Страница 169 из 487 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 9728
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3361
    Сан-Марино
    Она и не рисовалась, да и все что нужно уже выложено, дальше реализация и нюансы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А в чём конкретно заключается апгрейд Рогова? Или это ком. тайна?
    Можно сделать нулевое входное сопротивление, внимание к питанию. Детали будут позже. Чудес на спектрах не будет, ну 5-8 дб по 2-3 гармонике. Но это играет.
  3. #3362
    г. Кемерово
    Ооо! Сергей наконец-то появился!
    Хочу как бы обобщить выводы, к которым я пришел на протяжении последних пяти лет экспериментов с данным ЦАПом:
    1. связь между ЦАПом и конвертером лучше по балансу (RS-485) т.к. по балансу у меня звук лучше даже при длинне и2с шлейфа в TTL формате не более 10 см.
    2. и2c шлейф обязательно экранировать все пять пар друг от друга, а не просто одним общим экраном.
    3. соединение между звуковой картой и конвертером только по балансу. По обычному spdif кабелю звук ощутимо хуже. Не знаю, почему так и как это объяснить.
    4. spdif трансформатор в конвертере от KNLL надо выкидывать и менять на нормальный заводской, т.к. стоковый транс сильно портит звук. Тоже не понимаю, из-за чего это.
    5. питание реклока желательно обеспечить максимально чистое от малошумящего стаба, а не просто 7805
    Ну и еще хочу сказать, что нет никакого желания брать или собирать себе какой-либо другой ЦАП. Это, как говорится, ЦАП на всю жизнь.
    И конвертер менять не хочу. надо из него только spdif in транс выкидывать и менять на нормального качества.
    По поводу того, что hi res - это отстой совершенно согласен с Сергеем. Если даже и есть что-то хорошо звучащее на hi res, то это только из-за более качественного мастеринга. Просто берем, даунсемплим материал в 44.1 и слушаем.
  4. #3363
    Ижевск
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Она и не рисовалась,..
    Я восхищен! Разработать печатку без принципиальной схемы для меня - фантастика!
  5. #3364
    Сан-Марино
    Эт такая тонкая подколка на самом деле схема кусками есть, но не в том виде как принято выкладывать для "чтения". Приводить ее в удобоваримый вид - для меня пустая трата дорогого времени. Хотя признаюсь почти все даки мои - сначала делалась плата, даже несколько вариантов, а потом схема в чистовом варианте. Ну вот так.
  6. #3365
    Ижевск
    Да я верю! У меня друг есть, который никогда ни одной полной принципиальной схемы не нарисовал. В начале восьмидесятых он классный синтезатор сделал, но повторить потом уже не смог
  7. #3366
    Сан-Марино
    и в теории так должно быть, но как на практике ....
    видимо только за счет лучшего общего экранирования в такой способ, влияние друг на друга не должно давать итогового слышимого результата, кабеля HDMI очень удобны для этих целей.
    если я правильно понял тезис - то так и должно быть, правда не всегда это будет работать
    само собой, очень рекомендую трансы для SPDIF Scientific Conversion.
    да, можно и так сказать.
  8. #3367
    Магнитогорск
    ... очень рекомендую трансы для SPDIF Scientific Conversion.
    Сергей, однако ценничек у рекомендации кусачий...
    Мне в своё время понравились широкополосные ВЧ тр-ры от А.Воробьёва, при существенно меньшей стоимости!
    (время изготовления в расчёт не берём)
  9. #3368
    г. Кемерово
    Только вот меня вводит в ступор вопрос, почему SPDIF транс так влияет на звук, когда клок не восстанавливается. Я вообще думал, что при обратной синхронизации и синхронном реклоке spdif сигнал можно подавать любой соплей из хоз. магазина, а тут такое
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Я применяю профессиональную карту Prodif-88 и у нее выходы и входы только балансные AES/EBU, а я как идиот зачем то конвертировал AES/EBU в SPDIF в то время как оказывается (после изучения схемы конвертера), что SN75LBC176D на входе конвертера понимает AES/EBU без проблем.
  10. #3369
    Сан-Марино
    Они знают за что просят деньги, да по большому счету все ХайЭнд стоит денег, тот же генератор Кристек, но я думаю что для себя любимого такие трансики стоить поставить
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Если речь о ASRC то вообщем то понятно почему, а вот без, думаю во первых проникновение помех и просто недостоверная передача данных.
  11. #3370
    г. Кемерово
    иными словами нарушение бит перфекта?
  12. #3371
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, Сергей, вопрос стоит совершенно по-другому: нужен ли вообще для себя любимого SPDIF? И по всему выходит, что нафиг он не нужен, за исключением крайне редких случаев, когда дома оказывается какой-либо посторонний аппарат с SPDIF выходом, и возникает острое желание куда-нибудь его подключить.
    Ars longa vita brevis est
  13. #3372
    г. Кемерово
    C одной стороны это верно, а с другой а как мне еще подключать ЦАП к компьютеру если у меня уже есть конвертер от KNLL а также профессиональная карта? Конвертер от KNLL и звуковую выкидывать, а вместо них брать USB конвертер? Мне уже надоело постоянно тратить деньги и выкидывать старое. Я лучше найду применение тому, что у меня есть. Кроме того, есть некоторые подозрения по поводу USB конвертеров местного изготовления.
  14. #3373
    г.Рязань
    quote="momitko;2322051"]Кроме того, есть некоторые подозрения по поводу USB конвертеров местного изготовления.[/quote] ПодЕлитесь?
  15. #3374
    г. Кемерово
    Не хочу больше оффтопить в этой теме.
  16. #3375
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Детали будут позже
    Ждём с нетерпением!
  17. #3376
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    И на имеющейся плате его можно забодяжить (BUF03,металлофольга стоит_?
  18. #3377
    Сан-Марино
    Нет. К существующим платам - в питании BUF03 закоротите резисторы по 1 ом, или например 0,1 ома. Емкость желательно как можно больше.
  19. #3378
    Частый гость Аватар для А.К.
    Новые платы будут?
  20. #3379
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    Новые платы будут?
    Рогова нет, есть Гагарин.
  21. #3380
    г.Новосибирск
    То есть, надо для этого новую плату. Жаль, у меня своя разводка ( просто размер немного поменьше ). Ну а схема будет? Тут уж не до красоты, как-нибудь постараюсь вместить всё на свою плату. Это всё про Рогова 4.4.
