Страница 250 из 476 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 9518
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4981
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А если его во времени задержать (0/1) перед синхронизатором?
    ну она же не может быть задержана на величину больше, чем 1/4 периода битклока.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #4982
    А откуда такая цифра, точно не более 1/4, почему не 1/3 или 1/2? Я, например, не имел дела с пересенхронизаторами и не очень понимаю процессов в ёнм происходящих, если импульс на синхронизацию отправляется и в этот же момент времени ожидается пересинхронизация, то любая задержка приведёт к захвату им не тех значений, что ожидалось, а предыдущих, ранее установившихся, а если пересинхронизация идёт по заднему фронту, то время на джиттер/задержку/установление сигналов есть аж целая длительность импульса синхронизации.
  4. #4983
    Частый гость Аватар для bepo
    Где-то тут кидали таблицу с разными грейдами чипов PCM63, там указывалось какие похуже, а какие получше.
    Кажется Алекс приводил ее в пример. Может кто-то ее еще кинуть?
  5. #4984
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    на стр. 170 посмотрите
    Спасибо.
    Не совсем та таблица.
Название:	грейды PCM63.png
    Алекс ее приводил может в другой теме "Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB" - там была реальная битность по расчетам относительно грейдов чипов.
  6. #4985
    Ru
    Ну чем ниже по списку, тем ближе к 20 битам.
    На синусе по THD можно и у 1-битной дельтасигмы намерить 16 "реальных" бит.
    А другие меряют дрейф нуля и INL.
    PCM1704 способен воспроизводить сигналы тише 20 бит (см. осциллограммы в даташите), а по табличкам любителей THD - нет, всего 17 якобы.
  7. #4986
    То есть грейды "K2" и "Y" это лидеры у PCM63?
  8. #4987
    Ru
    Да, но со времён сортировки старение микрух происходило. Которые в холодильнике лежали - наверное лучше много работавших, термоциклы всё портят.
    С цифровыми предыскажениями по таблице можно и ещё донастроить матрицу (я не пробовал). Тогда важнее станет величина глитча.
    Ещё см. там и на след. странице спор с Торресом про его сферические ENOB на синусе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2532398
    "Это такая же глупость, как оценка битами линейности усилителя."
  9. #4988
    г. Кемерово
    Давайте как я оживлю эту ветку на этот раз действительно полезной информацией.
    В последние несколько лет я юзал RS-485 для связи ЦАПа с конвертером и вот недавно решил я опять попробовать ТТЛ и на этот раз ТТЛ у меня зазвучал значительно интереснее, чем RS-485. А на RS-485 идет какая-то резь, какие то искажения. Я думал, что это материал так резко записан, а оказывается, ничего подобного. Заэкранировал и2с шлейф стало лучше, но резь все равно не пропала. И тут я вдруг вспомнил, как мне еще давным давно советовали повесить на шлейф ферритовую клипсу. Повесил и вся эта резь сразу пропала и теперь RS-485 у меня звучит точно также, как ТТЛ. Получается, что при соединении по RS-485 нужно вешать на шлейф клипсу. А мне вот интересно: вешает ли народ клипсы на шлейф при использовании ТТЛ? На фотках вроде бы не видел.
    Давайте только не будем спамить в данную ветку, а писать только по делу. Иначе опять будет жестокая расправа.
  10. #4989
    Она и так будет...
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2019 в 09:18.
  11. #4990
    О ! Опять сериал про клипсы !
    Так клипсы хорошо или плохо?
    RS-485 для связи ЦАПа это просто протокол, им, как и I2S надо уметь правильно пользоваться.
    KNLL в помойку.
  12. #4991
    г. Кемерово
    Получается, что клипсы для и2с шлейфа это хорошо. Также клипсы хороши для цифрового питания. А вот на питание реклока и генератора их ставить нежелательно.
    KNLL у меня еще долго будет работать. Я его не собираюсь никуда выбрасывать т.к принцип работы юсб -и2с и спдиф - и2с конвертеров одинаковый.
  13. #4992
    Тогда какие проблемы?
    Зачем простыни?
  14. #4993
    Ru
    «Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой» (Карл Маркс).
    Даже без анализатора спектра включайте милливольтметр на выход и уменьшайте шум всеми доступными способами, лишь бы звук не пропал.
  15. #4994
    Я подавал сигнал шины I2S с CXD2500A через RS-485 на ЦАП LYNX D35 в CDP TEAC VRDS-T1.
    Шлейф был че-та около 45см, сигнальные провода в шлейфе чередовались с землными, что было равносильно экранированию шлейфа.
    Вам надо проверить либо свои уши, либо ЦАП, либо KNLL.
  16. #4995
    г. Кемерово
    при подсоединении KNLL конвертера к ЦАПу используется шлейф, где земля не чередуется с сигнальными проводами.
    Вот цоколевка:
    Соединение по RS-485
    Слева номер контакта в шлейфе
    справа номер контакта в 15 пиновом разъеме
    1 MCLK- 4
    2 MCLK+ 9
    3 BCK- 2
    4 BCK+ 7
    5 GND 15
    6 GND 15
    7 DATA+ 6
    8 DATA- 1
    9 LRCK+ 8
    10 LRCK- 3
    +9 vd 10
    То есть из 10 контактов компьютерного шлейфа на землю используется только 2 пина: 5 и 6
  17. #4996
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну, а что, разве нельзя взять шлейф с бОльшим количеством проводов, сигнальные провода в шлейфе чередовать с земляными, а все земляные посадить на пины 5 и 6?
  18. #4997
    г. Кемерово
    мне такая мысль даже в голову не пришла. Надо подумать на эту тему. Идея интересная...
  19. #4998
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А разве где-то написано, что в RS-485 проводки нужно свивать не друг с другом, а с землей.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #4999
    Воронежская область
    Ну, так momitko, насколько я понял, посетовал, что у него в разъёме всего 2 земляных пина, а не "через один", вот я и сказал, что "если нельзя, но очень хочется - то можно"...
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Чтобы было
  21. #5000
    г. Кемерово
    а я пока не уверен в том, что мне хочется. Надо же делать как правильно. И вот тогда получается, что Eddie говорит одно, а стандарт RS-485 другое.
