Страница 252 из 486 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 9713
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5021
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    С 5842 работало же?
  3. #5022
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    С 5842 работало же?
    Сейчас установлен DF1700
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    с ним всё работает
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Ох блин я невнимательный то какой!!! У меня скорее всего MUTE по обеим каналам включён ))) Со смены домой приду проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Хотя посмотрел PDF-ку на 5847 влиять не должно...
  4. #5023
    г. Кемерово
    Недавно я тут поднимал тему о том, что на RS-485 у меня звук хуже, чем на TTL. Как я ранее говорил, на и2с шлейфе у меня земля не чередуется с сигнальными парами и я обмотал шлейф медным скотчем и подсоединил его к цифроземле ЦАПа. Звук стал лучше, чем без заземления экрана, но все равно хуже, чем на ТТЛ. Вчера я соединил другой конец экрана к земле конвертера и теперь все стало нормально. То есть теперь RS-485 ничем не хуже TTL. Значит отсюда я делаю вывод о том, что если экран одевается на шлейф достаточно большой длинны (у меня около 50 см), то его надо соединять с одной стороны к цифроземле ЦАПа, а с другой к земле конвертера.
  5. #5024
    Инта
    ничего это не значит, как, впрочем, и все другие откровения
  6. #5025
    a дe болгарская платка?
  7. #5026
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что, опять momitko проснулся? Есть тут кто-нибудь неподалеку от него, чтобы сходить и усыпить обратно, пока он тут снова всё своим флудом не затопил?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Нашел пару фото с такой платкой под 5847, правда, не знаю, чем оно может быть полезно.
    Ars longa vita brevis est
  8. #5027
    Орёл
    Да, это фото не поможет, делитель частоты ЦФ судя по фото устанавливается транспортом. Буду пытать подопытного дальше
  9. #5028
    г. Кемерово
    да праздники проклятые. Лежит на почте. Сижу и жду, когда моя местная поста начнет работать.
    для тебя не значит, а для меня значит.
  10. #5029
    город у моря
    Вот тот же цап в процессе сборки, здесь настройки залочены на работу с 44/16
  11. #5030
    г. Кемерово
    а что это там на фотке за клок такой интересный и необычный? и еще вижу провода, которые идут из клока. Очень интересно, что это такое?
  12. #5031
    город у моря
    Двухчастотный si532 на моей платке-адаптере. "Провода, которые идут из клока" служат для автоматического переключения сетки частот.
  13. #5032
    г. Кемерово
    а на этой фотке почему то и2с шлейф по ТТЛ идет по очень длинному проводу и не в фокстрот, а в другую плату...
  14. #5033
    город у моря
    А тут фокстрот ещё не подключен, и цап работает непосредственно от МФТ в режиме 44/16.
  15. #5034
    г. Кемерово
    Понятно. Но только при такой большой длинне шлейфа в формате ТТЛ звук должен быть быть не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    И я там смотрю. у вас отключена AD586, через которую идет питание кварца. Это наверное также связано с тем, что он был заменен на двухчастотный si532?
  16. #5035
    город у моря
    Да вот не наплевать, какой там звук в процессе отладки работоспособности конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Конечно, она выпилена на корню. У 532 гена свой 3.3 вольтовый стаб на маленькой платке.
  17. #5036
    г. Кемерово
    Все понятно. Кстати, мне понравилась идея положить трансформаторы питания на бок и еще их экранировать.
  18. #5037
    Воронежская область
    AD586 не тянет si532 по току, даже через дополнительный 3.3-вольтовый стаб, я у себя долго искал, почему зудение на выходе ЦАП, пока не догадался померить выход 586(а потом уже удосужился почитать даташит на неё, и сравнить её выходной ток с током, потребляемым si532), после чего 586 была безжалостно ампутирована и заменена на обычный 3.3-вольтовый стаб, и всё стало ОК.
    ...Но генераторы всё равно потом поставил другие, на 512fs c 5в питанием, и к AD586 уже возвращаться не стал, ну её, она же даже и не стаб в прямом смысле этого слова, а ИОН, ей какой-нибудь повторитель нужен для умощнения выхода ....
  19. #5038
    Орёл
    Всем спасибо, всё заработало! Правда не понятно что было не так
  20. #5039
    г. Кемерово
    Недавно пришла ко мне болгарская платка i2soverusb. Но я ее взял не для этого ЦАПа, а для другого, у которого есть только спдиф вход. Подключил ее через спдиф трансформатор и сравнил с данным ЦАПом на PCM-63. ЦАП на PCM-63 играет ощутимо лучше. Потом, дай ка, думаю, вытащу я спдиф транс и подключу я болгарскую платку напрямую к спдиф входу. Блин. Звук кардинально изменился и стал ощутимо лучше, чем на РСМ-63. Меня это озадачило. Тогда я вообще убрал спдиф транс со входа конвертера от KNLL. Блин. Звук прочистился и теперь РСМ-63 опять звучит лучше ЦАПа с болгарской платкой, но не сильно Почему несмотря на обратную синхронизацию и синхронный реклок, спдиф транс PE-65612 ощутимо портит звук, я не понимаю. Получается, что USB-I2s конвертеры лучше по звуку тем, что в них нет никаких спдиф трансформаторов. В принципе, без транса на входе конвертера данный ЦАП звучит очень даже приятненько и эмоционально.
    Вот такие вот открытия я сделал для себя.
  21. #5040
    судя по тому, что конвертер от KNLL продаете - есть положительные сдвиги.
    Но !!!!
    Есть очучение, что теперь болгарина замучаете
