Страница 427 из 487 Первая ... 417425426427428429437 ... Последняя
Показано с 8,521 по 8,540 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #8521
    Петербург
    Его научные труды размещены на нескольких технических интернет-ресурсах.
    Имеют высокий индекс цитирования.
  3. #8522
    г. Кемерово
    Спешу вам, уважаемые господа, сообщить о том. что я сделал научное открытие. Открытие состоит в том, что провода питания нельзя сильно скручивать, как делают здесь многие. Почти на всех фотках ЦАПов, которые я здесь видел, я лицезрел очень плотные свивки проводов питания. Такие плотные свивки действительно убивают звук, снижают динамику и звук становится не естественным и зажатым.
    Это правило относится проводам питания цифры и наиболее актуально для проводов питания генератора, реклока и гальваноразвязки. Что я сделал? Я полность. раскрутил провода, разместил их параллельно друг другу и стянул стяжками, как я видел на большом количестве фотографий внутренностей разных СД плееров. В питании реклока и гальваноразвязки т.к. там провод довольно таки длинный и идет через всю плату ЦАП, то я выкинул витую пару, которая была свита очень плотно, и заменил ее плоским компьютерным шлейфом, состоящим из двух проводов.
    Единственный вопрос, который у меня остался, это что делать с проводами питания аналога (питание микросхемы ЦАП и выхлопа). Пока у меня там витая пара, но она скручена не слишком плотно.
    Теперь после моих плотных опытов в этом направлении я могу лечить ЦАП по фотографии, всего лишь взглянув на прокладку проводов питания. Кто вообще придумал плотно свивать между собой провода цифрового питания? Это полный бред! Это смерть звуку. Там не будет вообще нормального звука. Будет просто унылое гуано. Как жалко, что я так долго шел до этого открытия. А ведь мой знакомый винтажист давным давно мне об этом говорил, а я ему не верил, дурья башка. Сколько дней моей жизни было загублено плохим компрессированным звуком!
  4. #8523
    Voronezh
    Ну вот у меня ЦАП - без проводов. Трансформатор впаян в п\п. Все разъемы - тоже впаяны в п\п ( в т.ч. сетевой разъем). И кнопки - тоже. Их всего три.
    Чего скручивать то? Или раскручивать - када в корпусе девайса просто нету проводов? Никаких!
    А звук - есть!
  5. #8524
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    momitko, а если эти провода еще экранировать, то вообще будет референс!)
  6. #8525
    Да просто провода к колонкам свить в обратном направлении, и звук раскрутится.
  7. #8526
    г. Кемерово
    А звук - есть!
    Ну в таком случае я вам завидую. Вам повезло.
  8. #8527
    и стянул стяжками
    Ни в коем случае, стяжки ещё хуже свивки, сжимают звук...
    Ветеран броуновского движения
  9. #8528
    г. Кемерово
    ничего они не сжимают. Неужели, инженеры, которые сконструировали хорошо звучащие аппараты, идиоты? Не думаю....
  10. #8529
    Это чистая технология, проще стяжки при сборке, но они деформируют изоляцию, вызывая проблемы в кабелях. Свивка в массовом производстве нетехнологична, кроме того, необходимо учитывать направление свивки проводов, в зависимости от северного или южного полушария из-за силы Кориолиса.
  11. #8530
    Так вот почему австралийские Redgum-ы плохо звучат в наших европах!
  12. #8531
    Петербург
    Наконец-то!
  13. #8532
    Хороший звук под свитый провод не течёт?
  14. #8533
    г. Ижевск
    Тут возможна прямая зависимость - чем плотнее свивка, тем зажатее звук.
    ...и т.д., немного жаль, что Вы всё же свели всё к шнуркам, но, думаю, мы дождёмся и работы над активными элементами.
  15. #8534
    г. Кемерово
    Я в восторге от вашей великолепной способности точно уловить и поймать мысль собеседника и еще развить ее дальше. Это очень ценное качество. Надеюсь. что впредь вы будете мне всячески помогать двигать науку и научную мысль, расширяя и дополняя ее новыми знаниями и теориями.
  16. #8535
    г. Ижевск
    Спасибо за доверие, но к сожалению неисчерпаемую тему "проводов" я не осилю, разве что-нибудь более мелкое, типа, как я уже говорил, "двигать Землю", "поднимать качество питания", и пр. дребедень.
  17. #8536
    Voronezh
    Да, старика Кориолиса че то все позабывали!
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    "двигать Землю"
    Может все-таки "землю"? Потому как "Землю" - двигать не надо, мы живем на ней! Эту сдвинем, а другой - нету!
  18. #8537
    г. Ижевск
    Это для образности, уж не знаю как привлечь внимание к "земле".)
  19. #8538
    Астрахань
    У микросхем ножки свивать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #8539
    У микросхемы ножки свивать?
    Ну разве можно так смешить?
  21. #8540
    Точно, а можно и стяжками...
