Страница 297 из 487 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 9728
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5921
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Вооон там, маленькая платка с правой стороны у CXD2500, RS485
    EDDiE, как стабильность работы с таким i2s "шлейфом" от платки до сервы из пяти проводков по воздуху?
    Dieselboy и Эзотехник -
    Вот momitkо кто друзья.
    Словом лечат звук у цапы,
    Не выходит, не куя.
    P.S. "Ковать" потом, сначала мерить битклок.
  3. #5922
    TEAC VRDS-10 и T1 переделывало человек 10 на форуме, - у меня и ещё у пары человек было таким же способом соединение от сервы к RS485. Никакого особого криминала это не вызвало, кто-то даже измерения проводил, все было вполне пристойно, но, за давностию лет (2008/2009гг) подробностей уже не помню.
    Конечно, надо было соединить шлейфом, но, из-за маленького расстояния шлейфом соединять было, во-первых, неудобно, а, во-вторых, пришлось бы сверлить п/п с риском повредить тонкие проводники у выводов CXD2500, поэтому, соединил через ближайшие дырки у сервы от выпаянных деталей.
  4. #5923
    Что его мерить, кователь? - Он получается делением mck.
  5. #5924
    Россия, г.Самара.
    TEAC VRDS-10 и T1 переделывало человек 10 на форуме, ...
    EDDiE, это был намёк нашему бедолаге, что "вылизывая" шлейф, он он борется со следствием, а не устраняет причину.
    "Ковать" - в смысле устранять причину плохого звука, можно после её нахождения. Чего это звуку лучшеет от действий, которые вовсе не обязательны на исправном устройстве. Говорить можно до бесконечности, уже идет десятый год разговоров. Не пора скопом посмотреть шину? Не?
  6. #5925
    Так Вы ему 2 раза причину указывали, но, Момитко ни разу не читатель.
  7. #5926
    Самара
    думаю бедолаге надо так:
    1. продать ДАК следующему "несчастному/счастливчику", вычеркнуть ненужное
    2. купить что то такое, что крайне тяжело рукожопитьмодернизировать
    3. наконец то слушать музыку
    _________________
    Евгений
  8. #5927
    а причина там очень простая: хреновая помехозащищенность самой платы цап (плата плохо разведена, проще говоря), и никакие танцы момитки с бубном там принципиально ничего не изменят. будет кривизна немножко другая, что вызовет вопли про очередной ПРОРЫВ в звуке, а через неделю станет ясно, что играет по-прежнему плохо и начинай все сначала.
    vk.com/club44545118
  9. #5928
    Россия, г.Самара.
    EDDiE, мне причина не известна. Из того, что он тут писал дня три назад
    Я делал двумя способами: все земляные провода с платы ЦАП подпаиваются к одному земляному контакту на плате конвертера и все земллянеы провода с левой стороны висят в воздухе кроме одного и ни та, ни эта конфигурация не дает такого эффекта, как экранирование провода битклока.
    можно сделать вывод что битклок надо лечить. Только в каком месте, и от чего?
  10. #5929
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Может быть, или у человека слишком большие требования? Не думали об этом?
    Десятки человек пользуются такими платами и всех, всё устраивает.
  11. #5930
    Илья, у меня есть большое подохрение, что плата там вообще не причем.
  12. #5931
    г. Кемерово
    Это уже старая информация
  13. #5932
    Россия, г.Самара.
    Ждем вести о победе на сидюком и считаем вопрос закрытым?
    Илья, у меня есть большое подозрение, что плата там вообще не причем.
    У меня тоже, если сравнить две его "картины мира" новую
    Мне же говорили, что надо чередовать сигнал - земля, сигнал - земля. Я так и раньше делал, но я землю подсоединял на конвертере только к одному земляному проводу т.к. там есть только один пин земли , а на этот раз я решил попробовать все земляные провода подсоединить к земле и , о чудо, звук стал классный без экрана!!! И нет никакого раздражения. И звук легкий и рояль отлично звучит! Теперь буду делать то же самое на другом ЦАПе.
    и старую
    Последний раз редактировалось Андрей К; 25.03.2021 в 20:08.
  14. #5933
    Скрытый текст
    Всему виной "колёса"
    г. Кемерово
    Да. Ждем битву века.
  16. #5935
    Россия, г.Самара.
    Ждем битву века.
    Не, я не жду. Битву выиграл давно, еще во времена когда эта сага только начиналась
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1454713
  17. #5936
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1454713
    9 лет, однако.
  18. #5937
    г. Кемерово
    Итак, сейчас ко мне приезжал мой старый знакомый с двумя СД плеерами: СД плеер Ямаха и Филипс, а в Филипс он засунул Датский клок от LC Audio и также дем клок.
    На этот раз мой ЦАП показал себя очень достойно. Он ничем не уступал СД плееру за исключением одного параметра. Но по этому параметру проблема есть у всех, кто выводит звук с компа. Это такое смазанное звучание клавишы рояля. И что интересно, так это то, что когда я засовываю в DVD привод компа этот же самый компакт диск, который мы с слушали на СД плеере, то даже в DVD приводе компа рояль звучит более твердо, чем при проигрывании файла с жесткого диска, хотя по твердости удара по клавишам все равно не дотягивает до СД транспорта.
    Из этого я делаю вывод, что все таки синхронный реклок не может исправить эту проблему.
    Последний раз редактировалось momitko; 29.03.2021 в 19:17.
  19. #5938
    momitko, какой проигрыватель используете на компе?
  20. #5939
    Итак, сейчас ко мне приезжал мой старый знакомый с двумя СД плеерами: СД плеер Ямаха и Филипс, а в Филипс он засунул Датский клок от LC Audio и также фем клок.
    На этот раз мой ЦАП показал себя очень достойно. Он ничем не уступал СД плееру.....
    Что "эксперт" сказал?
    и также фем клок.
    шо за хрень?
    И?
  21. #5940
    шо за хрень?
    Хорошо хоть не радфем клок...
