Страница 3 из 487 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
    Сан-Марино
    Можно ли этот цап легко внедрить в Ямаху DCX596? Вроде там и системный клок 16 мгц, и шина соневская?
    Очень тесный внутри аппарат, ниче не влезет, да и корпус хлипковат, лучше всего СОНИ типа Х303ES, 505, 707, ха7, Onkyo DX6800 там плату ЦАПа можно выкинуть.
    Сколково
    10-15грн. (2-3 у.е.) за метровый кабель
    Ну есть аудиофильские кабеля за несколько тыс уе
    Сергею большое спасибо за совет.И Аббату за информацию.
    Попробовал на выходе РСМ63 совтеры.
    Преобразователь Т/Н на обычном угольном китае 22 ома.
    Выход транса шунтирован рекомендованными 47 ком.
    Буфера нет.
    Звучит, ОНО!
    Очень нравится.
    Аватар для aleck
    Буфера нет.
    Звучит, ОНО!
    Очень нравится.
    Совтеры какие? какое получилось выходное напряжение?
    Sowter 8347
    Амплитуду не мерял.Только включил и послушал.
    - Аватар для Olegyurich
    Очень нравится.
    Поздравляю.
    avtech@palabs.ru
    Павшинская пойма
    Ulis, расскажи подробнее
    С уважением Дмитрий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    меняю пять кабелей на такой ЦАП
    Audioquest HDMI-3 - $250/1m.
    И это не строго, есть гораздо дороже фирмы. Так на ход мысли. Так что аналогия в данном случае не уместна.
    А чем хороши SATA, так это тем, что по-поводу них нет никаких удифильских спекуляций. Так как кабель компьютерный.
    С трансами:
    Звук намного естественнее.Сибилянтов нет.Пропала некоторая механичность звука.Нет гипетрофированной детальности.
    Причем я заметил,что она была, только на контрасте после включения трансов.
    Детальность никуда не делась (слышно всё), она просто преобразовалась.
    У меня есть композиция - там барабанщик возит щеточкой по барабану.
    На ней услышал наконец-то щеточку и барабан.
    Удивительно проникновенный вокал, как будто приблизился вокалист и поет для тебя.Но сцена не размазалась в пространстве, а локализовалась еще сильнее по инструментам и расширилась.
    Тяжело описывать- нужно слышать.
    Очень серьезно звук стал ближе к аналогу.
    Последний раз редактировалось Ulis; 07.09.2008 в 20:09.
    Ulis,
    Сергею жирный плюс за удобную конструкцию.
    И еще раз с ДР!
    лучше бы на концерт сходил или на студию
  14. #53
    Тогда придется выкинуть нафиг все диски - слушать будет невозможно.
    Особенно при нынешнем их качестве
  15. #54
    Piter
    или на студию
    Чтобы послушать звук AK4396 и CS4398
    Ulis,
    Очень правильно, что не зацикливаешься на операх
  16. #55
    Евродупло
    Буфера нет.
    Звучит, ОНО!
    Представляешь себе, как оно звучит с нормальным буфером после транса? После такого выходного каскада ВСЕ микросхемки однозначно в топку. И не надо стесняться и писать об этом маленькими буковками.
    Ещё раз смотрим сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....E4%E8%F1%EA%EE
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #56
    Сан-Марино
    Бывает сходишь, и услышишь искажения которые припысывал своей системе
    Добавлено через 4 минуты
    Я давно это заметил, что рельно из 1000 дисков, прилично записанных 30-40.
    Добавлено через 8 минут
    Есть у меня теория насчет лампового звука, это не камень в огород ламповиков, а так просто мысль.
    Из тех систем что я слышал на лампах, уж очень большие отличия были между ними, звук весьма сильно определялся лампой, трансом, ламповый тракт это как музыкальный инструмент он не неитрален и сам по себе звучит, кому то нравится кому то нет, однозначно есть та или иная окраска. Гланвное большие отличия в звуке между основными игроками ситемы - лампы трансы, и как производная схемотехника. Вопрос вот в чем- а какая раскраска верная? И почему ламповый звук нравиться в основном людям старшего поколения? У молодых деньги тоже есть.
    К ловле помидоров не готов, болею, огрызаться нету сил, поэтому прошу рыжими ногами не бить.
    Последний раз редактировалось SergioT; 08.09.2008 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    вот именно, а потом подмазал это лампочкой и думаеш вот оно счастье
    угу, главное если просто записывают и все без всяких обработок потом на ПЦ, то и запись на не сильно крутом оборудувании просто прекрасно играет
  19. #58
    Сан-Марино
    Назар, дорогой, за дурачка то меня не надо держать
    Свистят они как пули у виска - помидорчики, помидорчики
  20. #59
    Евродупло
    Ща фсех за пальцы покусаю, нефиг к моему дереву руки тянуть !
  21. #60
    ты то тут при чем?
    в этом вопросе наши взляды разные но в остальных в основном совпадают
    Добавлено через 32 секунды
    Последний раз редактировалось nazar; 08.09.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
