Страница 342 из 487 Первая ... 332340341342343344352 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6821
    Ru
    у вас оптический обман слуха
    Или синестетический. А это эфирные помехи от LED ламп с отсутствующими LC фильтрами или неудачной разводкой.
    http://www.ledbenchmark.com/faq/LED-...ce-issues.html
    И если вокруг Момитко такие радио-активные соседи, тогда ой, он "погоду на Марсе" отслушивает и постоянно "улучшает"
  3. #6822
    г. Кемерово
    Каюсь, у меня недавно был какой то обман слуха, когда я подключил к корпусу экранирующую обмотку транса. Только вчера вечером я понял, что заземление экранирующей обмотки транса даже в новой точке заземления все равно делает звук хуже, как у меня было и раньше. Звук становится каким то неестественным, не натуральным, т.е. появляются какие то искажения.
  4. #6823
    Воронежская область
    Или наоборот - пропадают...
    ....По себе знаю - слегка "гармонизированный" звук поначалу кажется приятнее, но через час прослушивания понимаешь, что "что-то не то", а вот звук, где действительно мало искажений, сначала кажется "неинтересным", но зато потом можно слушать часами, и не надоест.
    У кого-нибудь ещё были такие "обманы слуха", или как это назвать....?
  5. #6824
    Кто бы сомневался )))
    Этот сериал бесконечен !
  6. #6825
    Новокузнецк
    Пока цап не сгорит,от мучений.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Есть такое дело Но ,,звучать" то и то может.
  7. #6826
    momitko, а чем вы паяете: паяльник, станция ?
  8. #6827
    Чтобы определить гамнонизированный звк или нет - надо мерять не на синусе и не на выходе усилителя сигнал, а перед ухом, т.е. микрофоном. С вероятностью 0,99 окажется, что тот, который считался гамнонизированным близок к исходнику, а который кажется чистым на самом деле гамнонизирован в минусовочку.
  9. #6828
    Как вы ж без ума-то будете, если его изгоните?
    p.s. Предлагаю самоидентифйицироваться по подходу: да - верю в измерения синусом на слуховые впечатления, нет - не верю. И стычек будет меньше.
  10. #6829
    Ru
    С рупором в виде искусственного уха, отлитого по мерке с владельца системы.
    Лучше 2 уха и 2 микрофона, каждый канал сравнивать отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    это хороший или плохой?
    https://www.anekdot.ru/id/1137721/
  11. #6830
    Сколково
    Задрали эти леды. Приходится ЭМС мерить ночью. Днем в офисе это сделать нереально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    мне стало интересно, откуда вообще пошла информация о том. что лучше всего заземлять аналоговую землю ЦАПа (выхлопа) на точку корпуса оокло выходных RCA гнезд? Я тут провел небольшие эксперименты на эту тему и пришел к выводу, что самый лучший звук, когда точка заземления на штырь, который крепит тор транс, который питает ЦАП по аналогу. Когда точка заземления около выходных RCA гнезд, то у меня в звуке ЦАПа слышны какие то синтетические призвуки. Не знаю, как сказать. А вот при смене на штырь, крепящий транс, эта синтетика полностью пропадает.
    И еще, после того, как я обнаружил. что у моего транса, который питает PCM-63, есть экранируюшая обмотка, то при заземлении этой обмотки звук становился четче на ВЧ, но я от него уставал через 1-2 дня и потом мне приходилось ее отключать от земли, и вот только после того, как я поменял точку заземления на штырь трансформатора, то после подключения экранирующей обмотки туда же, я не услышал от этого никаких негативных эффектов.
    Главное не забывать, что этот штырь является одновитковой обмоткой транса и возможны разные сюрпризы, если это не учитывать
  12. #6831
    Это како надо.
  13. #6832
    Ru
    Это како надо.
    От слова гармония или "гамно ли я" ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    чью, цаповскую или вы в богомерзкий класс Д ударились?
  14. #6833
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Оба варианта не то. Нужен звук который цепляет с первых аккордов и который хочется слушать и слушать. У меня получилось такое пока только с наушниками.
  15. #6834
    г. Кемерово
    паяльником. Не вижу смысла в станции т.к. я мало паяю.
  16. #6835
    Сколково
    Нет, таких вот устройств. Звуком давно не занимаюсь, времени нет.
  17. #6836
    Ru
    а IVX наоборот, после импульсных блоков питания стал делать звуковые устр-ва.
  18. #6837
    Сколково
    Я никогда не кормился за счет звука. Неблагодарное это занятие. Но если бы звук был основным источником моих доходов, то пришлось бы признать исключительное влияние на звук проводов из довоенной меди. Тренд такой нынче. Кстати чего чего, а этого говна у меня предостаточно. Реконструируем ГЭС в одной стране Ближнего Востока. Там английского провода 1905г всех сечений - тонны
  19. #6838
    Наверное лет 5 тому назад или даже больше Аудиоманьяк посоветовал мне напихать в свой ЦАП ферритовые клипсы
    о боже, нет
    vk.com/club44545118
  20. #6839
    Главное, чтоб хорошо жвурчала.
  21. #6840
    Петербург
    Это же золотое дно!
