Страница 468 из 489 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9341
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Давно пора понять, что звук портится от того, что приходит знакомый!
  3. #9342
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Главное чтобы воздух не портился, тут уже точно без эзотерики можно почуять
    С уважением,
    Михаил.
  4. #9343
    Надо зарегать на форуме этого знакомого, пусть тоже сюда пишет!
    vk.com/club44545118
  5. #9344
    г. Кемерово
    Он как то зарегился, но так и не написал
  6. #9345
    Ижевск
    Повезло!
  7. #9346
    Частый гость Аватар для пэмстн
    MikeF, сходили бы к земляку , послушали.
  8. #9347
    Кемерово
    Да я у всех там был, слушал.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #9348
    Как впечатления ?
  10. #9349
    Ты давно намекал. Но не решаешься на подробности. Вот это выдержка!
  11. #9350
    Ижевск
    Просим! Просим!
  12. #9351
    Не просим. Человек не один год молчит. Сейчас скажет, что нормальный там звук, и над чем будем думать?
  13. #9352
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Сейчас скажет, что
    ...познал там откровение и сейчас сам ислледует, как чередовать землю в ферритовой клипсе!
  14. #9353
    Ижевск
    Ну это же так увлекательно! И эта музыка будет вечной!
  15. #9354
    Воронежская область
    портится звук, который идет на усилитель при подключении усилителя для наушников
    Значит, надо ушной усилитель, оказывающий минимальное влияние на источник. Что-нибудь с эмитерным/истоковым повторителем на входе.
    ...Или попробовать подключить ушной усилитель тупо через резисторы 10-50 килоом.
  16. #9355
    Новичок Аватар для vetalj
    Вообще то я в партере сижу и жру мой попкорн. А клоуны на сцене. Я же на сцену не выхожу. Чего мне там делать? Мне интереснее на клоунов смотреть, смеяться над их шутками и есть попкорн, ну и слушать мой ЦАП.
    Анек вспомнился:
    — Алло, дорогая, только что по радио передали, что один идиот едет по встречке. Будь осторожнее!
    — Один? Да их тут, ...дь, тысячи!
  17. #9356
    Ижевск
    vetalj,
  18. #9357
    г. Кемерово
    а вот это идея. Надо бы попробовать
  19. #9358
    ...на слух подбирать...
    Ветеран броуновского движения
  20. #9359
    Каждый пол-Ома по новому тезису. Всего-то
  21. #9360
    г. Кемерово
    С другой стороны, когда я подключал усилитель для наушников даже через релюшку, которая есть у него на плате, все равно звук портится, как мне заявил мне мой ушастый знакомый аудиофил. Значит начинает иметь значение даже 20 см провод, который тянется к усилителю для наушников и замыкается на контактах реле Omron.
