Страница 255 из 486 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 9702
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5081
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Не, это ты дал идиотский ответ, не поняв сути вопроса.
    Ну так ответь на свой не идиотский вопрос! А нету ответа! Вот и получается, что выше сказал.
    Видишь как хорошо, уже по-русски правильно писать научился, молодец, хвалю !
    Похвали лучше момитько, он сделал хоть что-то по твоим заветам. ;)
    Ещё надо тебя научить правильно запятые ставить
    Ещё один учитель объявился... у которого руки не оттуда. давай лучше анек про уучителя:
    - Вовочка приходит из школы и говорит маме: мама, мама, а мы в школе на перменке см альчиками пиписьками мерялись!
    - И???
    - У меня оказалась самая большая!!!
    - ничкго удивтельного, Вововчка, ты же ведь учитель!
    А откуда у тебя умные ответы возьмутся, керосиньщик?
    Ты его спроси, початай, он ведь ждал этого, вумного ответета... Кстати, ответ был дан ровно такой же какой и ты дал, как ты считаешь, ты вумный? Мне думается, ты себя этим вопросм скомпрометировал, да и Алес тоже самое написал про бессознанку, так что думай прежде чем что-то писать.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 20.01.2020 в 03:22.
  3. #5082
    Зачем бы я задавал вопрос, если бы у меня был ответ?
    Да, именно так и получается, что ты не понял сути вопроса и дал свой идиотский ответ.
    Да, я написал что ты как и эзотехник - из бесслзнательного состояния не вызодишь и пишешо вскую чушь.
    И как и он, начинаешь уже малость надоедать своим тупорылым однообразием.
  4. #5083
    Сходи, там, к стабу пару полевиков прикрути, напишешь, что -200дБ достиг.
    Неа, только 188,3 на 0 удалось получить, всего-то 2,5 лярда раз, прошлое значение 175 - 562 млн. раз. Так что 200 даже в симуляторе не выходит достичь, даже везде обложив половикми.
  5. #5084
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Недавно был опробован такой стаб, в качестве питания I2soverusb. Проявил себя весьма хорошо.
    1*047,83 руб. 36%СКИДКА | KYYSLB LT3042 Ультра низкий уровень шума линейный регулятор усилитель мощности Amanero XMOS ЦАП основной источник питания для предусилителя ЦАП
    https://s.click.aliexpress.com/e/_ePF1Md
    Может перевести на такую стабилизацию все питания в DAC6V2, что думаете по этому поводу?
  6. #5085
    Частый гость Аватар для segr
    Пробовал LT3045 к pcm1702 и DSC1, не понравился. К внутренней части i2soverusb хорошо подошел.
  7. #5086
    Voronezh
    Микросхема эта и правда неплоха. Только китайцы лукавят. Сама микросхема дает выходной ток до 200 мА. В этом случае и получаются те данные по шуму, что приведены по ссылке. Но у китайцев 1А выхода за счет доп. силового транзистора. А это будут уже другие результаты и по шуму в т.ч.
    За бугром эту микросхему готовят по другому - на обычной LT317-й делают стаб, выдающий на 1-1,5 В напряжение большее, чем требуется. А уже чистый без шумов выход делают на LT3042. Она LDO, так что ей вполне хватает малого перепада - при этом рассеяние на ней мощности минимизируется. Большой же выходной ток не нужен - главное правило - на каждый отдельный вход питания ЦАПа по отдельному стабу. Так что нынешние микросхемы ЦАПов обвешаны гирляндами стабов.
  8. #5087
    Барнаул
    Я понимаю так, что в конкретном случае можно поставить стаб на LT3042 уже после существующих стабов. И микросхему можно будет использовать без умощения транзистором, токи как раз требуются не более 200 мА.
    Но какой ток в питании генератора почему то не написано...
  9. #5088
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот инструкции по трансформаторам для питания ЦАПа, которые были мной получены от автора ЦАПа СергиоТ лет 10 тому назад:
    1 обмотка для цифры 300мА переменка 10 вольт
    2 обмотка для реклока 150мА переменка 10 вольт
    3 обмотка - генератор 50мА переменка 13 вольт
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  10. #5089
    Voronezh
    Именно. Оставив на падение на ней 1-1,5 вольта.
    Корпус у микросхемы неприятный - паять его трудно. Шаг выводов 0,5 мм.
  11. #5090
    Барнаул
    Попытался поискать схемы подключения lt3042 на выходное напряжение +9 или +12 вольт. Но в родном даташите нет ни одного такого примера. Всё в пределах +5 вольт. Китайцы тоже пишут, что свыше + 5 вольт без умощения транзистором они не делают. И на соседнем форуме люди сталкивались с проблемой, что микросхема в реальности не может дать свыше 100 мА. Возможно, режимы свыше 5 вольт или свыше 100 мА для неё сильно нежелательны.
  12. #5091
    Умлщненеи транзистором делаюбт для увеличения тока, а не напряжения.
    На 15 вольт она прекрасно работает без всяких транзисторов.
    И 150-180мА прекрасно выдает.
    Что нежелательно - это превышение 20в на входе, 200мА в нагрузке и рассеиваемой на ней мощности.
    Другое дело, что питать ею все подряд вовсе не нужно, а питать от нее I2soverusb и тому подобное - это даже идиотизъмом назвать сложно.
    Для этого есть AMS1117, LP2985 и т.п.
  13. #5092
    Voronezh
    Дык там все тупо: 100uA опорный источник тока. Значит для 9В надо резистор опорный в 90кОм, а для 12 В - 120 кОм. Поэтому и примеров нету.
    Для неё важна рассеиваемая мощность - корпус то мизерный. Поэтому не надо на неё подавать напряжение с большим запасом и пульсирующее - недосглаженное напряжение. При перепаде в 1,5-2 вольта она легко выдает 200 мА на любом напряжении в пределах допустимого.
    И да, Alex совершенно справедливо заметил - питать от неё цифровую часть бессмысленно.
  14. #5093
    Барнаул
    Alex, в чем проблема с питанием i2soverusb от lt3042??
  15. #5094
    В бессмысленности, если не сказать хуже, подобного деяния
    Других проблем в общем нет, но толку - примерно как поставить двигатель от Порше на Запорожец, не меняя ходовой, трансмиссии и кузова.
    Получится "Запаршивец"
  16. #5095
    Барнаул
    Alex, ну может быть, ага... Но вот только есть конкретный пример, когда заменили стаб на lm317 в питании i2soverusb на выше упомянутый стаб на lt3042. И прирост в звуке был не эфимерный. Выходит, что сделали что то не так)))
  17. #5096
    Не может.
    Ясное дело
    Это изначально понятно, что когда радиолюбитель1 лезет в любое устройство со своими "улучшениями" - результат всегда отменный, сразу "рвет всю фирмУ"
    Обратного я что-то не припомню.
    1 - ругательство.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.03.2020 в 12:51.
  18. #5097
    Voronezh
    Надо смотреть конкретику - где и что именно меняли. Если о цифровой части аналогового выхлопа - там тоже важен низкий шум. Кроме того - нужно было измерять до замены и после. Был пример, когда замена обычного стаба на LDO резко улучшала звук. Как оказалось - там не было запаса по пульсациям и с обычной мс стаба пульсации проходили на выход, а с LDO - хватало. Звук получался радикально разный, тока малые шумы оказывались совсем не при делах.
  19. #5098
    Так делай, кто тебе запрещает?
  20. #5099
    Не понял, что такое запас по пульсациям?
    Разница между входным и выходным на стабе была мала, меньше 5 вольт и стаб не работал по сути дела?
  21. #5100
    Барнаул
    Alex, никто не запрещает. Но ты пишешь, что в этом якобы нет смысла. Когда на самом деле он есть. Зачем вводишь меня в заблуждение?
