Страница 392 из 487 Первая ... 382390391392393394402 ... Последняя
Показано с 7,821 по 7,840 из 9731
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7821
    hippo64,Володя,это бесполезно - заканчивай...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #7822
    не сменю, к понтярщикам брезгливость испытываю
    я так понимаю, по прошлому сообщению с картиночками, к винилу решили прикрутить цап? похвально. прогресс.
    вас за вымя берешь, с обычным прослушиванием и вы как то сдуваетесь
    мне не надо про всех, я только за своё говорил. точки опоры обосновал. так что не надо ля-ля.
  4. #7823
    вы еще и читать не умеете. Это нормальный симптом, когда человеком овладевает навязчивая идея. Иллюзорный мир он таков. В православной практике такое состояние назы
    вают прелесть.
  5. #7824
    В православной практике такое состояние называют прелесть
    Скажи, а как называют научный подход в православии? Это я про осциллограф и другие явные наблюдения, которые не дадут соврать.
  6. #7825
    религиозные практики не касаются науки совсем, они работают с человеческим сознанием. Т.е. именно с вашим случаем, когда пытаются придать наукообразность случайным гипотезам, с элементами субъективизма.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    В народе есть поговорка - выдавать желаемое за действительное. Ну типа рисовать динамик и так его и не сделать.
  7. #7826
    Я тебе более скажу: "Собирать то, что уже собрано 1000 раз такими другими - макакин труд".
    Тогда поставь свечку за науку или что у тебя там, пузырёк...
  8. #7827
    г. Кемерово
    Начал я опять экспериментировать с сетевым фильтром. Поставил сетевой фильтр перед двумя трансами: транс питания микросхем ЦАП и транс питания выхлопа. Звук ужасный. На ВЧ сильные искажения. Я такой звук вынести не могу.
    Потом поставил фильтр только перед трансом питания микросхем ЦАП. ну так еще более или менее. Не знаю, смогу ли я вынести такой звук в течение продолжительного времени. Попробую побольше послушать. Или может быть надо подождать, пока не прогреется сетевой фильтр? Я без понятия.
    У сетевого фильтра конечно есть свои плюсы, например он полностью убирает размазню, но звук становится более жестким. Не понимаю, почему так происходит и мне вообще непонятно, как вы все слушаете ваши ЦАПы с сетевыми фильтрами? Может быть мой сетевой фильтр сделан как то не по феншую?
  9. #7828
    Калуга
    momitko, у Вас всё сделано через жопу!
    Поэтому, взаимное наведение полей не описать ничем.
    И что там куда наводится - каждый раз новое!
    Но Вы ж отрицаете влияние конструкции на звук, потому дискуссия бесполезна.
  10. #7829
    Ну,вот,вывод уже есть о преимуществе применения - осталось убедить восприятие,которое ...сопротивляется...
    Всем - не хворать!
  11. #7830
    г.Рязань
    Serge_L, Сергей, да 3,14здит он всё! Делать человеку нечего, и внимания хочется. Вот и пишет он сюда, чтобы вызвать ответную реакцию, привлечь внимание. Тролль. Purum.
  12. #7831
    Voronezh
    Точно.
    А с другой стороны, может человеку одиноко просто. Че б и не поддержать базар? Чтоб мысли суицидные тяжелые отогнать.
  13. #7832
    Володя,давай подождём его новых "открытий" и "изобретений": знания ограниченны,а глупость - безгранична,однако...
    P.S.Мы то знаем,что он знает,что мы знаем...
    Всем - не хворать!
  14. #7833
    Калуга
    Pilulkin, Владимир, а что там с Соневскими ДАТами? Реально можно перевести с 48-ми на 44.1?
  15. #7834
    Основная частота дискретизации - 48 кГц(запись\воспроизведение),44,1 кГц - только воспроизведение(предварительно записанной кассеты)...
    Возможна запись с дискретизацией 32 кГц,при этом квантование составляет 12 бит.
    Скорость вращения БВГ и "протягивания ленты" изменяется в меньшую сторону приблизительно в 2 раза
    Ответ на вопрос:На ранних поколениях DAT-магнитофонов частота дискретизации 44,1 кГц использовалась только для воспроизведения предварительно записанных промышленным способом кассет, режим записи с частотой дискретизации 44,1 кГц был недоступен для предотвращения побитового копирования компакт-дисков с целью защиты авторских прав исполнителей. В более поздних моделях с развитием технологий запрета последовательного цифрового копирования это ограничение было снято. Возможность получения цифровой копии записи с компакт-диска стало преподноситься как преимущество, при этом дальнейшее цифровое копирование с DAT-кассеты с частотой дискретизации 44,1 кГц на бытовых DAT-магнитофонах было невозможно.
    P.S.Я подобным не занимался - ничего конкретного сказать не могу...
    Всем - не хворать!
  16. #7835
    Калуга
    Pilulkin, благодарю!
    Я с винила чужого писал, на бОльшее оно мне и не надо особо было.
  17. #7836
    Его надо, прежде всего, размагнитить, как это делали во время ВОВ, размагничивая днища кораблям.
    Не обязательно. Послековидный синдром - он даже сам не понимает какой у него результат, пока ему кто-то не скажет.
  18. #7837
    Точно! Вот ЦАП на PCM63 от SergioT его и заразил...
  19. #7838
    Завсегдатай Аватар для 4321
    quote="Pilulkin;3092115"]частотой дискретизации 44,1 кГц на бытовых DAT-магнитофонах было невозможно.[/quote]
    праально...
    Но есть порф с внутренней начинкой 1000.
    Кажется сони 2700 зовут.
    Но собственный ацп работает на 48.
  20. #7839
    Неправильно вы все делаете. Надо ставить сетевой фильтр перед реклоком и после реклока.
    Еще сетевой фильтр нужен перед СПДИФ, и перед оптикой, для фильтации грязи и джиттера.
    Т.е, momitko вместо того чтобы трахать свою молодую жену, трахает мозг всему Вегалабу
  21. #7840
    г.Рязань
    Его жену зовут "ЦАП от SergioT", а ребенка Джиттер.
