Страница 260 из 260 Первая ... 250258259260
Показано с 5.181 по 5.189 из 5189
Тема:
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    так у вас данные по шине i2s передаются или rs-485 ?
    какой то странный у вас вопрос. Данные по шине и2с могут передаваться по ttl или по RS-485. По TTL мне качество не понравилось и я остановился на RS-485 хотя длинна шлейфа на TTL у меня была не более 10 см.
    Но в данном случае я говорю об изменении звука при манипуляциях с экранированием и2с шлейфа и навешиванием на него клипсы при передаче через шлейф данных именно в формате RS-485.
    Последний раз редактировалось momitko; 13.05.2020 в 20:29.
  3. Новичок Аватар для sidix
    Собрал выхлоп jett, воткнул осцилл на выход.
    На 20Гц фазы между каналами когерентны, на 20КГц - разность 90 градусов.
    Между каналами.
    Что может быть не так?
    На выхлопе Назара - ровно так же.
    Подключение по i2s.
    формат данных не тот?
    DAC6v2, 2006-й, SM5842AP
    Авторский кит, собирал сам.
    Последний раз редактировалось sidix; 16.05.2020 в 01:45.
  4. Новичок Аватар для SSV
    Винница
    Подайте с ЦАПа один канал на два выхода, посмотрите где проблема.
    С АЧХ проблем нет?
  5. Новичок Аватар для sidix
    С АЧХ проблем нет?
    Ровно и синхронно.
  6. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от sidix Посмотреть сообщение
    Подключение по i2s.
    К чему подключено?
    Данные на входе IIS в одном канале просто сдвинуты на один семпл, в итоге набегает 90 градусов на 22 кГц.
    Ars longa vita brevis est
  7. Новичок Аватар для sidix
    К чему подключено?
    Т.е. это с источника сигнала идет рассинхрон?
    Источник - ЧиД платка https://www.chipdip.ru/product0/9000569733
    Подключена на входы AD1896 4.5.6. ноги
    Добавлю: с программного FrequencyGenerator фазы разбегаются, с тестового диска АудиоХобби - свип с 20гц до 20кгц - фазы не разбегаются, т.е. 0гр, 500ns. Преобразователь USB-I2S один и тот же. Как так-то?!?!
    Последний раз редактировалось sidix; 17.05.2020 в 04:57.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Это возможно только при ошибках в источнике и (реже) в приемнике).
  9. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да, почему про источник и спросил. Просто такая ошибка вроде была в какой-то прошивке Аманеры, Алексей-энергетик с этим сталкивался, подробности надо у него спрашивать.
    Значит, эта ашипка в программном генераторе, сотри его к чертям собачьим и забудь.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Если мне память не изменяет, была где-то сдвижка каналов на семпл в одном из режимов I2S (Philips, LJ, RJ).
