Страница 134 из 487 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 9729
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #2661
    Как доработать?На самой плате или в БП?
  3. #2662
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    А какова цена нынче на такие генераторы?
    26.82 бакса в Маузере.
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/C...5am3JzDtB6w%3d
  4. #2663
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Усилить AD586.
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    А какой стоит ? Были разные. Если ставить типа Crystek то смысл есть.
    Ого у Crystek фазовый шум! надо попробовать.
  5. #2664
    Подключаю Фламенко к DAC6. Где можно на плате DAC6 взять +5 вольт для питания ADUM на Фламенко? Вопрос, понимаю, тупой, но я педиатр по образованию)
  6. #2665
    Новичок Аватар для DeGato
    Riga, Latvia
    Можно взять питание с гальваноразвязки I2S
  7. #2666
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Педиатр Колбасыч... Зловеще как-то звучит...
  8. #2667
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Спасибо, Сергею!
    Получил новые платы для сборки DAC 6.5 Свою реализацию выкладываю на фото. Источник сигнала с компьютера через USB.
    Вложение 202878Вложение 202879Вложение 202880
    Первоначальный звук радует, уже по звуку приблизился к одному из моих домашних ЦАПов.
    Надо греть! Лучший звук, надеюсь, еще впереди!
    После прогрева аппарата непрерывно в течение недели (оказалось важным условием для раскрытия его потенциала), новый ЦАП версии DAC 6.5 отлично показал свои возможности, стал в моей системе основным ЦАПом. Очень понравилось как аппарат при воспроизведении выстраивает музыкальную панораму, четко локализует звуковые образы, хорошо справляется с проигрыванием разных жанров. Я не специалист давать характеристики звучанию, но эта версия устройства после DAC 6.2 показала себя с лучшей стороны.
    Моя музсистема: HTPC-USB->DAC6.5 (или Audiolab 8200CDQ ЦАП Sabre)->Musical Fidelity AMS35i (class A)->Spendor SP1/2R2
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 02.03.2014 в 20:54.
  9. #2668
    г. Кемерово
    В последнее время начинаю присматриваться вот к этой вот платке USB-I2S(SPDIF): http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
    Насколько я понял из даташита на мой DAC6v3 с него на конвертер по I2S выходит 11 мГц, в то время как девайс от Edel требует 22 мГц. Никто не подскажет? В моем DAC6v3 можно получить на выходе 22мГц вместо 11мГц? Если нет, то ткните меня кто-нибудь, пожалуйста, носом в схему умножителя на 2.
  10. #2669
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Присматриваться можно, только их до апреля как минимум не будет.
  11. #2670
    г. Кемерово
    Я уже в курсе, что до апреля. Мне уже ответили.
  12. #2671
    г. Кемерово
    Ну так что? Нереально прикрутить DAC6v3 к Edel?
  13. #2672
    г. Кемерово
    Не знаю, как я сразу не въехал. С данного ЦАПа выходит 16мГц, а Edel требует 22. Значит получается, что они несовместимы друг с другом.
  14. #2673
    Сан-Марино
    можно очень легко подать на тактовый выход I2S частоту задающего генератора без деления на 2 и установить в цапе генератор на 22мгц (Fsх256) а не на 33 мгц, кстати так даже лучше будет
  15. #2674
    г. Кемерово
    Чего-то я не пойму. А почему 22 МГц это Fsх256, а не Fsx512?
  16. #2675
    Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Други! Помогите со схемой БП на smd. Долгожданный КИТ получил, а собрать не могу из-за отсутствия оной.
  17. #2676
    Сан-Марино
    см. почту
  18. #2677
    Voronezh City
    SergioT, по сетевому фильтру вопрос. Помимо трех штатных торов, повесить еще одну первичку на 70-80мА возможно? Или защиту по постоянке менять?
    см. почту
    Док на фильтр получил. На БП Нет. Через личку не отвечаешь. Скинь пожалуйста на мыло доки по БП.
  19. #2678
    Здравствуйте. Пара вопросов по сабжу.1. Выхлопы Рогов и Гагарин взаимозаменяемы электрически? Т.е. могу я заменить Рогова на Гагарина без переделок?2. Подойдет ли Рогов на overture 2.3? http://overture.org.ua/diy/dac-overture23
  20. #2679
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    По всем вопросам - Да.
  21. #2680
    Реально ли сейчас в РФ купить Гагарина в собранном виде?
