Страница 278 из 487 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5541
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Кстати, еще хотел сказать, что я вчера сравнивал режим работы ЦФ с дизерингом и без дизеринга и вот мне кажется, что без дизеринга (перемычка вынута) звучит лучше, хотя по теории должно быть наоборот.
    Попробуйте тога уж и без передисретизации, должно понравиться. ;)
    С такими стандартными трансформаторами действительно сделать для ЦАП нормальное питание гораздо проще.
    Да в чём сложность-то, не пойму?!
  3. #5542
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    мне так показалось когда я присмотрелся к следующей надписи на трансе: Extern: 2x и потом мне покаалось, что дальше идет знак предохранителя. Отсюда я и подумал так. Значит ошибся.
    Ну дык надо прочитанное правильно понять. Написана рекомендация - установить снаружи в цепь каждой вторичной обмотки либо предохранитель указанного номинала, либо термистор с положительным ТКС.
    Ars longa vita brevis est
  4. #5543
    Сегодня сделал свой параллельный стаб из ветки "сделай сам", пока успел сделать 1 канал и повесил на него оба питания цапа - цифру и цифроаналоговую части, разделив их только бусиной. Запитал временно стаб от лабораторного импульсника. Звучание цапли таки изменилось. Вероятно, у Момитьки как раз плохо звучащие стабы, судя по всем его сообщения вокруг трансов. Ему бы попробовать что-то покоординальней поставить, например, собрать стаб из Линксов на симметричном ОУ с последовательным транзистором, наверняка уёдт влияние дросселей и экранов на входе транса и прочей муйни.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.10.2020 в 15:15. Причина: Чистка темы
  5. #5544
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Давайте сменим тему. Мне сегодня дали ссылку на Авторскую серию цифровых музыкальных плееров DMP-Z1 по стоимости начиная от 649 тыс. рублей. Там стоит мс ЦАП AK не помню какая именно. Короче, я лично считаю, что это развод на бабло от Сони. Ну не может он звучать лучше, чем хотя бы данный ЦАП на PCM-63 от компьютера. Бред сивой кобылы. Не может он стоить так много денег!
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #5545
    Ога, для таких как ты: "Высококачественный аналоговый усилитель. Аудифилы оценят мощный усилитель (1500 МВт / 16 Ом), который поможет раскрыться даже самым требовательным наушникам."
    Это многое о тебе говорит, когда даже не видишь что у тебя перед глозами, там твоя люто ненавситная дельта-сигма, ктороая рядом не ваялась с твоим мультикбитом: "Двойная стереоархитектура ЦАП. Два независимых цифро-аналоговых монопреобразователя (ЦАП) AK4497EQ обеспечивают превосходный стереозвук и улучшенный динамический диапазон, особенно в сочетании с балансными наушниками. Крайне низкий уровень шумов и поддержка аудио высокого разрешения гарантируют чистейший аналоговый звуковой сигнал."
    Может: "Аналоговый поворотный регулятор с позолотой. Пассивный балансный потенциометр громкости, разработанный специально для этого плеера, обеспечивает точное регулирование баланса стереоканалов, а латунный корпус с медным покрытием и позолотой — максимально чистый звук на всех динамических уровнях.
    Независимая система питания и встроенный аккумулятор для чистейшего звука
    Цифровой и аналоговый контуры усилителя автономно питаются от пяти батареек, что повышает динамику и уменьшает внутренние электромагнитные помехи. Поскольку питание подается независимо от сети переменного тока, плеер отличается более открытыми верхними звуковыми частотами и плотными басами без жесткости, характерной для переменного тока с его шумами.
    Виниловый процессор для имитации звучания винила
    Растворитель насыщенной энергетики любимых виниловых альбомов: наш процессор вновь придаст цифровым трекам ностальгическое звучание пастилок. Едва слышные низкочастотные звуки тонарма, вращения пастилки и шума иглы, опускающейся на дорожку, навеют полную иллюзию прослушивания винилового альбома."
    Вот ещё интересный момент, раньше считалось, что однразрядное аудиоцапы - это ФУ-ФУ, а теперь вон оно как повернулось - виток сперали? "Функция ремастеринга, с которой все трески PCM звучат как в DSD. Звук в формате PCM (технология импульсно-кодовой модуляции) передискретизируется в 1-битный аудиопоток"
    Туда ещё и ИР всттроили, ахнуть можно! "DSEE HXTM с классификацией на основе ИИ. За счет функции повышения разрешения и нашего нового процессора DSEE HXTM музыка звучит еще лучше. Процессор распознает инструменты, голоса, музыкальные жанры и оценивает относительную энергию звука, а затем точно восстанавливает нюансы, потерянные при цифровом сжатии. Благодаря этому даже сжатые треки звучат полно, чисто и качественно."
    Мартышка с гранатой! Басня
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 27.10.2020 в 15:36.
  7. #5546
    Я бы на вашем месте уже озаботился вопросом: А где мне будет комфортнее? На бане или в бане?!
    С учётом того, что срок может быть 2 месяца...
    Dictum sapienti sat est
  8. #5547
    Где этот "виток"? Последний однобитный аудиоцап, сняли с прозводства года полтора назад.
  9. #5548
    Частый гость Аватар для Злой
    Да это же мелочи, вот https://stereo.ru/to/ng7km-test-sete...alnaya-borba-i и это только транспорт, а к нему еще и ЦАП соответствующий нужен и естественно и шнурки не абы какие.
  10. #5549
    г. Кемерово
    Я там на фотке этого Aurender увидел стабы LT3080. Стоит такие стабы взять на вооружение вместо 78хх? Они наверное низкощумящие?
  11. #5550
    Качество работы штаба определяет не только малошумящесть, но и некая тайная составляющая, которая не всегда очеыидна или даже не упоминается. Все процессы регулировки динамических состояний происходят не только в ампитудном масштабе, но и во временном тоже. Поэтому отклик стаба на скачок потребления будет куда более важным нежени максимальный КОИП или уровень шума, во всяком случае для цапа, если, конечно, вы не про радар или какой-нить детектор заряженных частиц. Но и тут главной фишкой определяющей бывстродействие транзисторов будет перепад напряжений на штабе - чем он больше - тем выше подвижность носителей и меньше время пролёта ими переходов - лучше управляемость им в динамике; на мой ызгляд это должно быть более 10 В, 12-15.
    Вот сегодня доделал второй канал парарллельного стабика, разделил каналы питания цифровой части цапы и его ЦА - таки разница заметна - жвук стал теплей/живей. Т.е. я бы сделал вывод, что ели жвук холодный/мёртвый - имеют место в питании какие-то ВЧ помехи, подобным образом жвучат на выходе усила так же некоторые транхюки, такие как 2SB817/2SD1047. Но что самое интересное, если верить Адроникову, то для разделения помех одного чесотного диапазона достаточно поставить между ними LC фильтр, а штаб должен обеспепчить только подкачку НЧ составляющей и держать общий урвоень постоянки. Но вот незадача, раздница таки проявилась, удиительное рядом.
  12. #5551
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Dieselboy, о какой микросхеме ЦАП речь?
  13. #5552
    Да какая разница?! О любой, у котрой есть раздельное питание чистой цифры и ЦА частей.
  14. #5553
    УКРАИНА, Харьков
    Да вот и есть разница. На данный момент все в один голос твердят, что для рсм63 разделение питания не даёт никакого толку.
  15. #5554
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Был у меня CD-Player Denon из недорогих, так у него весь аналог запитывался от стаба на M5230,с развязками разумеется,что не мешало строить вполне осязаемую "сцену"
  16. #5555
    Сцена сцене рознь. Если 2 года назад я был точно уверен на своих самоделках (цап + усь), что звук очень объёмный, то сейчас я точно так же уверен, но это совсем другой уровень, как нёбо и земля. Сейчас правктически галографический объём, двухканальный объём прёт всего из одной колонки (второй канал просто разобран/поломат уже из-за множества экпериментов), напоминает чем-то противофазное включение АСок, но только их одна шт. Ну, это как:
    37. Mark Levinson ML-2 (1977)
    В сравнении с Mark Levinson ML-2 большинство конкурентов, казалось, играют «через одеяло».
    27. Mission Cyrus One (1984)
    К середине восьмидесятых аудиофилы стали обращать огромное внимание на разрешение усилителей и их способность правильно передавать микродинамические контрасты записи. Просто «стены звука» было уже недостаточно, пошла бесконечная гонка за очерченностью сцены, тончайшей нюансировкой. Первый продукт от молодого бренда Mission Cyrus, усилитель One, стал не только основоположником мини-формата техники, столь любимого поклонниками фирмы, но и обеспечил идеальную работу с деталями и сценой.
    https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top50-amplifiers/
    Т.е. всё хвалебные отзывы про золотые ламповые уси оказалось не тем, что есть, они играли через одеяло, потом спустя годы выяснилось, что те, которые играли без одеяла, не обладали детальностью, и т.д. и т.д.
  17. #5556
    он двойной в смысле + 0 -, хорошо зарекомендовавший себя в аудио применении. В даташите на него есть интересная схема, которая даёт неплохие параметры, а если подкорректировать номиналы то даже хорошие
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Зёбра_, не на всех индивидуумов надо обращать внимание на форуме, у трети участников беды с башкой
  18. #5557
    УКРАИНА, Харьков
    Furious_Dima,
  19. #5558
    г. Кемерово
    У меня тут возник спор с одним аудиофилом насчет того, сколько емкости для хорошего звука лучше поставить в БП перед стабом. У меня там стоит 2700 мкф в питании генератора и я засунул туда еще 4500 мкф. Он же говорит, что много емкости в питании цифры дает тупой звук. Мне лично кажется, что это полная ерунда и что чем больше емкости, тем лучше. Кто тут что скажет?
  20. #5559
    А откуда ДАК знает, сколько емкости стоит ДО стаба?
  21. #5560
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Узнает..если гладенько питание не подать
