Страница 341 из 487 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6801
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Мне вот что непонятно. Кто бы смог это объяснить? Я много экспериментировал с экранированием i2s шлейфа, думал. что i2s шлейф подвержен наводкам. которые портят звук, и экранировал диф пары. В результате звук сильно менялся и становился хуже.
    В то же время все знают, что сейчас принято при соединении ЦАПа с транспортом по i2s делать это с помощью HDMI кабеля. Но ведь в HDMI кабеле применяется экранирование. Но ведь я никогда не читал о том, чтобы где-то кто-то писал о том, что при передаче I2s по HDMI кабелю звук плохой. И как это объяснить? Почему мой самопальный экран на i2s шлейфе портит звук, а экран в HDMI кабеле звук не портит?
    о, 4-я серия
    Потому чО ни у кого правильно примененные вещи звук не портят, звук портит сам momitko.
  3. #6802
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ну может быть я экранировал как то неправильно? Тогда как делать экран правильно?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #6803
    г. Кемерово
    Итак. Последние новости.
    Меня давно уже беспокоил косяк в моем ЦАПе, где i2s шлейф проходил буквально в 1 см от выходных RCA гнезд. И вот вчера я это безобразие исправил (переместил выходные RCA гнезда в правую часть корпуса) и после этого я поразился тому, какой аналоговый звук стал у моего ЦАПа. Вообще не слышу больше каких-либо цифровых призвуков.
    Вот краткий список всех косяков моего ЦАПа, которые я исправил:
    Какие у меня были косяки:
    1. трансы питания стояли слишком далеко от платы БП
    2. провода питания между трансами питания и платой БП были плохо свиты.
    3. слишком длинные провода питания цифры
    4. Провода 220В пересекались с проводами, отходящими от вторичных обмоток транса.
    5. Клипса в питании цифры сильно портила звук. Как жалко, что я поздно это понял. Но лучше поздно, чем никогда.
    6. I2s разъем в плате ЦАП стоял прямо напротив выходных RCA гнезд
    И ниже фотка последнего монтажа моего ЦАПа.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	последний монтаж-min.jpg
    Вчера слушал Deep Purple In Rock. Раньше перед исправлением косяков звук был какой то медленный и было слышно цифровую мазню. Теперь мазни вообще нет и звук как аналоговый, быстрый динамичный и на этом альбоме очень агрессивный, отлично передает всю атаку и мощь в этом альбоме. И баса стало больше и он также быстрый. Так что данный ЦАП отлично справляется с роком. Теперь компоновку моего ЦАПа можно считать за идеальную компоновку т.к. звук стал реално аналоговым. Вот на этом теперь точно можно закончить.
    И специально ремарка для Eddie. Обрати внимание, Eddie на то, что я сумел добиться такого классного звука именно с конвертером от KNLL но только в режиме RS-485. В режиме TTL я такого классного звука получить не могу. Привет USB конвертерам от Энергетика, у которых нет RS-485
  5. #6804
    cерьезно?
  6. #6805
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Глядя на монтаж сетевого провода, эксплуатация данного устройства опасно для жизни.
    С уважением
  7. #6806
    г. Ижевск
    Ура! Поздравляю!
  8. #6807
    momitko, у вас провоdа притания пересекаются со входом LPF !
  9. #6808
    г. Кемерово
    с чего бы это? Там все нормально изолировано изолентой. Но если хотите, я могу еще больше накрутить изоленты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Что такое LPF?
  10. #6809
    г. Кемерово
    мне стало интересно, откуда вообще пошла информация о том. что лучше всего заземлять аналоговую землю ЦАПа (выхлопа) на точку корпуса оокло выходных RCA гнезд? Я тут провел небольшие эксперименты на эту тему и пришел к выводу, что самый лучший звук, когда точка заземления на штырь, который крепит тор транс, который питает ЦАП по аналогу. Когда точка заземления около выходных RCA гнезд, то у меня в звуке ЦАПа слышны какие то синтетические призвуки. Не знаю, как сказать. А вот при смене на штырь, крепящий транс, эта синтетика полностью пропадает.
    И еще, после того, как я обнаружил. что у моего транса, который питает PCM-63, есть экранируюшая обмотка, то при заземлении этой обмотки звук становился четче на ВЧ, но я от него уставал через 1-2 дня и потом мне приходилось ее отключать от земли, и вот только после того, как я поменял точку заземления на штырь трансформатора, то после подключения экранирующей обмотки туда же, я не услышал от этого никаких негативных эффектов.
  11. #6810
    Когда точка заземления около выходных RCA гнезд, то у меня в звуке ЦАПа слышны какие то синтетические призвуки. А вот при смене на штырь, крепящий транс, эта синтетика полностью пропадает
    синтетика в звуке совсем пропадет если закрепить аналоговую землю ЦАП на земляной штырь сетевого разъема
  12. #6811
    Астрахань
    Не, это полумеры, по хорошему надо вбить штырь в землю, на него и посадить. Длинный не обязательно, достаточно метра четыре ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #6812
    г. Кемерово
    ой ой ой
  14. #6813
    Частый гость Аватар для Злой
    Тогда уж три штыря треугольником и обвязать их.
  15. #6814
    momitko, в ЦАП лучше применять трансформатор на Ш-железе с разнесенными в пространстве первичной и вторичной обмотками, а торы выкинуть. KNLL, кстати, тоже.
    Alexcp
    https://www.diyaudio.com/community/t...3/post-7049271
    О пользе LRC фильтра в первичке трансформатора питания.
    Измерил подавление дифференциальной помехи в четырех вариантах - с фильтром, без фильтра, с тороидом, с Ш-образным трансформатором:
    •Фильтр на порядок улучшает подавление помех на частотах от 100 кГц
    •Использование Ш-образного трансформатора вместо тороида дополнительно улушает, тоже на порядок, подавление помех в диапазоне от единиц кГц до 100 кГц
    Если учесть, что у LM317 подавление помех быстро ухудшается выше 10-15кГц, напрашивается выбор в пользу фильтра и Ш-образного железа, особенно если в сети присутствует Powerline Ethernet (известный как HomePlug).
    Тороид против Ш-образного, оба с фильтром:
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.06.2022 в 15:03.
  16. #6815
    а торы выкинуть.
    Да ну?!
  17. #6816
    Да ну?!
    Да ладно тебе, у тебя же они несколько по-другому намотаны, не так как у momitko.
    Ты, лучше, на веселые картинки глянь.
  18. #6817
    г. Кемерово
    а откуда ты знаешь, как они у меня намотаны? Мне эти оба тор транса СергиоТ подогнал в свое время, а все остальные трансы у меня Ш образные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    KNLL, кстати, тоже.
    KNLL тоже? А как я без него буду?
    У меня есть еще другой ЦАП, в который я поставил болгарский USB транспорт. Так вот этот ЦАП с болгарским транспортом почему то звучит хуже, чем мой DAC6v3 с KNLL
    Последний раз редактировалось momitko; 17.06.2022 в 08:47.
  19. #6818
    Я и не такие картинки видел..
  20. #6819
    И что с того?
    Вы сами знаете как его трансы намотаны?
    Что-то гложат смутные сомнения
  21. #6820
    у вас оптический обман слуха
