Страница 241 из 486 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 9713
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4801
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Подключал ПКД через Toslink к цапу es9018
  3. #4802
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Интересно, опыт проводился для ЦАП с обратной синхронизацией? Регистрировались ли ошибки передачи данных? Если клок восстанавливался из передаваемых данных, то любое ухудшение пропускной способности оптики (загрязнение, помутнение) способно ухудшить звук. Также как и потеря бит при ужасном опто кабеле.
    Блин. Так я же говорю, что сравнению разных оптических кабелей производилось на моем ЦАПе, где конечно применяется обратная синхронизация и синхронный реклок. Если бы не было обратной синхронизации и реклока, то я бы здесь об этом бы не писал т.к. тогда и так все бы было ясно, в чем здесь причина и почему разные кабели звучат по разному.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, Д.Андронников лет 10 назад писал,о том что оптика не годиться для качественного звуковоспроизведения,а интерфейс нужно "выкинуть и запретить"
    Это называется "слышал звон, а не знает, где он". Андронников в данном случае имел в виду обычный спдиф через оптику
    и тут я с ним полностью согласен. Но чем плоха оптика, если мы по ней хотим передать только биты, а клок не передаем не восстанавливаем? Неужели она не может обеспечить бит перфеткность?
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Кстати, а как их регистрировать? Срывов синхронизации, слышимых в виде щелчков, не было, если имеется в виду это.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #4803
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    momitko, Вы разве не видите кому я отвечал?
  5. #4804
    г. Кемерово
    А. да точно. Сорри. Не заметил
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Кстати, мы вчера проводили еще один опыт: мне привезли качественный фирменный диск Deep Purple Machine Head и я снял с его копию с помощью программы EAC с правильными настройками, как полагается. Потом мы начали слушать, как звучит диск прямо с компакт диск и файл копия с жесткого диска. И была разница. Для меня она была малозаметной и мне приходилось напрягаться, чтобы ее услышать. Вопрос: почему была разница? Ее же не должно быть.
    У меня этому есть еще одно возможное объяснение: у меня в ЦАПе стоит одна микросхема пересинхронизации. На вход этой мс поступают сигналы с большим джиттером, а с выхода теоретически выходят сигналы с джиттером, равным джиттеру генератора в ЦАПе и джиттера самой этой микросхемы. Но что если входные импульсы с очень высоким уровнем джиттера каким-то образом в ослабленной форме, но все равно проникают на выход мс пересинхронизации? Тогда этим все объясняется.
    На днях я читал про какой-то, как говорят, продукт под названием Digital Lense Regenerator от PS Audio, который в отличие других регенераторов очень эффективно убирает джиттер. Меня привлекла фотография этого аппарата. Там было очень много микросхем. Наверное, не меньше 20! Зачем так много микросхем? Наверное по той причине, что одна микросхема пересинхронизатора не способна полностью избавиться от всего джиттера. Теоретически она это делает без проблем, а вот практически шум от входного джиттера, как мне кажется, может проникать на ее выход.
    Если это действительно так, то никакие ЦАПы с обратной синхронизацией и синхронным реклоком не способны конкурировать с дорогими СД транспортами.
  6. #4805
    Это не к оптике а вообще спдифу относится.
    Но послушать очередную момитьковщину - всегда интересно
    Я все гадал - о чем будет следующий сезон этого сериала?
  7. #4806
    г. Кемерово
    Причем тут момитьковщина? Я ему сказал тоже самое, что Андронников имел в виду спдиф.
  8. #4807
    Как это "причем"? Новый сезон, первая серия - "про оптические шнурки"
    P.S. Признайся честно - навеяло бешенным трафиком в соседней теме, и ты решил от них не отставать?
  9. #4808
    Барнаул
    Где почитать об обратной синхронизации и почему на нее не влияет качество проводников?
    Последний раз редактировалось Griboedoff; 24.08.2019 в 10:00.
  10. #4809
    Где-то тут было.
    Не должно влиять. В теории. А как на практике - "бывают варианты"
  11. #4810
    г. Кемерово
    При передаче по проводнику сигнала, закодированного в формате спдиф, все составляющие и2с сигнала, а именно data, LRC, битклок кодируются сигналом мастерклока (или wordclock?) а потом они раскодируются в spdif приемнике, который все сигналы отделяет друг от друга и далее передает отдельно. Так вот при обратном восстановлении сигналов и2с не возникает никаких проблем кроме восстановления мастерлока, где при его восстановления возникает джиттер, от которого уже никуда не денешься. Качество восстановления обычно зависит от качества кабеля и интерфейса, откуда и произошел термин "джиттер интерфейса". А если мастерлок не надо восстанавливать, то теоретически от качества кабеля не должно ничего зависеть. При обратной синхронизации мастерклок не восстанавливается. Он вообще не нужен ЦАПу, т.к. ЦАП сам его генерирует.
    Вот здесь можно подробно об этом почитать: http://sergeysvs.narod.ru/projects/C..._topology.html
    Обратная синхронизация - это Вариант синхронизации от блока ЦАП (F).
  12. #4811
    Барнаул
    Вот, благодарствую!
  13. #4812
    А если мастерклок не нужен (есть много таких ЦАПов), то что, тоже проблем не возникает?
    Кстати, у твоей РСМ63 даже входа для мастерклока нет
    P.S. Это тебе идея сюжета, для следующего сезона, твоего бесконечного сериала.
    Хотя, возможно ты ее воплотишь уже в следующей серии этого
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Вот тут было немного про джиттер:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    В пдфке, где перечислены некторые способы борьбы с джиттером, см. п. 2 - там кратко описана обратная синхронизация для I2S, но можно тоже самое и с спдифом, смысл тот-же самый - источник клока должен быть рядом с ЦАПом.
  14. #4813
    г. Кемерово
    Когда я выше писал про то, что джитер может как бы просачиваться сквозь микросхему пересинхронизации я еще забыл учесть про цифровой фильтр. Ведь весь входной джиттер сначала уничтожается в ЦФ. Поэтому маловероятно, что он сможет пройти через 2 микросхемы и дойти до мс ЦАП. Это я уже загнул. Значит все таки скорее всего дешевые Китайские кабели не обеспечивают бет перфектность.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Да, я знаю, что на PCM-63 подается очищенный битклок, который чистится мастерклоком в ЦАПе.
  15. #4814
    РСМ63, как и многим другим параллельным ЦАПам, до лампочки твой битклок, им в первую очередь важен джиттер вордклока.
    А мастерклока у него просто нет.
    Более современным, важен джиттер только мастерклока, и наплевать на остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Насчет "просачивания" - это сильно
  16. #4815
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну так, джиттер -это же младший брат нейтрино. Так же вездесущ и практически неуловим.
  17. #4816
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    у тебя же болеро - оно от мастреклока(CLK/2) ЦАПа тактируется!!! а ты думал чо оно так сильно лучше звучит?
    PS - наткнулся как-то на каком-то форуме на ответы Dark Abbat по поводу шнурков- законспектировал! - во вложении!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.08.2019 в 18:46.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #4817
    Когда я выше писал про то, что джитер может как бы просачиваться сквозь микросхему пересинхронизации я ....
    Андронникова замучили в его "гостевой" просачиванием джиттера
    Смешно было читать
  19. #4818
    Смешно было читать
    Это где?
  20. #4819
    Это где?
    https://www.lynxaudio.net/гостевая/
    Начиная с поста
    #74
    Владимир
    (Saturday, 14 February 2015 04:20)
  21. #4820
    А, ну это я читал еще тогда. Думал че новенькое появилось...
