Страница 144 из 487 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 9728
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #2861
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    2) Есть ли смысл менять выхлоп Назара на другой?
    Да, хотя бы на Рогова, я уже не говорю о Гагарине
  3. #2862
    Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    FaTTy,
    У меня с Фламенко-4 работает успешно. Шлейф только придется обжимать с изголениями, т.к. распиновка квадратной шины не совпадает. Болеро тоже будет работать с ДАК6. Но это избыточное решение. Болеро может работать с Hi-Res, а ЦАП не может.
    Выхлопы сравнивать "в живую" мне не приходилось. Большинство здесь считает, что выхлоп "Петя Рогов" лучше, а "Гагарин" еще лучше. Если средства позволяют, то меняйте выхлоп.
  4. #2863
    Новичок Аватар для abasia
    М.О. Красноармейск
    FaTTy
    Были у меня в длительном пользовании ЦАПы с выхлопом Рогов и Гагарин, транспортами Фламенко и мультиформатный от SergVKS, выхлоп Гагарин на мой ух был интереснее в проработке баса и пространства, транспорт от SergVKS универсальнее, чем Фламенко т.к. можно взять под работу на два источника USB флешку и компьютер, по звуку от компьтера с Фламенко разницы не услышал, всё хорошо и там и там, а с флешки звук понравился больше всех, динамики и ясности больше стало, всё ИМХО конечно. Рекомендую поставить транспорт от SergVKS и экран с пультом к нему прикупить.
  5. #2864
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Благодарю за советы
  6. #2865
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Всем привет!
    Прошу помочь! В выхлопе Рогова оборвалась индуктивность 2,7 mH. Написал SergioT, но что-то в ответ тишина ( да и понятно, всё таки Киев....Там сейчас известные события.). Может у кого осталась лишняя? Приобрёл бы с благодарностью.
    P.S. Извините, что не в барахолке.
    С уважением, Александр.
  7. #2866
    Краснодар
    С Сергеем вообще есть связь у кого-нибудь? Писал в почту и в личку - эффекта ноль.
  8. #2867
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Надо просто подождать.
  9. #2868
    г.Новосибирск
    [QUOTE=Александр;2002148]
    Индуктивность практически уже нашёл. Пока жду решил перепроверить фильтр. По программе " Filter Solutions 2009 ". Получилась Fср.=78 кГц ( 1,58 кОм, 390 pF, 2,7 mH, 2000 pF, Rагр.=100 кОм.) Что-то сильно высоко. Или я затупил где-то? У меня 1540 без ЦФ. Тут бы 25 кГц. Кто-нибудь понижал частоту и как это сказалось на звуке?
    С увжением, Александр.
  10. #2869
    г. Киев
    Так ить там номиналы другие должны быть: 1,5 ком / 470 пф / 2,7 мГн ? / 2700 пФ / 470 ком. Тогда срез -3 дБ получим на 49 кГц ( у меня по измерениям в железе получилось так). АЧХ и ФЧХ по микрокапу прилагаю.
    Последний раз редактировалось jett; 21.01.2015 в 02:08.
  11. #2870
    Voronezh City
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    идеальнее будет
    400pF - 2,7mH - 2nF
    430pF - 3,3mH - 2,7nF
    510pF - 3,3mH - 2,4nF
    Rнагр. = 470к.
  12. #2871
    г.Новосибирск
    Я и поставил, как советовал SergioT при покупке у него деталей. Но что-то сильно высокая частота, хотя у него 63 , а у меня 1540 и БЕЗ ЦФ и усилитель гибридный без трансов.
    А то, что детали в фильтре могут быть разными это понятно. Придётся мне пересчитывать на 25-30 кГц. Жалко катушка эта ( 2,7 mH ) вряд ли подойдёт, и с полистиролом напряги.
    Во!!! Попробую от фильтр-пробок магнитофонов, где-то валялись.
  13. #2872
    г. Кемерово
    Может кто-то прокомментировать вот этот пост? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1484445
    У меня конвертер от KNLL питается от отдельного БП. Конвертер соединен с ЦАПом по TTL. Откуда в этом случае лучше взять землю для конвертера? C отдельного БП или с цифроземли платы ЦАП, как пишет s3tup? Если делать, как советует s3tup, то куда должна идти земля отдельного БП, питающего конвертер?
  14. #2873
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    У меня PCM61P, без конвертеров и т.п на прямую к VIA Tremor с клоком от него, но питание всей связки отдельное от БП ПК.
    Звук радует (своей оригинальностью, не более).
    Вы просто погрязли в ..... трезво посмотрите на свой "тракт" это "(PC-PC-PC) х 3 - DAC" , встроенный звук HDA на приличной мат. плате будет лучше вашего.
    Последний раз редактировалось anpir; 23.01.2015 в 12:04.
  15. #2874
    г. Кемерово
    anpir. А зачем вы городили такой огород с ЦАПами и взяли питание с БП ПК? Возьмите себе лучше хорошую материнскую плату с HDA и наслаждайтесь качественным компьютерным звуком!
  16. #2875
    Ижевск
    ...У меня 1540 без ЦФ...
    Без ЦФ ставить Бесселя второго порядка бессмысленно, (разве что с частотой среза килогерц 10).
    А при частоте среза 25 кГц подавление частоты дискретизации будет всего несколько дб. Лучше вообще без ФНЧ.
  17. #2876
    Нижний Новгород
    Тремор и PCM61P питаются от внешнего источника питания.
  18. #2877
    г. Кемерово
    А земля Тремора и PCM61P отвязана от БП компа? И если да, то каким образом?
    Откуда такой вывод? Аргументируйте...
  19. #2878
    г.Новосибирск
    Да понимаю я всё это, но 80 кГц даже и с ЦФ перебор по моему. Ну и там третий порядок, хотя Вы правы разница небольшая.
    P.S. Недавно модифицировал Вегу. Выхлоп сделал с возможностью менять активные элементы. Так вот там ЛУЧШЕ всего получилось- I/U AD8066, фильтр первого порядка Fср.=33 кГц, исток. повторитель BSS129.( 602 так и не прижились, то какой-то шум и шуршание, то непроизвольный выход из режима и т.д. ) Правда усь чисто ламповый однотактник.
  20. #2879
    Частый гость Аватар для lexxm6
    Лучше 2700+470 ставить
  21. #2880
    Хотелось бы в Питере послушать данный ЦАП. Может кто знает владельцев или является обладателем данного устройства?
    Могу для сравнения предоставить Mark Levinson №36.
