Страница 245 из 487 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 9730
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4881
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Ну неужели непонятно? К тослинк конверторам надо покупать дорогой и качественный кабель, а к оптопаре никакого дорогого кабеля покупать не надо. При этом, оказывается, есть оптопары со скоростью 50 Mbps
    может проще ISO-шку?.
    ну раз душа просит
  3. #4882
    только делал ее не мобутко
    Так помог бы человеку, видишь - сколько уже лет страдает!
    А нормально она работает, если все действиетльно синхронно, и временная погрешность меньше допустимой.
    "Допустимой" - это в хорошем случае те самые пол-периода реклока. Но именно в "хорошем" случае, когда есть хоть какая-то уверенность, что клоки с ЦАП сменятся в нужный момент примерно посредине импульса реклока.
    Я думаю, всем кроме Момитько, нужно сильно постараться, чтобы передать синхру с джиттером больше четверти периода битклока.
  4. #4883
    Есть ли какие то цифровые изоляторы или оптопары, скорость которых значительно выше, чем данных конвертеров?
    Этот вопрос пыл дан ещё в прошлом году - ADUMы до 100 Мбит/с, ISO723xx до 150 Мбит/с.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    WM8804/5, нынешние AK - вполне способны.
    А SRC4192 без пересчёта в асинхронном режиме от ТГ годятся за место буфера?
  5. #4884
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Это не оптика, там что-то вроде развязывающих трансов, так что "Джиттер просочится"
  6. #4885
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кстати, а зачем в конвертере на выходную колодку выводится восстановленный СПДИФ мастерклок (контакт #7)?
    Я тоже не мог понять, что она там делает. Наверное автор конвертора вывел выход мастерклока на всякий случай, чтобы, если надо, можно было использовать конвертер как спдиф приемник.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    совершенно верно. И не джиттер, а ВЧ помехи с компа
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Мне кажется, что в теоретических рассуждениях Виктора есть один изъян. Если реклок в конвертере и ЦАПе не может полностью вылечить весь джиттер в линии, то тогда значит при отключении внешней синхры, то есть при отключении синхронизации карты от внешнего клока должно немного меняться звучание, но оно вообще не меняется.
    Ведь наверняка джиттер линии меняется при отключении внешнего клока. Я много раз выключал внешний клок и вообще не слышал в звуке абсолютно никаких изменений, только время от времени раздавались щелчки.
    А на некотором музыкальном материал щелчки бывают вообще очень редко, скажем,раз в минуту. Тут все зависит от муз материала. Что вы об этом думаете? Правилен мой аргумент?
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Вот когда я воткнул Китайский оптический кабель за 300 руб., то вероятно, этот кабель создал такой огромный джиттер, что обратная синхронизация с этим джиттером уже не смогла справиться.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #4886
    Меняется не джиттер, а просто источник и приемник синхронизирутся от разных клоков.
  8. #4887
    Тогда их каскадное включение - паразитные величины уменьшатся. Всё, что пролезет, задушить бусиной. А оптика плоха тем, что ловит космическое излучение, создаваемое как солнечным ветром, так и космической пылью. И фильтров на это нет.
  9. #4888
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Кстати, можно попробовать различные по цвету светофильтры ставить на оптические приемники - передатчики. Как раз отфильтрует космическое излучение с пылью. Главное - цвет подобрать, по звуку хорошо будет слышно.
    Самое простое - фломастером подкрашивать.
  10. #4889
    г. Кемерово
    Да, верно. Но когда источник синхронизируется от внутреннего клока, то что-то мне говорит о том, что общий уровень джиттера в линии должен вырасти. А Виктор говорит, что уровень джиттера в линии у меня уже такой высокий, что обратная синхронизация с ним уже еле еле борется. Но почему же она с ним без труда справляется, когда после нажатия на кнопку в драйвере звуковой карты источник синхронизируется от внутреннего компьютерного клока?
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    год тому назад я пытался душить ВЧ помехи с компа за счет последовательного включения нескольких спдиф трансов. Звук был лучше, но это все было бесполезно т.к. звук через оптику просто на голову выше, чем через кокс. Никакое каскадное включение никогда по своей эффективности подавления помех с компа не сравнится в оптикой.
  11. #4890
    WOT
    совершенно верно. И не джиттер, а ВЧ помехи с компа.
    И не помехи с компа, а ISO сама подо*рет.
    хотя можно поставить древнюю ISO150AU, и забыть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Автограф билла гея, мелкими буквами
  12. #4891
    Новичок Аватар для Zemskov
    Подскажите, от этого цапа выхлоп? Хороший, плохой, сколько сейчас стоит?
    Когда-то давно покупал уже 9 год валяется, забыл уже зачем он нужен.
  13. #4892
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Это выхлоп Назара. К данному ЦАПу тоже походит.
  14. #4893
    Скорости может не хватить. Да и греться будет, шо избу топить можно. Пусть лучше летит сквозь землю.
    А чем она была лучше?
  15. #4894
    Андронников говорил, - медленная поэтому малошумная и малоизлучающая.
  16. #4895
    WOT
    На сколько помню у ее емкостная связь, а не идуктивная, как у новых к примеру ISO72хх
    не гадит
  17. #4896
    PS - наткнулся как-то на каком-то форуме на ответы Dark Abbat по поводу шнурков- законспектировал! - во вложении!
    Вот терпение у Максима!
    Меня бы на это не хватило.
    Спасибо!
    Изложено отлично, скопировал себе на сайт.
    https://noosfera-amps.ru/ru/stati/likbez-po-dzhitteru/
  18. #4897
    Ёмкостная: http://www.ti.com/isolation/digital-.../overview.html
    И есть даже медлячки по 1-2 Мбит (iso150 80 Мбит), и даже малопотребляка есть (iso70). Уходящая iso723x есть 25 и 100 Мбит.
  19. #4898
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    Возможно, природа различий и в другом. Но точно знаю, что разницу между оптическими кабелями различного качества слышно хорошо. Более того, я даже проводил опыт, и после полировки оптического коннектора о белый лист бумаги, звучит лучше. Советую это учитывать.
    И не начинайте...
  20. #4899
    г. Кемерово
    Если кто помнит, то несколько дней тому назад я четко услышал разницу между двумя кабелями: кабелем нормального качества и Китайским за 300 рублей. Как такое может быть при обратной синхронизации? Я не мог поверить своим ушам и мне тут конечно никто не поверил.
    Я не мог так оставить этот вопрос и вот, к чему я пришел. Еще год тому назад когда я экспериментировал с каскадным подключением нескольких спдиф трансов, то мне посоветовали воткнуть резистор последовательно с тансом перед трансом и вот он у меня там остался.
    А вчера я подумал: а что если этот Китайский кабель в виду того, что он такого плохого качества, то он сильно ослабляет сигнал, я имею в виду, что после него сигнал не такой четкий, как после более дорогого? А там еще резистор на 56 Ом стоит перед спдиф трансом последовательно с ним. Короче, я выпаял этот резистор и стал слушать без резистора. Так вот на этот раз разницы в звучании этих кабелей я не слышу. Теперь ее нет.
    Еще хочу сказать, что когда год тому назад я ставил этот резистор перед спдиф трансом, то разница в звуке была, т.е. после впайки резистора звук изменился и тогда я подумал, что с резистором будет лучше, т.к. этот резистор якобы устраняет перегрузку выходного каскада звуковой карты. А вот теперь у меня начинает появляться соображение, что я наверное тогда был неправ. То есть не было никакого перегруза, а этот резистор сильно увеличивает джиттер линии и просто начинают выпадать биты, из-за чего звук меняется.
    То есть другими словами, этот резистор увеличивает уровень джиттера до такого уровня, что обратная синхронизация при использовании дешевого Китайского кабеля за 300 руб. уже не справляется с возросшим уровнем джиттера и это становится слышно, как говорил Виктор.
  21. #4900
    Да помним, помним.
    Уж сколько раз Вы эту фразу писали по любому поводу.
    Не, ну на 56Ом оптический кабель, даже китайский, сигнал не может ослаблять.
    Это Вы погорячились
