Страница 6 из 487 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 9736
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #101
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Уже поставил,спасибо.Вот ужо все закреплю,одену крышку....И буду подумывать об апгрейде филипс830.Раз там такой клевый Цап 1541A R2.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Значит Назару спасибо за выхлоп.Серьезное звучание.Надо ли на радиаторы посадить транзисторы стабилизатора 12в?
    При том падении на стабе что у Вас на них рассеивается чуть меньше чем полвата, не сгорит, но греться будет. В любом случает от радиатора хуже не будет. Я ни разу не ставил.
    Кстати при замене 811 на другой оу (если не впаяли советую попробовать 6171) нагрев транзисторов увеличится, у 6171 ток покоя меньше, через транзисторы ток будет больше.
    R2 или S2, насколько знаю R для 1541 хуже чем без нее.
    Последний раз редактировалось SergioT; 08.10.2008 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
  4. #103
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    TDA1541A-R1 там вроде ставили..ИМХО самая никакая из 1541..
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
  5. #104
    Евродупло
    А у меня запас. Я как чуствовал в своё время, два десятка запас.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #105
    Тихвин/СПБ, Russia
    недавно осмотрел блок питания к DAC6,изготовленный Сергеем - качество печатки и монтажа очень высокое! Сергей! Держи марку!
    С Уважением, Анатолий.
  7. #106
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Во второй версии выхлоп конструктивно не совместим с багамутом.
    Сергей, а в чем отличие? Проясни вкратце.
  8. #107
    Сан-Марино
    Схемотхника практически та же, стаб общий на оба канала, внутри петли ос вместо пленки конденсаторы СМД NP0, размер платы стал меньше почти в два раза, немножко по дургому сделана блокировка по питанию.
    Конструктивно крепить к багамуту практически невозможно.
  9. #108
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    или эмитерный повторитель на БЦ550 с резиком в эмитере 1к
  10. #109
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Сергей, а это не ухудшит развязку по питанию между каналами?
    Антон
  11. #110
    Уважаемый Назар.А что ж у Вас в увертюре на 1541а такой повторитель не нарисован?
  12. #111
    technik, аж никак, толк от разделения поканально практически равен нулю
    лень батюшка все писать да еще и рисовать этот вариант для аудиофилов любящих лямпы, пробуйте расскажете
    и не Выкай
  13. #112
    Пенза
    nazar, тогда не понятен смысл в поканальных стабилизаторах в ЦАПе.
    Антон
  14. #113
    так я о стабах и говорил
  15. #114
    Пенза
    Да и я о них же. Есть ли смысл в ЦАПе делать поканально, а в выхлопе общий?
    Антон
  16. #115
    зависит всецело в каком варианте лучше разводка
  17. #116
    Сан-Марино
    Проверял экспериментально, разницы в звуке практически никакой, тем более что электролиты для каждого канала отдельные.
    Именно так и есть.
    Последний раз редактировалось SergioT; 08.10.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  18. #117
    Сан-Марино
    Вторая версия
ID:	38544   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    Евродупло
    Острые углы на земляных полигонах оставил .
    Я ПОШУТИЛ относительно углов, красивая плата.
    Последний раз редактировалось belka; 22.10.2008 в 14:18.
  20. #119
    Сан-Марино
    А P-CAD не делает их круглыми
  21. #120
    Частый гость Аватар для Beggins
    Шлейф и2с был 5-ти жильный.Помехи жуткие.Сделал земля\сигнал из 8-ми жил.
    Отдельное спасибо Волосу.
    Поздравляю.
    можно было и кабель с витыми парами применить, тот что в локальных комп сетях используется. ИМХО, у него помехозащищённость лучше.
