Страница 339 из 487 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6761
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Это значит только то что вам нравятся наводки, которые дают «колючесть» в звуке, воспринимаемую как динамику. А когда минимизируете наводки звук становится скучный, неинтересный, теряется псевдодинамика.
    Не факт. Наводки, кенерация обычно не оказывают вливания на звучание, ну, кроме как статический шум. Всё гооворит о том, что влияние на звук есть, а значит есть чувствительные к этим изменениям узлы. Возможно, земляные петли, отваливашаяся коррекция, незаземлённые незадействованные входы оУ и т.п. Возможно, вливание просиходит не в цапе, а вусе.
  3. #6762
    Ru
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Теперь ясно и понятно, что желательно трансы ставить поближе к плате БП. И нет никакого чмысла об этом даже спорить.
    Когда измерять начнёте свои галлюцинации?
    Где-то тут я видел конструкции с расстоянием 18 см. между платами БП и ЦАП (вместо экранирующей перегородки). И предупреждения о вибрации трансформатора, которая на кондёры и кварцы плохо влияет.
    Ещё я из бобинного магнитофона тороидальный транс-р выносил - фон сети на головку воспроизведения уменьшался.
    Д.Андронников часто в питание ставит резисторы >1 Ом до и после диодного моста. Даже 5 метров проводов столько потерь не дадут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563633
    "По ссылке паршивый китайский транс.
    Зато до ужаса технологичный. Помех с него пёрло, на три метра против ветра."
  4. #6763
    Частый гость Аватар для Злой
    У них другое предназначение и провода тут не при чем.
    Момитко не об этом писал и писал правильно, расстояние между трансом и БП, там текут импульсные токи зарядки конденсаторов и тем больше, чем больше емкость кондеров и больше мощность трансов, но короче. Вот эти токи и гасит АДВ резисторами, потому что любит ставить Фарады в БП. А от БП к ЦАП течет постоянный ток и достаточно маленький и помех от него мало.
  5. #6764
    Это не туфта. Конструкция i2s шлейфа также имеет значение для звука. Я лично уже сумел добиться того, что моя конструкция i2s шлейфа не вызывает никаких наводок. Этот вопрос я наконец то для себя закрыл.
    А чем докажете?
    Или опять только слова?
  6. #6765
    Ru
    EDDiE, а может он слышит фазы вилки в розетке как случайные улучшения?
  7. #6766
    Так он провода всё равно не укорачивал, так что эти помехи только перераспределились по просрансву корпуса.
  8. #6767
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А чем докажете?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  9. #6768
    Ru
    momitko, это ваш тестовый трек для подстройки младших битов?
    Я в поиске ютуба написал "ЦАП PCM63" и вылезло это, где трансформатор(ы) питания в железном кожухе, а провода от них свиты и излучают минимум:
    На отметке 6:00 есть измерения, что помогает снизить субъективизм или влияние чужих помех из сети (при "многосерийных" замерах в разное время суток).
  10. #6769
    г. Кемерово
    У меня такое ощущение, что при большой длинне провода питания между платой БП и трансформатором особенно подвержена наводкам становится цепь питания генератора и реклока. После приближения трансформаторов питания поближе к плате БП и значит уменьшению длины проводов питания звук стал более твердым, плотным и динамичным. Особенно это хорошо слышно на ударнике. То есть звук ударника стал динамичнее и быстрее, что доставляет удовольствие. Раньше же, когда трансы стояли дальше, меня больше всего раздражал именно этот момент в звучании ЦАПа, то есть такой более мягкий звук, который похож на мягкое гуано.
    Еще я кстати проводил эксперименты с экранировкой трансформаторов, где я сверху обматывал их медным скотчем, который я электрически соединял с землей корпуса ЦАПа. После этого звук становился такой противный, возникали какие то искажения, что я сразу же срывал такую экранировку.
  11. #6770
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    У трансформатора экран должен быть стальной!
  12. #6771
    Можно и медной фольгой,только она должна быть замкнута,для корректной работы,как экрана....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #6772
    Воронежская область
    Это Вы имеете в виду, что в импульсниках так частенько делают?
  14. #6773
    Это можно делать везде,где требуется эл\магнитный экран и есть нужная фольга....
    Шасси, у аппаратов, тоже можно "меднить",как это делают в дорогих аппаратах.
    P.S.Медь дороже стали,но если не жалко денег,то можно...
    Всем - не хворать!
  15. #6774
    https://www.youtube.com/watch?v=8v6TJgesmwk
    что это за ужас на видео?
  16. #6775
    г. Ижевск
    Интересно, есть какое-либо объяснение ухудшения звука от таких финтов? Я тоже такое иногда наблюдал.
  17. #6776
    Наверняка меняется длительность и амлитуда выпросов колебательного процесса на налоговой части. Цифре фсе эти похехи и НЧ фоны до лапочки.
  18. #6777
    "Визуальное+акустическое" будет всегда присутствовать в результирующем восприятии - психоакустика..
    P.S.Если убрать 1-е, в слепом тесте - его не будет в фиксации восприятия... и результат будет другой...
    Всем - не хворать!
  19. #6778
    Ru
    Зато упорядоченнее Момиткиных наворотов и по сравнению с другими роликами, где германиевые транзисторы стабилизатора напряжения кондёры рубикон ZLH добавляют теплоты и жирности звуку "холодных" PCM58.
  20. #6779
    автор героически заменил x7r на пленку, толку от которой правда 0 с учетом длины выводов, конденсаторы просто не выполняют свою роль. видно что плата разведена ужасно, там где требуются конденсаторы в непосредственной близости к чипу их просто нет. Какие либо твики такой платы это просто непредсказуемое выправление одних косяков другими. Про германий в бп я промолчу.
    про "холодные" pcm58 тоже бред, причём полный.
    У момитко изначально плата хорошая, а что он уже дальше с ней сделан ввиду кривости остального тракта и собственных желаний слышать то чего возможно и не должно быть в записи, но ему так нравится, пускай возится.
  21. #6780
    А чем плохо, можно супер ЛДО сделать.
