Страница 394 из 487 Первая ... 384392393394395396404 ... Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 9728
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7861
    Оптический шнурок намотать на ферритовое кольцо! Количество витков отслушать.
    Переслушать все светофильтры.
    еще раз опубликуя мои свежие декабрьские тезисы.
    заморочки.
  3. #7862
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Вы точно знаете что силовая сеть разведена нормальной землёй. В моей многоэтажке в Питере,например,её нет и фильтры зло. Увы.
    Нет. Я этого не знаю и вообще первый раз слышу. Очень интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Сегодня через несколько часов утомительного для меня прослушивания (или отслушивания) сетевого фильтра мне в голову пришла интересная мысль. Я подумал: а почему бы мне не попробовать еще подключить к земле экранирующую обмотку транса, который питает микросхемы ЦАП? Раньше я не мог вынести звук подключенной к земле экранирующей обмотки транса больше нескольких часов. И я подумал, что если меня бесит звук сетевого фильтра и звук подключенной к земле экранирующей обмотки, то не может ли случайно произойти чуда, когда если все это будет подключено вместе одновременно, то звук станет отличный? Ну я и попробовал и оказалось, что звук то очень даже недурственный. То есть при подключении по одному либо сетевого фильтра, либо экранирующей обмотки транса звук становится мерзким, а когда все это включаешь одновременно, то звук становится очень даже недурственный и слушать интересно. Вот как девки пляшут.
  4. #7863
    Пора отправлять изделие в тур!
  5. #7864
    г. Кемерово
    Еще я забыл сказать, что при заземлении экранирующей обмотки транса, котоырй питает микросхемы ЦАП, полностью прпопали искажения на ВЧ, которые появились после включения сетевого фильтра. То есть я определенно слышу на ВЧ искажения от сетевого фильтра, но при заземлении экранирующей обмотки они чудесным образом пропадают. Неисповедимы дела твои, Господи!
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    У меня есть подозрение, что экранирующая обмотка стала по другому звучать по той причине, что я недавно подал на реклок питание от отдельной обмотки. За счет этого ЦАП стал выдавать меньше искажений. А раньше при подключении экранирующей обмотки ВЧ становились более четкими и лучше были слышны все эти мерзости в звуке ЦАПа, которые шли из-за нераздельного питания изолятора и реклока.
  6. #7865
    Если фильтр выполнен правильно - "искажения"(а на самом деле помехи) на ВЧ уменьшаются...
    Чудны твои дела...момитко...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #7866
    г. Кемерово
    А чего там делать то? 2 конденсатора по бокам и один синфазный дроссель Epcos. Чего там можно напортачить то?
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    и самое главное: при заземлении экранирующей обмотки транса этих искажений я уже не слышу. нет их.
  8. #7867
    А кто-то говорил про измерения/приборы. Новая методика измерений:
    количество времени прослушивания без негатива, достаточно любых часов.
  9. #7868
    ЭтА 5 !!!!
  10. #7869
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    экранирующая оплетка, она ведь как струна резонирует, особенно хорошо с помехами ,
    если ухо приложить, можно услышать тихий тихий писк..это плачут электроны, которые запутались в проволоке
  11. #7870
    его опять подключил к двум торам, питающим выхлоп и микросхемы ЦАП. Опять звук ужасный. Отключил от него тор, питающий выхлоп. Стало лучше. теперь опять буду слушать.
    попробуйте послушать ЦАП совсем без трансформаторов
    Le Tour de Verhnij Lars
  12. #7871
    г. Кемерово
    Гениальная идея! Какой полет мысли! Я бы никогда сам до такого решения не додумался бы. То есть сразу подать на него постоянное напряжение. А где же мне взять постоянное напряжение?
  13. #7872
    Действитнльно, Эдди.
    Жена привет передает!
  14. #7873
    А зачем вам на него что-то подавать,
    Слушайте так, без всякого питания.
    И, главное, никакого вам джиттера и искажений !
    Спасибо, Денис !
    Ей тоже привет, главное, здоровья !
  15. #7874
    Как где? Автомобильные аккумуляторы! Только надо брать хорошо звучащие
    - типа varta silver dinamic, с ним звучание более динамичное и серебряное. Располагать минусом на север по компасу!
  16. #7875
    Вам под силу всё и напортачить...тоже..
    Всем - не хворать!
  17. #7876
    Корпус конденсатора не заземлен. Это не дело.
  18. #7877
    г. Кемерово
    А что? Так можно? Какая гениальная идея! Может быть мне дополнить мои декабрьские тезисы это вашей идеей? вы не обидитесь? А то скажете потом, что я украл у вас вашу идею.
  19. #7878
    Да пользуйтесь на здоровье !
  20. #7879
    г. Кемерово
    Все таки в концек концов после тщательного прослушивания я убрал сетевой фильтр из позиции перед трансом, питающим аналог т.к. сетевой фильтр делает звук не свободным и легким, а тяжелым и напряженным. Но в виду того, что, как мне говорили, помехи якобы лезут из цифровой части ЦАПа в аналоговую через общее питание, то я поставил сетевой фильтр перед трансом, который питает цифру и реклок. Пускай он там стоит. Там он не нанесет аналогу никакого ущерба. Это мой окончательный вердикт. А вот заземленная экранируюшая обмотка транса мне пока нравится и я не хочу ее больше отключать. Надо будет наверное опять поправить мои тезисы. .
  21. #7880
    Еще заземляют корзины динамиков.
    В начале нулевых Танной выпускала серию домашних колонок с земляной клеммой в этом смысле.
    До антифазных кабелей, я так понял, вы еще не добрались?
    А пора бы.
    Конструкцию знаете?
    Тоже занятие не требующее ни денег, ни знаний.
