Страница 343 из 487 Первая ... 333341342343344345353 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6841
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Это же золотое дно!
    Уже нет, я цены посмотрел. 200- 500 руб/м максимум. Да и не каждый провод годен для звука. Выбрать нужный, ЗВУЧАЩИЙ, способен только гуру при помощи 3 глаза.
  3. #6842
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    паяльником. Не вижу смысла в станции т.к. я мало паяю.
    без антистатического браслета?
  4. #6843
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Паять по-правильному надо не паяльником или паяльной станцией. Надо жалом.
  5. #6844
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Задумываю заменить стабилизаторы в питании развязки, генератора, и цифровой части в DAC6V2 с простых 78ХХ на что то посовременее, типа LT3042. Что скажете, будет ли толк?
  6. #6845
    Развязки и цифровой частиа - вряд ли. Во всяком случае, с АД1862 и РСМ1704 его нет.
    Генератора - может быть, но и тут не обязательно 3042, вполне достаточно LP2985 (если на 5в) или LP5907 (если на 3.3в).
  7. #6846
    Барнаул
    Такой. Bolero им тоже запитать планирую. Отдельным, конечно.
    https://aliexpress.ru/item/100500334...7b497ef1slyVE4
    Переизбыточным всё же не будет.
  8. #6847
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Если говорить про качество питания цифры, то мне кажется, что низкошумящее питание важно только для генератора и реклока, а для конвертера не имеет никакого значения в том случае, если конвертер использует клок в ЦАПе.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  9. #6848
    Частый гость Аватар для segr
    Туда импульсник помощнее.
  10. #6849
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Всем привет! Обращаюсь с просьбой к уважаемым ГУРУ в цапостроении.Имею давно ЦАП Сержио DAC6V4,в котором имеется несколько цифровых входов: ЮСБ,СПДИФ,Синхро-СПДИФ, I2S. СПДИФ сдох год назад...Реанимировать его не получается,а он нужен,однако... Стал подумывать о том,чтобы заменить весь цифровой интерфейс в этом цапе.Сейчас к ЦАПУ подключён СД транспорт по I2S, комп по ЮСБ.Теперь вопрос: как и какой мне подобрать цифровой интерфейс с входами СПДИФ,ЮСБ,I2S к моему ЦАПУ?Это может быть и встраиваемое устройство и выносная коробочка с входами.Может,кто уже это делал в подобном ЦАПЕ? Если есть варианты и предложения,то я бы рассмотрел их. Фото части ЦАПА выкладываю. Всем спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #6850
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Почему не получается? Там же всё довольно просто
  12. #6851
    Россия
    Схемы нет на мой ЦАП,однако...Просто ЦАП перестал принимать СПДИФ...Работал много лет.
  13. #6852
    Орёл
    Напишите автору данного ЦАП-а - SergioT, он здесь появляется.
    Да там без схемы можно разобраться, времени конечно больше уйдет.
  14. #6853
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конечно.
    Если есть варианты
    Charleston V3 от Алексея energetik.
    Но есть нюанс - чтобы все возможности реализовать, надо заменить ЦФ 5842 на 5847, а также вместо штатного гена установить модуль с двумя переключаемыми сетками частот.
    Таки сильно проще починить имеющуюся интерфейсную плату, этот вариант мне не встречался, нюансов не знаю. СПДИФ вероятнее всего реализован с применение ASRC AD1896, лучше платку снять и сделать фото с обратной стороны.
    Ars longa vita brevis est
  15. #6854
    Россия
    Первым делом,обратился к автору ЦАПА,но...результатов нет...
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Конечно.
    Конечно,я именно этот вариант рассматривал,как лучший,но слишком много переделок.Подводные камни могут быть.А фото вышлю,конечно... Предварительно я проверил входные цепи СПДИФ.Всё,вроде,норм...Для дальнейших действий схема нужна и советы знающих в цапостроении людей.На это и рассчитываю.Вот фото платы СПДИФ и СИНХРО СПДИФ с обратной стороны.
  16. #6855
    город у моря
    Не так и много. Скорее, проблемно будет сейчас платку для 5847 готовую найти.
    Схема там не нужна, всё есть в даташитах. Вот что бы точно не помешало, так это описание проекта для плисины.
    А в синхрорежиме СПДИФ работает, я не увидел упоминания об этом? А так пальцем в небо могло что угодно вылететь, начиная с реле, через 9001 приемник, SRC и до самой плисины. Надо смотреть сигналы сначала на выходах 9001, потом уже 4192, а с неё уже на плисину идёт.
  17. #6856
    Россия
    Ранее ,когда работал СПДИФ,Синхро не проверял...Тем более,что звуковуха у меня только с выходом СПДИФ...
  18. #6857
    город у моря
    Ну что тут... Смотреть сигналы осцем от входа приемника и до плисины. Можно тупо заменить сначала 9001, потом 4192, благо оно недорогое. Вот с плисиной ты сам ничего уже не сделаешь, ну если конечно, не в состоянии самостоятельно написать под неё проект с аналогичным функционалом.
  19. #6858
    Орёл
    Может фото такое, но качество пайки некоторых элементов вызывает подозрение - очень похоже на непропай, возможно если пропаять все подозрительные места девайс заработает.
    В ином случае как выше писали - осциллографом тупо смотреть после какого элемента схемы "теряется" сигнал
  20. #6859
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Для начала следует проверить все питающие напряжения, возможно и сигналы не придется смотреть.
    Сергей
  21. #6860
    Орёл
    Ну уж это наверняка было сделано в первую очередь
