Страница 441 из 489 Первая ... 431439440441442443451 ... Последняя
Показано с 8,801 по 8,820 из 9762
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #8801
    г. Кемерово
    Вообще то я в последнее время немного отвлекся и совсем забыл про один момент, который очень существенно влияет на звук ЦАПа. Я об этом писал наверное с год тому назад. но так получилось. что по своей лени или невнимательности я не учел этот момент в последнее время моих экспериментов с ЦАПом.
    У конвертера от KNLL есть один существенный недостаток: провод питания конвертера походит прямо внутри и2с шлейфа, а это очень плохо и я вчера имел возможность убедиться своими собственными ушами в том, что такое расположения провода питания конвертера заметно снижает динамический диапазон моего ЦАПа. Как только я отпаял провода питания из штекера, через который они проходят, и подпаял их прямо к плате конвертера, то услышал, какой это серьезный косяк в конструкции конвертера.
    Все другие конвертеры, с которыми я встречался, никогда не сделаны так, чтобы провод питания конвертера прямо переплетался с и2с шлейфом, который идет от конвертера к ЦАПу.
    И еще один момент насчет заземления экранирующих обмоток трансформаторов в моем ЦАПе. Два из этих трансформаторов имеют такие обмотки и я несколько раз подключал их к земле, но каждый раз такое подключение делало звук раздражительно противным, хотя и более подробным и четким.
    Вчера мне вдруг пришло в голову. что надо бы попробовать на практике соблюдать звездообразный принцип подключения земель и я подпаял эти обмотки, а также земляной отвод от ЦАПа к одной точке корпуса ЦАПа и этот твик совершенно преобразил звук ЦАПа в лучшую сторону.
    Так что вот 2 момента, которые, как оказалось, очень существенно влияют на звук моего ЦАПа и думаю, что не только моего, а вообще любого.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Если подключение экранирующей обмотки транса так сильно влияет на звук, то из этого, как мне кажется, можно сделать вывод о том, что если у транса в ЦАПе нет такой обмотки,то такой ЦАП уже будет иметь удовлетворительное звучание на троечку.
  3. #8802
    г. Ижевск
    Ура! И года не прошло,https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3129648
  4. #8803
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Осциллограф .
  5. #8804
    Лопата .
  6. #8805
    Если учесть,что существуют другие трансформаторы с другой конструкцией - вывод не адекватный...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #8806
    г. Кемерово
    а вот этот момент хотелось бы поподробнее. Только помедленее. А то я записываю.
  8. #8807
    Блин !
    Momitko, а может быть сделать ЦАП вам мешают "внешние силы" (С), как сейчас стало принято говорить кое-где, в том случае, когда ничего не получается, например, половцы там, или печенеги, или англосаксы (С) ?
  9. #8808
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Блин !
    А украм все зависть мешает жить, вот и нарываются! Форумный пустобрёх!
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 31.10.2023 в 21:43.
  10. #8809
    Астрахань
    Не не, Эдди прав, англичанка гадит, инфа 146%
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #8810
    г. Москва
    Виктор, полагаю вы не в том положении здесь, чтобы позволять себе такого рода высказывания. На вашем месте, я бы внимательно читал, что Eddie пишет и осмыслял бы сказанное. Зачастую много полезного в его постах встречается.
    Александр.
  12. #8811
    А в каком положении Виктор ? Что случилось ?
  13. #8812
    Momitko, можно сделать Машу (MASH) вместо РСМ63
    по типу этого
    3rd Order 8-bit MASH
    4th Order 16-bit MASH
    По аналогии сделаете 32-bit MASH
    http://www.aholme.co.uk/Frac2/Mash.htm
    А KNLL пожертвуйте школе для уроков информатики на практические занятия по "цифровизации"
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.11.2023 в 19:30.
  14. #8813
    г. Кемерово
    В таком случае мне потребуется другой конвертер. А зачем мне тратить деньги на другой конвертер, если мне проще и дешевле просто отпаять провод питания конвертера от разъема и подпаять его прямо к плате конвертера, чтобы провод питания был как можно дальше от и2с шлейфа? Это, как мне кажется, единственный косяк данного конвертера.
    Пускай мне дадут на время конвертер от Энергетика и я сам проверю, действительно ли он звучит лучше моего конвертера от KNLL. Я лично в этом сильно сомневаюсь т.к. я знаю, что в данном случае звучит не конвертер, а ЦАП и то, насколько грамотно он собран.
    Последний раз редактировалось momitko; 03.11.2023 в 08:09.
  15. #8814
    В том-то и дело!
  16. #8815
    г. Кемерово
    В том-то и дело!
  17. #8816
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-01-05T07_37_12.612Z-DIY Kit Colorful Glittering Five-Pointed Star Shaped Pentagram Design W.jpg
  18. #8817
    г. Ижевск
    На практике лучше так, это китайский способ "Серебряный веер":
  19. #8818
    Это типа "Как НЕ НАДО делать!"?
  20. #8819
    shura1959, интересный какой веер, пяток петель я в нём, навскидку, уже насчитал.
  21. #8820
    Audiomaniac, раз несколько намекал на то "смотря как он сделан"
    ---------- Specially for Momitko ----------
    http://www.mouser.com/ds/2/209/KC-300972-1171639.pdf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.11.2023 в 20:29.
