Страница 99 из 487 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    По первости впечатляет, но потом выясняется, что уровни у всех треков завышены, а Dead can Dance - Yulunga (Spirit Dance) вообще скрипит на вч ( а я уж давай пишалку разбирать)
    Нормально там все звучит, слушал сегодня в наушниках (и на другом ЦАП).
  3. #1962
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Да,прошу прошения. переслушал два варианта Dead can Dance - Yulunga - оригинал и ремастер, везде начиния с 6-ой минуты звук дребезжащего пластика на барабане - совсем аудиофилом стал. Пятнадцать лет этого не слышал\внимание не обращал
    Александр
  4. #1963
    Да, есть такое. Наверное, это инфраниз, и дребезжат уже мои наушники...
    Последний раз редактировалось JazMan; 12.09.2012 в 12:03.
  5. #1964
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Собрал и я наконец-то и себе ЦАП Сергея
    Долго собирался, почти 3 года валялись платы с деталями, купил просто ради интереса послушать pcm63 ну и изделие в целом.
    Что я могу сказать, я ожидал, что играть будет хорошо, но не ожидал насколько! Будто музыканты решили поиграть в моей комнате выйдя из колонок
    Музыка ожила, по другому сказать не могу, особенно это стало заметно после установки BUF03 вместо операционников в выхлопе, выхлоп у меня петя рогов.
    Оценила даже моя супруга, которая раньше не обращала внимание на мои аудиоэксперименты.
    Сергей, снимаю шляпу, твой цап с выхлопом лучшее из того, что я слышал!
    Сравнить есть с чем, имеется cильно потвиканый denon dcd 480, Увертюра, Lynx D29
    DAC6 переиграл всех
  6. #1965
    Новичок Аватар для romanovkv
    Господа!
    А где можно посмотреть полные характеристики устройства?
  7. #1966
    Сан-Марино
    Какие именно характеристики интересуют?
  8. #1967
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    _stuff_, а какой фильтр стоит в выхлопе и как он запитан (выхлоп)?
  9. #1968
    г. Симферополь
    Что вы подразумеваете под фильтром?
    Запитан от отдельных обмоток трансформатора через свой выпрямитель
  10. #1969
    г. Киев
    ФНЧ, который после АД844-х. Есть разные версии.
    После выпрямителя - что? Стандартно на ЛМ317 или что-то другое?
    Однозначно лучше.
  11. #1970
    г. Симферополь
    Все по стандартной схеме, с lm317/337, поставил мотороловские
    после каждого диодного моста 2x4700uF panaconic fc
    электролиты в выхлопе - panasonic pureism
    с buf03 звук стал как-то мягче и деликатней, прямо ласкает слух
  12. #1971
    г. Киев
    Он стал естественным.
    К сожалению, не все знают, что это такое.
    Спасибо за ответ.
  13. #1972
    Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, где можно заказать КИТ на этот ЦАП? И сколько он будет стоить?
  14. #1973
    Частый гость Аватар для Любитель звука
    Пенза
    Nikolaj69389, отпишитесь автору этого ЦАП, т. е. SergioT. В толкучке есть готовое решение - https://forum.vegalab.ru/showthread....39#post1633839
  15. #1974
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    А есть ли возможность купить не китайские паленые pcm63?
  16. #1975
    г. Симферополь
    а с чего вы взяли что они паленые? покупайте не перемаркированные чипы и все
    другое дело что найти не паяные сейчас сложновато, но попадаются на e-bay
    например вот:
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-BB-T...item3a7101c900
    слухи о каких-то других кристаллах в корпусе pcm63 - это миф
  17. #1976
    Новичок Аватар для SATURN
    у этого продавца я покупал AD823, платки на LM2596, и т.д. - все левак!
  18. #1977
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    DAC6 переиграл всех
    Я бы настоятельно рекомендовал в первичных стабилизаторах аналоговой части конденсаторы заменить на 85 градусные скажем Nichicon FW!
  19. #1978
    Сан-Марино
    Подделок, когда подделывается функциональность, не встречал ни разу, с неоригинальной маркировкой да бывают, ну собсно это к внутренностям имеет весьма опосредованное отношение - только мех нагрузки при обработке могут как то нагадить, но ничто не мешает проверить микрухи перед установкой.
  20. #1979
    г. Симферополь
    А чем плохи 105ти градусные панасоники FC?
  21. #1980
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    [бредогенератор]Каждый инжинир знает, что циферки температуры на кондерах пишутся не просто так. Они обозначают желаемую температуру, при которой конденсатор выходит на заявленные в даташите параметры. Если у Вас цап греется до 105 градусов, то их можно оставить - так будет лучше. Иначе кондеры стоит подбирать под температуру окружения. Если температура не дотягивает до требуемых кондерами значений - то нужно делать устройство теплей. Например поэтому - чем больше ток покоя устройства - и больше тепла оно создает - тем лучше звучит - а все благодаря подогреву конденсаторов. Не зря процесс называют "прогревом", особенно акцентируя "прогрев конденсаторов".[/бредогенератор]
    Без бредогенератора не получится ответить на сий вопрос. Ну может быть - кондеры на 85 менее качественны - как следствие с более высоким импедансом и бОльшими потерями по ESR - благодаря которым меньше шансов нарваться на резонанс при совокуплении с паразитами разводки/проводов/других кондеров. Резонансы (звон) в цепи питания плачевно сказываются на итоговом подавлении помех - и как следствие - "не звучат".
