Страница 5 из 489 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Просто выкинуть? И что будет? Лучше?
    лучше чем 7220
    SergioT, 1706 мало вероятно что заработает
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Бегло пробежал даташит, вроде должна работать, I2S по входу, есть такт 256Fs, битклок 5,6448 МГц при 4-х кратной передискретизации, и указанной тактовой, а чем засада?
  4. #83
    битклок там 256fs
  5. #84
    Сан-Марино
    битклок там 256fs
    Перечитал даташит, да действительно.
  6. #85
    Аватар для aleck
    ЦАП закончен полностью, все ОК, пришлось повозиться с монтажом, в корпусе очень тесно. Буду греть и слушать. Первые впечатления - незря старался. Режим лампы изменился, анод 150, ток 16мА. Убрал батарейку, сделал автосмещение.
  7. #86
    Евродупло
    Батарейку убрал небось из за того, что бубухкало? Так не надо было её ставить в дефективную клипсу от материнки. Батарейка должна быть с приваренными контактами для пайки. С автосмещением ты весь кайф вмиг убил... Это максимальный подход .
    Общее впечатление по сравнению с мелкосхемным выхлопом опиши пожалуйста, тут ведь такие подходы не жалуют.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #87
    Аватар для aleck
    Сколько не пробовал варить батарейки, так толком и не получилось, попробую еще. В катод поставил угольный резистор, брал в Гиросе 2евро Kiwame, так что сильно он не должен гадить. Общее впечатление за 4 часа прослушке. Во первых, расширился диапазон, как мне слышится. Описать все нюансы, не умею, но ламповый выхлоп нравится больше. Дальше буду еще слушать. (Это все на мой слух)
  9. #88
    Евродупло
    Ничего варить самому не надо. Полно продаётся литиевых 2025 размера батареек для впаивания в пп, то есть с приваренными лепестками.
    Относительно резистора. Дело не в том, за сколько долларов резистор, дело в том, что катоды ламп должны быть строго привязаны к земле.
  10. #89
    Сан-Марино
    Поздравляю!!
    Нужно греть еще как минимум недельку.
    Я там писмецо насчет трансов написал.
    Добавлено через 52 секунды
    belka,
    Вадя, ночь не спал, все о двухдисплейном думал
    Последний раз редактировалось SergioT; 13.09.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Сан-Марино
    это хорошо, хорошо!
    Давай шото решать по моему варианту?
  12. #91
    Евродупло
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Off:Давай шото решать по моему варианту?
    Хай-ЭндЪ не терпит суеты. Я думаю, аппарат зарезервировал.
  13. #92
    Беларусь
    Впринципе, желающим могу подсобить с выходными трансами для таких девайсов.
    Трибьюты из голандиев?
  14. #93
    Аватар для aleck
    После первого включения прошел месяц. Много воды утекло. Что бы я сейчас изменил:
    1. Взял бы корпус по больше, очень все тесно.
    2. Расположил бы все по другому. Трансформаторы возле лицевой панели, а плата ЦАП возле задней стенки, тогда бы все соединения были бы короче, но теперь это все сделать очень сложно.
    Главное звук радует. Вернулся к батарейки в сетке, особой разнице не услышал (может забыл как звучало с автосмещением),
  15. #94
    Евродупло
    aleck, Всё пытались подсказывать, пост номер 55, например из этой ветки.
    Теперь, как говорится, что купил- то и слушай! . Для первого раза(?) сделано неплохо.
  16. #95
    Сан-Марино
    Вадя тебе не нравится ДАК6?!
  17. #96
    Евродупло
    Я где-то так сказал? Нормальный дак, я сказал относительно компоновки девайса внутри корпуса.
  18. #97
    Респект Сергею-Т.Заработал Дак6 с выхлопом Бахамут.Помучился поначалу от неопытности.Шлейф и2с был 5-ти жильный.Помехи жуткие.Сделал земля\сигнал из 8-ми жил.Удивительный звук.Соня сдп300 так не играла и не играет так филипок830 и денон 2910.
    Отдельное спасибо Волосу.
  19. #98
    Сан-Марино
    Cпасибо!
    Только выхлоп не Багамут, просто он изначально делался к Багамуту, под кго конструктив, а потом уже под стыковку с этим выхлопом делалась плата DAC6. Выхлоп по схеме Назара.
    Во второй версии выхлоп конструктивно не совместим с багамутом.
  20. #99
    Значит Назару спасибо за выхлоп.Серьезное звучание.Надо ли на радиаторы посадить транзисторы стабилизатора 12в?
  21. #100
    Евродупло
    Правило простое, если можете держать рукой разогретый транзистор долговременно (5 секунд), можно радиатор не делать. Если очень горячо, но секунды 2-3 можно держать, вопрос. Если шпарит руку - однозначно радиатор.
