Страница 295 из 487 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 9729
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5881
    Ru
    Полагаю, он очень удивится, что кто-то ещё пользуется его конвертером 12 лет
    А бурр браун не дождётся, сдох раньше kиll-а.
    Первое упоминание про PCM63 в 1993 году: https://hifidelity.tripod.com/dacs.htm
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    не надо мне рекомендовать ферритовые клипсы. Я через этот этап уже прошел
    а ещё есть ферритовые трубки и "щели" (плоские, не знаю как правильно называются).
    И двойное-тройное экранирование не испробовано.
  3. #5882
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    все претензии публики к автору конвертера KNLL.
    KNLL злодей. Приговорил к пожизненному папашу Битклока, а мальчика отдал на воспитание отчиму. Печальная история.
    Может начать с пятерного, постепенно понижая уровень
  4. #5883
    Екатеринбург
    Борат Сагдиев, народный герой всевой CНГ, когда его спрашивали о #momitko, отвечал так " Э, есть такой дебилизьм, как раз для шютка"
  5. #5884
    Я надысь такой в закромах случайно откопал. Решил попользоваться, но с SPDIF-ом источника у себя не обнаружил...
  6. #5885
    Частый гость Аватар для Злой
    А вот мой знакомый слухач с очень чувствительными ушами и очень большой эксперт в звуке
    Владимир, momitko, гоните этого знакомого, ибо он так и будет вам мозг е...ть, что бы не признавать своего, вернее CD-плеера, поражение.
  7. #5886
    Ru
    Тройное это уже стандарт в видеотехнике из-за возросшего уровня помех.
  8. #5887
    не. не надо мне рекомендовать ферритовые клипсы. Я через этот этап уже прошел
    Лучше ферритовую шапочку, и гвоздиком прибить, что-б не слетела
  9. #5888
    Россия, г.Самара.
    Это была ирония.
    Один он такой на планете у которого фронт битклока влияет на звук, а помехи у всех +/- одинаковые.
  10. #5889
    Частый гость Аватар для segr
    На моих PCM63K2, 9209. Фейк? )
  11. #5890
    Ещё не опробована "кетка фараде я".
  12. #5891
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Гнать надо momitko(знакомые здесь ни при чем). Ибо он так и будет "иб..ть мозги Вам всем"
  13. #5892
    Гнать надо momitk
    Да нет, momitko то как раз жертва знакомого, но честно старается уже лет десять. Кто таким может еще похвастаться.
  14. #5893
    г.Кемерово
    С ху..я ли загулялиmomitko хищник Весенний Вампир-кровосос)Вот чем то таким кроме него вряд ли кто похвастаться сможет.
  15. #5894
    г. Кемерово
    Итак. Внимание. Я разобрался. А ларчик то просто открывался. Мне же говорили, что надо чередовать сигнал - земля, сигнал - земля. Я так и раньше делал, но я землю подсоединял на конвертере только к одному земляному проводу т.к. там есть только один пин земли , а на этот раз я решил попробовать все земляные провода подсоединить к земле и , о чудо, звук стал классный без экрана!!! И нет никакого раздражения. И звук легкий и рояль отлично звучит! Теперь буду делать то же самое на другом ЦАПе.
  16. #5895
    Я разобрался.
    Ура!
  17. #5896
    Опечатка, правильно -"кепка Фарадея"
    Интересно, а как узнали, что земляные провода земляные, пока они не были присоединены к земле?
  18. #5897
    Несколько раз писАл, но, Момитко в ответ мне какую-то страницу подсовывал с очередной ахинеейне читатель, Момитко, - Лев Толстой (С) Вегалаб...
    Это не надолго...
  19. #5898
    г. Кемерово
    Все. На этом я закончил. Теперь оба моих ЦАПа не хуже СД плеера, а может быть и лучше. Скоро буду бодаться с СД плеерами, о чем я потом здесь сообщу всей глубокоуважаемой общественности.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Да, понимаете. так неохото было возиться с земляными проводами и подпаивать их с обоих сторон, а не только с одной.
  20. #5899
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если работало без земли в шлейфе, значит она есть где-то еще.
    Похоже теперь петля образовалась.
  21. #5900
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    "Всё гениальное, просто!"
