Страница 260 из 487 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 9729
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5181
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    так у вас данные по шине i2s передаются или rs-485 ?
    какой то странный у вас вопрос. Данные по шине и2с могут передаваться по ttl или по RS-485. По TTL мне качество не понравилось и я остановился на RS-485 хотя длинна шлейфа на TTL у меня была не более 10 см.
    Но в данном случае я говорю об изменении звука при манипуляциях с экранированием и2с шлейфа и навешиванием на него клипсы при передаче через шлейф данных именно в формате RS-485.
    Последний раз редактировалось momitko; 13.05.2020 в 20:29.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #5182
    Новичок Аватар для sidix
    Собрал выхлоп jett, воткнул осцилл на выход.
    На 20Гц фазы между каналами когерентны, на 20КГц - разность 90 градусов.
    Между каналами.
    Что может быть не так?
    На выхлопе Назара - ровно так же.
    Подключение по i2s.
    формат данных не тот?
    DAC6v2, 2006-й, SM5842AP
    Авторский кит, собирал сам.
    Последний раз редактировалось sidix; 16.05.2020 в 01:45.
  4. #5183
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Подайте с ЦАПа один канал на два выхода, посмотрите где проблема.
    С АЧХ проблем нет?
  5. #5184
    С АЧХ проблем нет?
    Ровно и синхронно.
  6. #5185
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от sidix Посмотреть сообщение
    Подключение по i2s.
    К чему подключено?
    Данные на входе IIS в одном канале просто сдвинуты на один семпл, в итоге набегает 90 градусов на 22 кГц.
    Ars longa vita brevis est
  7. #5186
    К чему подключено?
    Т.е. это с источника сигнала идет рассинхрон?
    Источник - ЧиД платка https://www.chipdip.ru/product0/9000569733
    Подключена на входы AD1896 4.5.6. ноги
    Добавлю: с программного FrequencyGenerator фазы разбегаются, с тестового диска АудиоХобби - свип с 20гц до 20кгц - фазы не разбегаются, т.е. 0гр, 500ns. Преобразователь USB-I2S один и тот же. Как так-то?!?!
    Последний раз редактировалось sidix; 17.05.2020 в 04:57.
  8. #5187
    Это возможно только при ошибках в источнике и (реже) в приемнике).
  9. #5188
    город у моря
    Да, почему про источник и спросил. Просто такая ошибка вроде была в какой-то прошивке Аманеры, Алексей-энергетик с этим сталкивался, подробности надо у него спрашивать.
    Значит, эта ашипка в программном генераторе, сотри его к чертям собачьим и забудь.
  10. #5189
    Если мне память не изменяет, была где-то сдвижка каналов на семпл в одном из режимов I2S (Philips, LJ, RJ).
  11. #5190
    г. Кемерово
    Короче, что я хочу сказать. Мое утверждение насчет необходимости экранировать шлейф или вешать на него клипсу оказалось ошибочным из-за неправильного выбора точки заземления аналоговой земли ЦАПа к корпусу. Недавно прочитал ветку про разное звучание ЦАПов из-за разной ЭМС ЦАПов и там один товарищ написал, что заземлять надо в точке выходных RCA гнезд. Передвинул я точку заземления туда и вот теперь на этом можно ставить точку. То есть ставим просто обычный шлейф без каких-либо ухищрений. Моя все сказала. Прошу меня сильно не пинать. Просто я всегда готов публично признать свои ошибки и не успокоюсь, пока не сделаю это.
  12. #5191
    Вы так развлекаетесь на старости лет?
    Momitko, дети уже большие, выросли и разъехались, вам скучно, развлечений нет?
  13. #5192
    Как говорится, в книге концовка интересней, в сериале взяли и всё испортили.
  14. #5193
    В прошлом месяце ко мне домой попал DAC6v5. Основным в моей системе уже более года служит Lynx D78, который всем меня устраивал. Но вот после 3-х недельного прослушивания DAC6, я всерьез задумался о его покупке.
  15. #5194
    pumpweel, там входы какие?
    С какого слушали?
    У меня другая версия, включенная с транспортом по I2S через RS485.
    Доволен. С SPDIF-входа звук хуже, причем заметно.
  16. #5195
    С какого слушали?
    Приветствую.
    Оба устройства на Charleston V3 на них и сравнивались.
    Я год назад собирал систему и в приоритетах были DAC6 и ATDAC-10, но вдруг попался по хорошей цене D78, его и взял, думаю с ATDAC-10 они должны быть очень близки. И вот подвернулась возможность сравнить DAC6 с D78, после длительных прослушиваний пришел к выводу, что DAC6 мне нравится больше. Есть еще желание послушать изделие на TDA1541, типа дака Аббаса.
  17. #5196
    pumpweel, понял, спасибо!
  18. #5197
    Цитата Сообщение от pumpweel Посмотреть сообщение
    типа дака Аббаса.
  19. #5198
    не слышал, но осуждаю ?
  20. #5199
    1541 или недегенератика?
  21. #5200
    г. Кемерово
    Я знаю одного чудика, который уже купил у Аббаса юсб-спдиф конвертер на лампах, генератор на лампах и выхлоп от Аббаса. Как звучит юсб-спдиф конвертер на лампах, мне не понравилось, но он говорит, что там лампа была старая, он ее заменил, поэтому звук был плохой и что надо мне еще раз приехать и послушать. Короче, бред какой то. Как звучит генератор на лампах, мне также не понравилось...
