Страница 256 из 487 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5101
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    Alex, никто не запрещает. Но ты пишешь, что в этом якобы нет смысла. Когда на самом деле он есть. Зачем вводишь меня в заблуждение?
    Я тебе говорю как оно есть, а ты уже волен делать всё, что тебе заблагорассудится.
    И даже не сомневаюсь, что у тебя все сразу станет лучше - см. выше
    P.S.Ты уже изрядно повеселил в теме о питании ноутбука, продолжаешь и тут
    Уверен что форумом не ошибся?
  3. #5102
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Alex, конечно уверен. А ещё я сделал для себя одно большое открытие - прочитай, как говорит Торрес, и сделай с точностью наоборот!
  4. #5103
    конечно уверен.
    Вот и я уверен
    Только я пока что вижу, что ты не можешь разобраться с простым стабилизатором.
  5. #5104
    Барнаул
    Alex, я бы создал в разделе для начинающих, но меня конкретно интересовало применение lt3042 в Dac6v2.
  6. #5105
    Voronezh
    Не понял, что такое запас по пульсациям?
    После выпрямителя на конденсаторе имеем пульсирующее напряжение. Если при текущем значении тока минимумы этого напряжения превышают выходное напряжение стабилизатора меньше, чем минимальное падение напряжения на нем, то эти провальчики проходят на выход стабилизатора. Даже когда они по времени 2-3% - это радикально сказывается на звуке. В этом случае замена микросхемы на LDO бывает оказывает радикальное влияние на звук. Когда запаса по пульсациям не хватало, скажем 0,5 В всего. Случай не выдуманный, а измеренный на конкретном фабричном ЦАПе.
    стаб не работал по сути дела?
    Стаб работал по своей функции 99% периода пульсаций. А в течение 1% ему не хватало входного напряжения.
  7. #5106
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    немного не так. ну, вернее в вырожденных случаях и так.
    В том же даташите на 7805 (или 2940, не помню) от кого-то.
    Минимальное падение -2В, но график подавления мы приводим при 3В. А так минимальное конечно же 2В, о чем красноречиво указанно на первой странице.
  8. #5107
    Voronezh
    Walter, Конешно, если с тонкостями - то да.
    Часто ошибаются при расчете трансформатора. Считают его выходное напряжение на ХХ, множат на 1,4 и т.д. А на реальном токе потребления идет просадка. Да еще диоды в мосту не Шоттки, а с большим падением - вот такая проблема и вырисовывается.
  9. #5108
    Юг Украины
    нашел таки.
  10. #5109
    Выше писалось про I2soverusb - вот про это я и писал.
    У меня в подобных местах стоят 1117, LP2985 и LP5907.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    На 7805 и им подобные, меньше 3в падения лучше не давать, причем в минимуме пульсаций.
  11. #5110
    VladimirV, Walter, спасибо, понял.
  12. #5111
    Но вот только есть конкретный пример, когда заменили стаб на lm317 в питании i2soverusb на выше упомянутый стаб на lt3042. И прирост в звуке был не эфимерный. Выходит, что сделали что то не так)))
    У меня обратный опыт - всё, что касается питания йцифры и приёмников/преобразователей протоколов - всё одинаково хорошо, что creative x-fi, что pcm7206. А вот с аналогом уже не всё так просто...
    p.s. Вообще, аномальный какой-то цап, все, кто ни возьмётся экперентировать, получают некие существенные улучшения, но порой не без рецессий, либо это такие экспериментароры... чего стоит только опыт Мумитко.
    Это то, что ты писал ранее про -140 дБ на паре деталях, отдавая предпочтение активному фильтру (э. батарейке) за место нормального стабилизатора. Пульсостабилизатор, млин. ;)
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 21.03.2020 в 19:03.
  13. #5112
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Не знаю где я взял, но вместо 1.41 я считаю 1.27 и это реально соответствует напряжения под нагрузкой.
  14. #5113
    Барнаул
    Dieselboy, какой цап аномальный, i2soverusb - автономный модуль, не обязательно к dac6v2 его подключать.
    И в даташите dac6v2 есть рекомендации от SergioT как по первоначальной сборке, так и по апгрейду. Отсюда и большинство положительных экспериментов. Не говоря уже о том, что у цапа не менее пяти вариантов выходного каскада...
  15. #5114
    Слушал на днях DAC 7 от SergioT, довольно эмоциональный звук, мне понравился. На прямую ни с чем не сравнивал, но по личным ощущениям слушать приятнее, чем Lynx D78
  16. #5115
    Знач, всё-таки, сравнивали )))
    Lynx D78 был оригинальный от самого Андронникова или реверс-инженереный (фотореалистичная копия)?
  17. #5116
    Новокузнецк
    Сейчас гостит у меня цап ah-d6 на ak4493 c аудиохобби.Цап мой на 63 от Сергея с Гомеля.По сути тоже самое ,в ветке цап..По нч диапазону полное превосходство ah-d6,a в остальном он уступает.Прозрачность гораздо выше на 63.
  18. #5117
    Там ah-d6 на ak4493 (МК3) это может быть связано с особенностями "выхлопа" - построением и номиналами LPF, и примененном ОУ ADA4627, - аналоге OPA627.
  19. #5118
    УКРАИНА, Харьков
    Звучание ЦАП, это звучание его выхлопа. Какой выхлоп на псм63?
    Все остальное так же индивидуально и зависит от усилителя и акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Да, достойный опер. я сейчас его и применяю в выхлопе к псм63.
  20. #5119
    Да, оригинальный D78 от Андронникова
  21. #5120
    Новокузнецк
    В том цапе стоят opa2189 и 189.На 63 по мотивам Игвина и Рогов.
