меня с1-114/1
    Дык, на С1-101 я тоже не вижу
  17. По умолчанию Re: что это (выход LM3886)
    так ото-ж.
    интересно, есть способ определить наличие наводки(возбуда) на вьісоких частотах, например вьіше 50МГц?
  18. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Самый простои способ - закорачиваешь вход и меряешь потребление тока:если совпадает с даташитом(+/- погрешность прибора) то все ок,если больше - возбуд.Только при разработке таких микросхем внутри
    ставят коррекцию,чтоб на > 5 МГц не генерили.
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Только если микруха не "родная", то генерить может очень не плохо.
