Страница 329 из 487 Первая ... 319327328329330331339 ... Последняя
Показано с 6,561 по 6,580 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6561
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Где тут святой Грааль?
    до и после БП укоротить. )
  3. #6562
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Свить блок питания с корпусом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    ну это и дураку понятно. И кстати еще вопрос.
    Если еще вопросы - значит непонятно.
  4. #6563
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Или лучше наоборот, то есть 220В провод покороче, а провод между трансом и БП подлиннее?
    ток на первичке меньше, но зато он нефильтрованный - светит импульсными сетевыми помехами. Ток на вторичке больше, но его можно сделать слабо излучаемым, уменьшив площади петель между вторичкой - диодами - и электролитами, и навесив снабберов. Трансформатор лучше оторвать от корпуса немагнитной прокладкой и винтами из нержавейки, сделать экраны из стали. Еще надо следить за суммарной емкостью между первичкой и вторичкой, и насыщением железа в используемых трансформаторах.
    Но Вашей конструкции это не касается.
  5. #6564
    А если мы имеем такую ситуацию, где БП мы уже переместить не можем, то что лучше? передвинуть трансформатор поближе к БП, где провод питания между трансом и БП уменьшится, но провод, по которому идет 220В, удлинится? Или лучше наоборот, то есть 220В провод покороче, а провод между трансом и БП подлиннее?
    можем, если хорошо подумать сколько трансформаторов лишних (и не только трансформаторов), как поставить оставшиеся не лишние трансформаторы и платы друг относительно друга
  6. #6565
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я вообще ничего не понимаю: одни говорят, что трансформаторы надо убирать подальше, а другие что наоборот поближе с тем, чтобы провод между вторичкой транса и БП был как можно короче
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #6566
    а если хорошо подумать?
    зачем там 5 трансформаторов?
    и 2 платы лишние.
    как можно разместить оставшиеся 2 трансформатора относительно сетевого ввода, как БП по отношению к ним, как ЦАП разместить по отношению к БП, как разместить вход несчастного KNLL и выход ЦАП. И все это с минимальной длиной проводников. Думайте....
  8. #6567
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Осталось только залить всё шоколадом и больше не париться.
    Давным давно в "задницу" нужно засунуть" -это говно устройство и больше не париться"...хотя и ты точно такой же пиз..бол..
  9. #6568
    г. Кемерово
    Дроздов! иди пройди вакцинацию, а потом ревакцинацию каждые три месяца!
  10. #6569
    г. Кемерово
    Привет всем! Короче, я тут писал в ветке про мой конвертер, что звук лучше, когда я его подпаиваю к шлейфу напрямую минуя разъем Dsub. Но это на TTL, а что касается RS-485, то мне тут сказали, что RS-485 нормально работает без земли. Ну я взял и выпаял земляной провод в порядке эксперимента.
    Так вот подключение по RS-485 без земли это и есть святой Грааль! Все дело только в этом. Надо просто выкинуть землю.. И тогда получается, что я занимался тупой херней, когда я экспериментировал с спдиф трансами, ферритовыми клипсами, разными конструкциями шлейфа. Это все бесполезно. Надо только выкинуть землю и все. И тогда любой конвертер будет звучать как СД плеер если не лучше, т.к. без земли не будет помех и звук будет не хуже, чем у СД плеера. Как же никто здесь не догадался, что надо просто землю выкинуть?
    Eddie. Не надо выкидывать мой конвертер напомойку. Все, что надо сделать, это выкинуть землю. Заруби себе это на носу.
    Последний раз редактировалось momitko; 28.12.2021 в 06:47.
  11. #6570
  12. #6571
    кукуха тронется, перрон останется
    vk.com/club44545118
  13. #6572
    Ru
    А вдруг 3-4 тослинка дадут лучше развязку?
    И я не помню все серии этой эпопеи - LVDS уже забракованы?
  14. #6573
    г. Кемерово
    мне хватает одного тослинка. Зачем мне 3-4?
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    у меня нет LVDS, но вы поставьте себе LVDS и отслушайте и доложите сюда. Либо сделайте LVDS мне и я сам отслушаю...
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Аудиоманьяк. Твоя голова плохо понима как ЦАПа играть и как она звучать. Нада лучше думай и делай ЦАП лучше. ЦАПа сложная штука и клипса ЦАПу никак не спасти. Только убирай земля и хороший звук придти к тебе в гости.
  15. #6574
    Ru
    Зачем мне 3-4?
    Чтобы на плате вашего божественного ЦАП не было грязных и джиттерных SPDIF сигналов c частотами, не кратными частоте выборки. Можно и 3-4 оптрона попробовать.
    "Для этого применения (I2S) нет стандартного соединительного кабеля. Некоторые производители предоставляют просто три разъема BNC, разъем 8P8C («RJ45») или разъем DE-9 . Другие, такие как Audio Alchemy (ныне несуществующая), использовали разъемы DIN. А вот PS Audio, Musica Pristina и Wyred4Sound используют разъем HDMI. Голландский производитель Van Medevoort внедрил Q-link в своем оборудовании, передает i2s через 4 разъема RCA (Data, MCK, LRCK, BCK)."
    https://zvukomaniya.ru/chto-takoe-i2s/
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    И я об том же. Земля - грязь, низость. Фотоны - свет, граальность. CMRR опторазвязок ~100600 дБ.
    Ферритовые трансформаторы не смогут НЧ сигналы I2S развязать (LRCK), по-моему.
  16. #6575
    О !
    Как там в пословице, Здравствуй j Новый год, приходи на елку !
    Да вообще надо землю отовсюду выкинуть, зачем она нужна, ведь она грязная.
    Из аналога землю тоже выкинуть...
  17. #6576
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    momitko, есть конечно нюансик с землёй..
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Эзотехник, так сказать к слову и фотка прямо со стола вспомнили про это говно чудоНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
ID:	412927 весьма удобно кстати
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  18. #6577
    надо, Федя, надо !
  19. #6578
    г. Кемерово
    надо, Федя, надо !
    Не надо, Эдди, не надо.Эдди. Я помню, ты как то выкладывал фотку своей поделки, где ты ЦАП воткнул в корпус СД плеера и сделал шлейф в формате RS-485 между ЦАПом и СД транспортом. Мне вот интересно. А ты землю из шлейфа там не догадался выкинуть? Если нет, то это лучше сделать поздно, чем никогда.
  20. #6579
    Ижевск
    Зашел сюда, а тут землей кидаются...
  21. #6580
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да не, у момитько просто обострение очередного обострения. Засрал всю тему...
