Страница 299 из 487 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5961
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Видимо, в те стародавние времена такой разъем был популярен в компьютерах для периферии: мышей, клавиатур, принтеров... вот Николай его и пришпандорил..
    Особого смысла менять без смены разводки п/п нет.
  3. #5962
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Есть новая информация.
    1. Все таки я пришел к выводу, что соединение по RS-485 у меня звучит лучше, чем по TTL. Но это не главное.
    2. Как то в этой ветке кто-то писал по поводу того, что выхлоп находится на втором этаже и что от мс ЦАП идут 2 провода на второй этаж на выхлоп. Смысл был в том, что это плохо для звука.
    Вспомнив об этом, я на днях решил провести эксперимент: сделал экран из медного скотча и поставил его вертикально прямо возле выхлопа таким образом, что он закрывает от цифровой части ЦАПа аналоговую часть ЦАПа включая эти 2 провода, которые идут наверх из платы ЦАП в плату выхлопа.
    Включаю и обалдеваю. Раньше у меня звук какой то мягкий, а теперь стал такой твердый. Не знаю, как описать. Но главный смысл в том, что с экраном значительно лучше и в звуке пропали некоторые неприятные нюансы, которые меня всегда раздражали, а мой знакомый, как мне кажется, называл это размазней.
    Мне лично кажется, что это помехи от и2с шлейфа на эти провода от платы ЦАП к плате выхлопа размазывают звук, от чего он становится таким противно мягким.
    Кто-то тут придумал новый термин "момитьковщина", а звук то плохой, оказывается, был не из-за момитьковщины, а из-за этих вот наводок от шлейфа на аналоговую часть ЦАПа. Отсюда вполне можно сделать вывод о том, что у всех кто юзает данный ЦАП по и2с, звук размазывается точно также, как размазывался у меня, пока я не поставил там экран. Так что момитьковщина не только у меня, а вообще у всех владельцев такого же ЦАПа, кто не догадался поставить такой экран или не экранировал провода, идущие с платы ЦАП на второй этаж.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #5963
    Рояль твердо ударяет?
    Мучаются много лет, но, не признаются?
    ИМХО, это звук такой у самой РСМ63.
    У AD1862 такого звука нет.
  5. #5964
    EDDiE, не трать время, я ему в личку написал что нужно сделать, он сделал вид что не заметил и ждёт когда ему на форуме про его проводочки и экраны ответят, синдром недостатка внимания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Игнорируйте и оно само исчезнет, глядишь и тема воскреснет)
  6. #5965
    Фуухх, а я уже беспокоится начал.
  7. #5966
    г. Кемерово
    Да. Лучше, чем до этого
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Скорее всего ои и сами этого не знают. Либо им по барабану. Ну нет у них друга с СД плеерами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Ну я же слышу, какой сейчас звук. Нету теперь этой противной размазни.
  8. #5967
    Не факт, просто каждый мыслит в рамкох своих возможностей - в данном случае верх мышления автора - это проводочки и экранчики.
  9. #5968
    г. Кемерово
    Я пробовал эти советы. Все эти советы по дизерингу и ресемплингу никак не помогают, когда внутри ЦАПа на аналог идут помехи с цифры. Вот поставил я экран и звук стал другой.
    И причем тут вообще синдром недостатка внимания? Что за бред? Абидна, панимашь... Мне тут все гаварят Мамитькавщина, а в действительности надо просто экран поставить и нет больше этой размазни.
  10. #5969
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Друг с CD плейером - это Наказание Господне! Наверное, Момитко много нагрешил в молодости!
  11. #5970
    г. Кемерово
    Так ведь правильно уложенные проводочки и экранчики там, где надо, и являются залогом хорошего звука. А всякие там сетевые фиьтры, ну их подальше. У меня они только портят звук точно также как и ферритовые клипсы.
    Я вообще не понимаю, чего народ носится с разными софтовыми плеерами, разными ОС, настройками ОС, оптимизацией ОС и т.д. Эти все меры дают микроскопические изменения в звуке, ловля блох. Звук кардинально меняет только железо.
  12. #5971
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Это ведь просто Геморрой в заднице,а не друг
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 14.04.2021 в 18:17.
  13. #5972
    г. Кемерово
    Хочешь, я его к тебе отправлю? Тогда у тебя быстро наступит просветление в уму.
  14. #5973
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    momitko, сейчас скажу умную вещь. Серьезно. Надо попробовать ЦАП подключить к Raspberry. Я вчера подключил свой PCM63 и не узнал его. Звук именно более четкий, с ноута на Win7 он, почему то как под одеялом каким то, зализанный, замазанный. Непонятно, как такое возможно при битперфекте, при гальваноразвязке и реклоке???
    Непонимаю, грамотные люди, какие версии случившегося? Хотя по-правде, пока не понял какой звук мне больше нравится: с ноута - такой комфорный, прилизанный, прям блюр какой то. А с Raspberry четкий, но какой то корявенький. Может мой тракт безОООСный показывает свою "прелесть" Надо разбираться.
  15. #5974
    Оллема, audirvana попробуйте проигрыватель или на маке, будет тоже самое что с распберри, одройд и прочим
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Скачайте пробную версию
  16. #5975
    Ижевск
    Спасибо. Но я как раз себе готовлю проигыватель на базе малинки, чтобы уйти от ноута.
    Но какая причина различных звучаний???
  17. #5976
    https://forum.vegalab.ru/showthread....47818&page=305
    спор E.Sokol с Igor_A почитай
  18. #5977
    Частый гость Аватар для segr
    По USB?
    Есть такое дело и с AntMiner. Но все равно кабель слышно. Хотел переходником обойтись, все стало темным и ватным. USB кабелями можно звук эквализировать . С spdif и оптикой такой ерунды не было.
  19. #5978
    Ижевск
    Да, USB. Влияние проводов слышал только раз, когда усилитель был с подвозбудом Стар, глух, видать уже.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2021 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2021 в 21:01 ----------
    Какой именно пост из 6099 открывает карты?!
  20. #5979
    г. Кемерово
    Спасибо за совет, но не хочу я свой ЦАП еще куда-то подлючать т.к. после установки экрана из медного скотча на скорую руку перед выхлопом у меня стал такой звук, что я бросился переслушивать все старые вещи. Вообще не могу оторваться от своего чуда ЦАПа. На то, как звучат СД плееры, мне теперь вообще плевать стало т.к.мой знакомый привозил мне несколько витажных СД плееров, но они меня так не цепляли так, как сейчас мой чудо ЦАП. Все. Пошел дальше слушать.... Сергей все таки разработал классный ЦАП и выхлоп гагарин 2 это нечто.
  21. #5980
    И что, конец сериала? Продолжения не будет?
    "Не верю"(с)Станиславский.
