Страница 393 из 487 Первая ... 383391392393394395403 ... Последняя
Показано с 7,841 по 7,860 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7841
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    праально...
    Но есть порф с внутренней начинкой 1000.
    Кажется сони 2700 зовут.
    Но собственный ацп работает на 48.
    Галкин,писать что-то лучше в трезвом виде - так и до момитко совсем недалеко...скатиться...
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Его жену зовут "ЦАП от SergioT", а ребенка Джиттер.
    А,домашние животные - помехи...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #7842
    г. Кемерово
    Serge_L, Сергей, да 3,14здит он всё! Делать человеку нечего, и внимания хочется. Вот и пишет он сюда, чтобы вызвать ответную реакцию, привлечь внимание. Тролль. Purum.
    Я тролль? Ну не мог я даже подумать, что такой уважаемый человек может гнать такую пургу.
    Просто мне нравится разбираться с ЦАПом, менять звук ЦАПа, улучшать его и самое главное, мне же надо переплюнуть винтажный СД плееры. А это очень непросто. Вот я и разбираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Есть в этом сетевом фильтре плюсы конечно: сегодня как начал слушать Битлов, так долго не мог от них оторваться, какие у них появились такие железные, реалистичные тарелочки, раньше такого не было. Но на другой музыке к сожалению очень колючий звук. Не знаю, что делать. Что то не то с моим сетевым фильтром. Может быть у меня в сетевом фильтре не те номиналы? Не та индуктивность синфазного дросселя или не та емкость двух конденсаторов? Может быть есть какая то формула расчета элементов сетевого фильтра?
  4. #7843
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Разве фильтры рассчитывают ? Только на слух !!!
  5. #7844
    Воронежская область
    Да это проще пареной репы. Судите сами: Вы в своих попытках "переплюнуть" СД плеер руководствуетесь только мнением Вашего знакомого-аудиофила, которому этот плеер и принадлежит, а значит, в своих оценках он не может быть беспристрастен, и навязывает своё мнение и Вам. А Вам надо просто заиметь СВОЁ мнение, а не его, например, при сравнении отмечать только плюсы своего ЦАПа, и минусы СД плеера Вашего знакомого, и всё встанет на свои места...
  6. #7845
    Момитко, сходите на форум Дастерео. Он на 98% из ваших единомышленников. Вам 100% подскажут и по фильтрам, и по питанию в ЦАПе. Там многие делают апгрейды и сидюкам, и ЦАПам по питанию (прям как у вас) и по замене проводки, элементов. Какие шнуры, какие розетки — там народ все давно отслушал. На смех не подымут 200%. И не то чтобы там была голь — нет, ковыряются не от сумы и голода.
    Найдете тему или свою создадите. Тут ловить нечего.
  7. #7846
    А что, google уже РКН забанил? Сходите на сайт к Audiokiller-y, у него должно быть описане рассчета фильтра.
    По идее, его рассчет зависит от параметров транса (ИМХО)
  8. #7847
    Денис,он уже пытался выйти на международный уровень - там его не поняли.. совсем,поэтому и ...приполз обратно...
    Всем - не хворать!
  9. #7848
    Вот уж не знал.
  10. #7849
    Да да да, в питание нужно добавить винтажную лампу, причём просто по нитям накала включить в цепь питания, чем винтажнее, тем дастереожнее! А учитывая количество трансформаторов в цапе уважаемого Момитки, по лампе к каждому трансформатору!
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    И!!! Эксперименты проводить с открытой и закрытой форточкой!!!
  11. #7850
    Оптический шнурок намотать на ферритовое кольцо! Количество витков отслушать.
    WBR, Michael.
  12. #7851
    Самара
    _________________
    Евгений
  13. #7852
    г. Кемерово
    Ой спасибо всем за ваши ценные советы. А я вас всех сердечно отблагодарю за ваши советы, еще раз опубликуя мои свежие декабрьские тезисы. Только я сейчас еще немного отслушаю и потом опубликую..
    Тут есть еще один непонятный для меня момент. Когда я экспериментировал с сетевым фильтром, то я связку C-L-C положил прямо на тор, который питает выхлоп. Вчера позднее прочитал в сети о том, что сетевые фильтры принято экранировать. Не может быть какого-либо вредного взаимодействия между тором и синфазным дросселем в фильтре? Например в акустике катушки в кроссовере нельзя ставить близко друг к другу. Может быть тут тоже самое? Короче, я вчера так устал от "звука" фильтра, что выкинул его из ЦАПа, а сегодня по утру мне пришла в голову мысль подвинуть его подальше от трансов и я его опять подключил к двум торам, питающим выхлоп и микросхемы ЦАП. Опять звук ужасный. Отключил от него тор, питающий выхлоп. Стало лучше. теперь опять буду слушать.
  14. #7853
    Voronezh
    Дык любая катушка индуктивности по сути - магнитная антенна. Если не на броневом сердечнике. А значит - нахватает всего с округи.
    "А вот торопится - не надо!"@к/ф "Кавказская пленница"
  15. #7854
    У нас на работе в аквариуме своей жизнью жил сомик. Он ползал по дну и с важным видом сосал воду. Я иногда подходил понаблюдать.
  16. #7855
    дЕН, СОМИК БЫЛ СОМИКОМ ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ КОГО ТО МЫ СОМИКИ. Лень переписывать.
  17. #7856
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Вы точно знаете что силовая сеть разведена нормальной землёй. В моей многоэтажке в Питере,например,её нет и фильтры зло. Увы.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  18. #7857
    Синфазный фильтр,в зависимости от схемы и конструкции,может работать без оной("земли") и выполнять свои функции без проблем....
    P.S.А,вот,"земля" в многоэтажном доме может оказаться... "злом"...
    Всем - не хворать!
  19. #7858
    Не не не, пока тут кормят отвечают, иногда даже - по технике, никуда Он не уйдёт...
  20. #7859
    на оптическое же
  21. #7860
    Самара
    как вариант кольцо из красного дерева, покрытое скрипичным лаком
    _________________
    Евгений
