Страница 309 из 487 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 9729
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6161
    г. Кемерово
    Вэту ветку перестал заходить - Момитко её окончательно засрал своими "тараканами"..
    Ну вот теперь есть кому заняться моими "тараканами"
  3. #6162
    г. Кемерово
    Мне кажется, я наконец то понял, в чем была причина того, что у моего ЦАПа звук был заметно хуже СД плеера.
    Вся проблема исключительно только в том, что в моем ЦАПе есть и2с шлейф, а в СД плеере его нет. Именно по этой причине звук СД плеера был заметно более динамичный.
    Почему я так долго не мог этого понять? Потому что сколько я не экранировал и как я не экранировал и2с шлейф экраном, звук с одной стороны становился лучше, а с другой возникали искажения и никаких шансов догнать СД плеер вообще не было.
    И вот здесь начинается самое главное.
    Это все касалось экранирования и2с шлейфа в формате RS-485.
    А шлейф в формате ТТЛ я изначально делал неправильно, где я делал только один земляной провод при 4 сигнальных проводах. И я еще отлично помню, как я как то накрыл такой шлейф экраном сверху и звук после этого вообще стал отвратительный. После чего у меня возникло ошибочное мнение, что экран это смерть для звука.
    А оказалось по другому.
    Позднее я все таки сделал правильно и2с шлейф в ТТЛ формате, где к каждому сигнальному проводу соответствовал свой земляной провод и это заметно улучшило звук, но все равно что то было не то. И вот затем я попробовал накрыть шлейф экраном сверху и, о чудо! звук не испортился, а стал еще лучше.
    То есть когда я накрываю шлейф в формате ТТЛ сверху экраном, то если там только один земляной провод (что неправильно), то звук очень плохой, а если я накрываю экраном шлейф, где какдому сигнальному проводу соответствует свой земляной провод, то звук наоборот становится еще лучше.
    Из этого я делаю вывод о том, что конкретно в моей конструкции с конвертором от KNLL недостаточно правильного сделанного шлейфа и его надо обязательно экранировать дополнительным экраном. Как будет меняться звук в случае ЮСБ-и2с конвертора типа Болеро, Фламенко, я не знаю.
    Хотя с другой стороны, у меня есть еще другой ЦАП, в котором стоит болгарский транспорт, и вот у него звук улучшился точно также после того, как я дополнительно экранировал шлейф. Так что скорее всего это правило распространяется и на другие ЮСБ конверторы.
    И еще надо заметить то, что со шлейфом в формате RS-485 я до сих пор не смог добитсья такого же хорошего звука, а при экранировании экраном звук очень сильно портится и он вообще никак не может конкурировать с СД плеером.
    Вероятно, это связано с особенностями конструкции моего шлейфа в формате RS-485, где применяется следующая цоколевка:
    Соединение по RS-485
    XS1 КОНВЕРТЕР (15 PIN РАЗЪЕМ)
    1 MCLK- 4
    2 MCLK+ 9
    3 BCK- 2
    4 BCK+ 7
    5 GND 15
    6 GND 15
    7 DATA+ 6
    8 DATA- 1
    9 LRCK+ 8
    10 LRCK- 3
    +9 vd 10
    Еще надо сказать, что когда я пробовал экранировать входную часть выхлопа, то есть ставил перед ней экран, то звук становился заметно хуже. То есть у меня было предположение, что довольно таки длинные провода между выходом мс ЦАП и входом выхлопа ловят наводки, но это значит фонарь. Нет там никаких наводок не надо там ничего экранировать.
    Все внимание прежде всего надо обращать на помехозащищенность и2с шлейфа.
  4. #6163
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Сергей! Приветствую! Помогите ,плиз,решить проблему: мультиформатный ЦАП DAC 6V4 перестал видеть СПДИФ... Остальные входы( I2S, USB) работают. Индикация переключается кнопкой,но на СПДИФе красный светодиод не переходит в зелёный при подаче сигнала СПДИФ и соответственно нет воспроизведения...Цап проработал много лет без нареканий,но вчера вот такая неприятность произошла... Заранее спасибо за помощь.
  5. #6164
    Сан-Марино
    Не вижу с телефона картинку. Надо начинать смотреть с простого цепи спдиф входа, очевидно что проблема в спдиф приёмнике, нет захвата фапч, причины могут быть разные. Зайду с компа посмотрю фото, может станет понятнее, что принимает спдиф, какая плата?
  6. #6165
    Россия
    Названия на плате нет никакого.В неё запаяны проводники с гнёзд СПДИФ,есть разъёмы с блока ЮСБ,разъём для связи с платой переключения входов. На фото всё ясно видно.Когда зайдёте на форум,то на этой странице (№6163) будет фотка именно блока входов.
  7. #6166
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Пошатай разъемы, может что-то отошло.
  8. #6167
    Россия
    Да нет...Так качество изготовления хорошее.Ничего не болтается и разъёмы плотные. Схемы нет,но,как я понял,не работает захват ВЧ сигнала...
  9. #6168
    Сан-Марино
    Разумеется приятная, даже очень, ПРАКТИКОВ здесь по пальцам сосчитать можно, теоретиков - выше крыши...(((
    Вэту ветку перестал заходить - Момитко её окончательно засрал своими "тараканами"...
    Так что, повторюсь, рад увидеть ПРОФИ "с руками откуда надо"!
    я и сам очень рад возвращению
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Отойти мог только RCA и то если часто его переподключали но очень маловероятно. Шлейфы там сигнальные Швейцария они очень хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    А шлейф в формате ТТЛ я изначально делал неправильно, где я делал только один земляной провод при 4 сигнальных проводах. И я еще отлично помню, как я как то накрыл такой шлейф экраном сверху и звук после этого вообще стал отвратительный. После чего......
    Очень рекомендую все сделать коротеньким и аккуратным вот хотя бы как на фото что выложено, немного выше, так отпадёт много неизвестных..
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    А то так блох долго выживать. Я бы все разобрал и аккуратно собрал заново по ходу отслушивая и измеряя на каждом этапе.
  10. #6169
    г. Кемерово
    У меня эти все меры уже давно сделаны. Главная проблема это мое неправильное понимание важности правильного соединения конвертора с ЦАПом.
    На конверторе от KNLL, который я использую, есть только один земляной контакт в и2с выходе. В то время как в юсб конверторах каждому сигнальному проводу соответствует свой земляной пин.
    Раньше я не понимал, насколько это важно и использовал в шлейфе только один земляной провод в и2с шлейфе в то время, как народ соединяет юсб конверторы с ЦАПом 4-мя сигнальными и 4-мя земляными проводами. Вот из-за этого у меня и были проблемы со звуком.
    В моих экспериментах с и2с шлейфом оказалось, что для звука даже имеет значение длина земляного провода в шлейфе. В виду того, что в моем конверторе есть только один пин для земли, то мне приходится тянуть и припаивать 4 земляных провода к одному земляному контакту и это довольно таки неудобно, из-за чего мне пришлось отрывать земляные провода от сигнальных раньше, чем это желательно. Поэтому я потом переделал шлейф еще раз и сделал земляные провода более длинными с тем, чтобы они сопровождали сигналный провод до самого конца, и это также положительно сказалось на звуке.
  11. #6170
    Я соединяю одной землёй и то идущей не в шлефе, а в пара питания +- отдельно навесом и никаких проблем не испытываю. Так что данная важность на качество звучания - под большим сомнением, если проблема и есть где-то - то явно не здесь, здесь - это всего лишь отголосок той проблемы.
  12. #6171
    г. Кемерово
    У меня лично если соединять конвертор с платой ЦАП одним земляным проводом в шлейфе или 4-мя земляными проводами. то разница в звуке как небо и земля. Сразу слышно. А еще я проводил эксперимент: просто накрывал шлейф, где только один земляной провод, экраном, соединенным с аналоговой землей. Так в таком случае звук становился глухим, ВЧ вообще пропадали. Вот такие вот наблюдения.
  13. #6172
    Воронежская область
    А почему соединяли с аналоговой землёй, это же "цифровые" сигналы?
  14. #6173
    г. Кемерово
    я понимаю. Это было только в порядке эксперимента.
  15. #6174
    Из личных наблюдений - тому могут быть разные проявления одного и того же, с одной стороны, склонность к возбуду, но без перехода на него хоть сколько-то - даёт звонкости, морщи и объёма, с другой, постоянная генерёшка, именно генерёшка, а не слдествие её повышенный уровень шума, срезают верха, теряется объмность, звонкость. Видимо, надо ковырять как раз аналоговый выхлоп цапа, проблемка где-то там. А цифре пофиг на все эти шумы, наводки, дриттер, битпефект.
  16. #6175
    Сан-Марино
    Наличие генерации достаточно легко определить, в т. ч. и по косвенным признакам. Тем более что манипуляции в цифре и с экранами цифровых линий передачи никак не будут иметь причинно следственной связи с генерацией в аналоговой части.
  17. #6176
    До всего этого может и не дойти, если посмотреть что творят пассивные фильтры АС. На сколько верить измерениям проектировщика Troels Graveson - непонятно, т.к. то, что он намерял - идеал (http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm), хотя даже простая симуляция показывает пропасти на стыках:
Название:	Нормальная анамалия.png
  18. #6177
    К чему здесь обсуждение АС? Тем более вы показывает симуляцию вместо реального динамика пассивные компоненты ещё и номиналы не соответствуют действительности.
  19. #6178
    К тому, что момитькины потуги с наматыванием экранов - это не более чем кажущаяся глупость на фоне искажений фильтра АС.
    Да, не учитываю реальную кривую "усиления/преобразования" динамика, но даже и без этого становится понятно, как всё плёхо. Вот, наврал 4-ю версии момитькиного фильтра, с учётом указанных по дукументации значений индуктивности катушки и её сопротивления для всех 3-х динов Poor Man Strand by Troels G., что у Митьки. Получилось такое, что вряд ли это как-то можно скомпенсировать клин-клином динамика на частоте раздела 380 Гц. Провал в 27 дБ объясняю противофазным сложением электрических сигналов. И это на устоявшемся сигнале (статич. режим), а что там будет в динамике у СЧ фильтра и ВЧ с двумя CL цепочками - ужс...
Название:	PMS Troels Gravesen v4.png
  20. #6179
    Линейные и нелинейные искажения колонок - они "простые", к ним можно привыкнуть и не замечать. А вот ЦАП создает самые сложные и противные, убивающие музыку, искажения, привыкнуть к которым невозможно. Вон, Момитко уже 10 лет пытается - и никак.
    vk.com/club44545118
  21. #6180
    г. Кемерово
    Однако звук при этом так кардинально меняется несмотря на искажения пассивных фильтров. Искажения фильтров в АС вообще не сравнить с тем ощущением мерзости, которое возникает от размазни в звуке ЦАПа при неправильной конструкции и2с шлейфа.
