Страница 464 из 489 Первая ... 454462463464465466474 ... Последняя
Показано с 9,261 по 9,280 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9261
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    ЦФ части? Причем тут ЦФ? Речь идет про терминирующий резистор сразу после согласующего трансформатора. Алле. Это вообше на входе конвертера. До ЦФ тут сигналу еще идти как до Москвы раком.
    Дерево,вы всё перепутали - сигнал то в каком виде?
    То-то,это не у пронькиных за столом....
    P.S.Эх,"семён-семёныч" - "был бы лучше ты, семёныч,как колхозный бригадир"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #9262
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что то не могу я расшифровать ход вашей мысли. Я бы вам тогда предложил бы стать моим соавтором на получение Нобелевской премии за значительное открытие в области ЦАПостроения.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #9263
    А будет Шнобелевская...
    Ветеран броуновского движения
  5. #9264
    Для уменьшения числа\количества ошибок,используется код с избыточностью - например:Рида-Соломона...
    Если ваше "декодирующее" устройство не в состоянии расшифровать - код ни при чём,ошибка в алгоритме...
    Уважаемый изобретатель,мне очень лестно слышать от вас это заманчивое предложение,но я не настолько "компетентен" в "вашем" вопросе,чтобы принять ваше предложение....
    P.S.С низким поклоном... к вашим "безграничным знаниям"....
    Доктор Pilulkin.
    Всем - не хворать!
  6. #9265
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Прикольно: в наше то время и бесплатный цирк!
  7. #9266
    г. Кемерово
    я опять побежал за попкорном...
  8. #9267
    Некогда на арене попкорном баловаться!
  9. #9268
    Новичок Аватар для Alen
    Попкорн опасно в микроволновке готовить. Только зазевался, а внутри уже плазма летает. Было-было.
  10. #9269
    Ижевск
    И в цирке клоуны с попкорном, забавно, забавно.
  11. #9270
    г. Кемерово
    Вообще то я в партере сижу и жру мой попкорн. А клоуны на сцене. Я же на сцену не выхожу. Чего мне там делать? Мне интереснее на клоунов смотреть, смеяться над их шутками и есть попкорн, ну и слушать мой ЦАП.
  12. #9271
    Ижевск
    Манеж по определению не может быть партером.
  13. #9272
    Вы слушаете комнату с колонками, а не цап. И первое, и второе у вас не лучшего качества, поэтому не позволяет рассуждать о цапе. Не было ни одной картинки измерений.
  14. #9273
    г. Кемерово
    В этом я с вами согласен.
    У меня такое ощущение, что вы и куча народа, которая посещает эту ветку, не способна охватить и осознать все, что я написал.
    Попробую вам разжевать,чтобы вам и другим было легче ориентироваться в этом вопросе.
    Что касается качества комнаты, то сразу хочу заметить, что когда мы слушаем га-но ЦАП. то качество комнаты не имеет никакого значения. Как бы комната не была акустически обработана, но если ЦАП га-но, то и звука не будет.
    Что же касается ЦАПа, то он превратился в га-но ЦАП только благодаря двум косякам в конвертере, которые мне пришлось устранять.
    Первый косяк: провод питания конвертера проходит сквозь i2s шлейф.
    Второй косяк: резистор не того номинала на входе конвертера.
    Надеюсь, что это обьяснение вам поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Значит если у конвертера провод питания согласно его конструкции проходит сквозь i2s шлейф, то это надо обязательно измерить?
    Если да, то пускай ко мне приезжает измеритель.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    а причем тут манеж? Я сижу в партере. А вот вы, как я вижу, все чаще и чаще появляетесь в манеже. Поэтому я запасаюсь попкорном.
  15. #9274
    Зачем? Это-же ВАШ цап и ВАШИ проблемы, которые кроме как поржать над манежным, тут давно никого не интересуют.
    Не, в партере тут весь форум, наблюдает за манежем, где Вы выступаете
  16. #9275
    momitko, под кривую комнату и кривую АС вы вынуждены искривлять ваш ЦАП, чтобы нивелировать все недостатки.
    И приезжать с приборами к вам никто не будет. Вы потом скажете, что питание стрелки осциллографа идёт по шлейфу, поэтому измерения неправильные.
  17. #9276
    оно не имеет никакого значения, если слушать через наушники.
    правда, тогда уже качество наушников будет иметь значение.
    Ну, и, кАнюшня, качество самого ушника
    Ну, и, кАнюшня, качество самого ушника, и, как пишут пользователи на 2-х форумах, с бинауральным эффектом кроссфидом
    IMD 19+20kHz 1:1, 5Vpp @32ohm:
    https://www.diyaudio.com/community/t....387033/page-2
    Таким ушником можно оченивать качество звучания СергиоТа на РСМ63
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.02.2024 в 18:09.
  18. #9277
    EDDiE, а где в этой схеме бинауралка?
  19. #9278
    Это в записи,а не в схеме...
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Володенька,лучше... овсом....
    Всем - не хворать!
  20. #9279
    и кто после этого говорит, что не троллит Вегалаб?
  21. #9280
    г. Кемерово
    я говорю. А раве не так? Скорее это меня тут троллят, чем я кого-то троллю.
    Я выступаю по существу и заодно делаю научные открытия, двигаю науку. Но я сижу только в партере и жую попкорн и мне прикольно наблюдать за клоунами здесь. Все. Я побежал за очередной порцией попкорна
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    если вы подключите к усилителю и колонкам ЦАП с криво сделанным конвертером, из-за чего этот ЦАП будет выдавать га-но звук, то если комната будет правильная, то звук будет качественный и га-но звук превратится в конфетку?
    Тот, кто это заявил, может также претендовать на Нобелевку. Это нечто новое в науке. Вперед, дерзайте, Merstan. Млжет быть вам дадут Нобелевку за такое открытие?
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:47 ----------
    Это сугубо мои личные проблемы? Правда? А эта ветка чему посвящена? разве не обсуждению тому, как настраивать ЦАП, как его собирать и т.д. и тому подобное? Мне всегда каалось, что вегалаб это сообщество людей, которые любят хороший звук, которые помогают друг другу советами. Вместо этого я тут вижу совсем другие качества. Я вижу желание поиздеваться, похамить или потроллить. При этом того, кто пытается сам разобраться, обвиняют в троллинге.
    Такое поведение очень похоже на то, как по хамски ведут себя США с другими странами как только кто то пытается вести независимую политику, так США сразу обвиняют такую страну в нарушении прав человека или в нарушении демократии и т.д.
    А меня точно также обвиняют в троллинге несмотря на то, что я никаким троллингом никогда не занимался и все, чего я хотел, это суметь выжать из моего ЦАПа нормальный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    бред сивой кобылы
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:55 ----------
    кто захочет, тот приедет.
