Страница 321 из 487 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6401
    Это не надолго
    Интересно было бы сопоставить периоды ухудшения/улучшения звучания с солнечными/лунными ритмами...
  3. #6402
    То есть экранирующую обмотку надо бросать прямо на корпус трансформатора и никуда его не тянуть.
    Вроде речь шла о другом: что обмотку бросать возле корпуса транса, а не на его корпус, который изолирован (случай торов). Т.е. экран в воздухе. Или я чё-т не догдал?
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    Может быть не надо никуда тянуть провод от обмотки заземления и кинуть его на корпус прямо около трансформатора?
    Естественно.
  4. #6403
    г. Кемерово
    я наверное не совсем правильно выразился. Короче я подсоедигил обмотку к штырю, который крепит тор.
  5. #6404
    Сан-Марино
    Очевидные вещи, столько ж картинок было на которых все это было видно
  6. #6405
    г. Кемерово
    Я лично на картинках не увидел, куда именно идет провод от экранирующей обмотки. Поэтому пришлось гадать на кофейной гуще.
  7. #6406
    На самом деле это спорный момент, что данный экран нужен. Т.к. чтобы он эффективно работал - его надо "землить", по логике это должна быть PE, но чистой безпомеховой PE не существует, т.к. это длинный кусок провода наловивший помех из эфира и принявший помехи от других непонятный потребителей. Тогда предлагают землить на среднюю точку или общий проводник вторички транса, там же сидит и корпус. Есть ли в этом смысл - непонятно, т.к. помехи, с которыми боремся, чтобы не попали с первички на вторичку, сливаются на вторичку, да они и так бы прошли, либо черезе поле, хотя транс должен из себя в коей-то мере представлять ФНЧ-дроссель, либо через межобморочную ёмкость, и быть идоникоов наведённой на оба конца вторички, т.е. синфазно, что не повлияет на работу никак, т.е. как будто и нет этой помехи. Для этой же цели ставят синфазные дросселя на входах, как это сделано у некоторых последних Линксах, которые увеличивают связь между приходящими парами проводников. Если же экран оставить в воздухе, то он только приблизит первичку ко вторичке (виртуально), облегчив путь прохождения помех. С другой же стороны, в этом экране большого сымсла нет, т.к. его задачу можно решить П фильром на входе транса. И на его выходе тоже, чтобы отсечь прохождение помех потребителя обратно в первичку, а эти помехи уже вырастают в Кпреобрахования раз.
    Как видно на картинках в шапе, такую обмотку имеет всего лишь 1 транс, у остальных её нет.
  8. #6407
    г. Кемерово
    Да. все верно. Только в том трансе, который питает PCM-63. И еще такой момент. Одно дело, когда такой экранирующей обмотки в трансе нет, но если она есть, то, как я понимаю, ее подключать надо обязательно.
  9. #6408
    Лучше когда такой экран сделан из ленты, а не какая-то фиг знает как намотаная обмотка.
  10. #6409
    Ленту с изоляцией найти не так просто. Я вот, например, не знаю, где такая водится.
    Таким образом, надо мотать ленту вместе с изолирующей пленкой.
    Вряд ли автомат на такое способен. А руками как-то трудно заставить людей мотать.
  11. #6410
    А ещё лучше трансформаторы с разнесенными в пространстве первичной и вторичными обмотками, - у таких трансформаторов минимальная емкость между первичкой и вторичкой(-ами).
    Такие трансформаторы ещё древние японцы использовали в ПКД и магнитофонах.
  12. #6411
    По емкости они рекордсмены, доли пикофарады между обмотками.
    Почему же их не используют в аудио?
    Все просто.
    Звук с такими трансами получается хуже.
    Был такой транс, был опыт с использованием. ))))
    Поэтому и по поводу экранирующих обмоток большие сомнения.
    Не секрет, что японцы в самых навароченных конструкциях не используют трансы с экранами.
  13. #6412
    Воронежская область
    Имеется в виду медная лента для экрана? У китайцев на Али полно, хоть с изоляцией, хоть самоклейки...
  14. #6413
    Используют.
    Можно подумать, что японцы - это святое...
  15. #6414
    А если не полдключать, то что?
    С обмоткой (межобморочным экраном) не всё так просто. Но можно и бес него - сделав просто побольше зазор между обмоток - намотав картона или изоляции потолще.
    Ну, а звук становится таким же и при установке сетевого дросселя и стабилизированного питания - пропадает "воздух", а точнее молдулирование помехами Uкэ со всеми вытекающими. Но для качественного уся/цапа это не пролема, он может восполнить эту пустоту из источника, а вот плохой усь/цап - нет.
  16. #6415
    Астрахань
    На ленту скотч наклеиваешь и все дела. На моих торах есть экранирующая обмотка, в воздухе висит, но стоит вч вильтр на входе и снабберы во вторичках.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #6416
    Не так все просто. Клеящий слой на скотче окисляет медяху в черноту почти сразу.
    В принципе, ничего страшного, но визуальное отвращение напрягает. )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    О полезности сетевых фильтров и экранирующих обмоток.
    Человек решил сделать "ужасные" искажения по сети питания и мерил выходные искажения ЦАПов с очень хорошей сетью и очень плохой и намерил..... никакой разницы.
    https://www.audiosciencereview.com/f...pment.25501%2F
    ИНтересно было бы, чтобы он послушал - меняется ли звук, но он этого не делал.
  18. #6417
    Я слушал на примере нестабилизированного и стабилизированного питания выходного каскада УМ. Если нестабнутое, то присутствие вх. фильтра слышно, если стабнутое - то всё равно, что есть, что нет - стаб подавит сетевые помехи. Но вот в цапострое стаб от ВЧ потребителей лучше отделять фильтрами, чтоб стаб не реагировал на них.
  19. #6418
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Сначала увидел ссылку на помойку и удивился, потом вспомнил, что шлюхенпез кроме помоек ничего и не посещает.
    Этим, кстати, и объясняется факт того, что шлюхенпез так много срёт на Веге - пытается превратить в привычную себе помойку.
  20. #6419
    О помехозащищённости: 11. Помехи и борьба с ними.
  21. #6420
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Раньше использовали, например в Pioneer PD-5000
