Страница 250 из 250 Первая ... 240248249250
Показано с 4.981 по 4.987 из 4987
Тема:
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А если его во времени задержать (0/1) перед синхронизатором?
    ну она же не может быть задержана на величину больше, чем 1/4 периода битклока.
  3. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    А откуда такая цифра, точно не более 1/4, почему не 1/3 или 1/2? Я, например, не имел дела с пересенхронизаторами и не очень понимаю процессов в ёнм происходящих, если импульс на синхронизацию отправляется и в этот же момент времени ожидается пересинхронизация, то любая задержка приведёт к захвату им не тех значений, что ожидалось, а предыдущих, ранее установившихся, а если пересинхронизация идёт по заднему фронту, то время на джиттер/задержку/установление сигналов есть аж целая длительность импульса синхронизации.
  4. Частый гость Аватар для bepo
    Где-то тут кидали таблицу с разными грейдами чипов PCM63, там указывалось какие похуже, а какие получше.
    Кажется Алекс приводил ее в пример. Может кто-то ее еще кинуть?
  5. Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    на стр. 170 посмотрите
    Спасибо.
    Не совсем та таблица.
Название:	грейды PCM63.png
    Алекс ее приводил может в другой теме "Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB" - там была реальная битность по расчетам относительно грейдов чипов.
  6. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Ну чем ниже по списку, тем ближе к 20 битам.
    На синусе по THD можно и у 1-битной дельтасигмы намерить 16 "реальных" бит.
    А другие меряют дрейф нуля и INL.
    PCM1704 способен воспроизводить сигналы тише 20 бит (см. осциллограммы в даташите), а по табличкам любителей THD - нет, всего 17 якобы.
  7. Частый гость Аватар для bepo
    То есть грейды "K2" и "Y" это лидеры у PCM63?
  8. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Да, но со времён сортировки старение микрух происходило. Которые в холодильнике лежали - наверное лучше много работавших, термоциклы всё портят.
    С цифровыми предыскажениями по таблице можно и ещё донастроить матрицу (я не пробовал). Тогда важнее станет величина глитча.
    Ещё см. там и на след. странице спор с Торресом про его сферические ENOB на синусе:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2532398
    "Это такая же глупость, как оценка битами линейности усилителя."
