Сообщение от
momitko
Вы мне скажите: ваш ЦАП при подключении к компу может материал 44.1 16 бит воспроизвести не хуже нормального СД плеера?
Да, на голову, и не на одну.
Сообщение от
momitko
Если УВЧ помехи с компа спокойно перескакивают с компа на ЦАП через спдиф транс, то разве адумка такая для них проблема? Они и через адумку с легкостью перескочат на ЦАП и сделают свое грязное дело.
Вы делаете из мухи слона, а ваш личный опыт просто сплошная аномалия, аномалия Магнитко.
Почитайте, что уважаемый пр-ль изолятор iso пишет про них: "Up to 1000-V working voltage and 100-kV/µs typical common-mode transient immunity enabling use in high voltage, noisy environments such as grid and motor drive applications. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
А у вас там какие-то помехи с земли компа...
Сообщение от
momitko
Представьте, разница есть, кольцо с палец и пару микрополосковых витков. К примеру, у ISOшек так кондей 0,5 пФ. А вот что у адумки: "Capacitance (Input-to-Output) CI-O 1.0 pF f = 1 MHz".
