Страница 239 из 476 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 9518
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4761
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Все равно не понима. Если ТТЛ работает плохо на 5 см, то это значит вопросы к конструктору, а не ко мне.
    У вас же нет вопросов к конструктору: ни к SergioT (DAC6v3) , ни к Николаю (KNLL).
    Значит, есть вопросы к себе
    В моем ЦАП I2S шлейф 8-10см работал нормально, правда, там сигнальные проводники чередовались с земляными.
    Не идеал, но, как бэ, вам намек.
    Причем, в тесном корпусе
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2664314
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.08.2019 в 21:48.
  3. #4762
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так у меня тоже и2с шлейф и на TTL и на RS-485 работает нормально, бес сбоев. Но после того, как я его экранировал, заиграло поинтереснее. Вы попробуйте сделать тоже самое и может быть у вас тоже поинтереснее заиграет?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #4763
    И к конструктору, и к тебе.
    У меня вот в одном устройстве были проблемы с 10см кабелем на скоростях 384 и 768.
    На меньших было нормально.
    При этом, на тоже самое приемное устройство, с генератора на 20см. кабеле на 384 все было нормально (768 тот генератор не умел).
    Пришлось разбираться, в итоге зарабротало.
  5. #4764
    г. Кемерово
    конкретно в моем случае мне проще поставить экран, чем разбираться. Тем более исходя из того, что экран по определению не может никак испортить цифровой сигнал
  6. #4765
    Экран там был совершенно не причем, во всех случаях его небыло.
  7. #4766
    Alex, а в чем была причина, если это не коммерческая тайна, конечно?
  8. #4767
    Завсегдатай Аватар для straus
    А это как?
  9. #4768
    Уменьшил последовательные резисторы в передатчике.
  10. #4769
    Спасибо, понял.
  11. #4770
    г. Кемерово
    А это как?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2664319
  12. #4771
    Жуть. Если так влияет экранировка - надо отправить в мусорник и источник и приёмник.
  13. #4772
    он уже 10 лет так мучается, и, нич0 не меняет.
    все ветки заспамил ферритовыми кольцами, дросселями, экранами, - то снимет, то, оденет
    https://pikabu.ru/story/mazokhizm_4658697
  14. #4773
    г. Кемерово
    Ну может быть я дал слишком завышенную оценку влияния экрана на и2с шлейф. Без экрана играет тоже хорошо, а что касается звука жареных яиц на ВЧ, то они у меня были слышны на таких альбомах, как например Deep Purple "Machine Head". ВЧ на этом альбоме записаны не очень. А вот на качественно записанном материале, конечно, эффекта жареных яиц нет или он сильно ослаблен так, что он еле еле слышен. Но в любом случае при установке экрана ВЧ становится лучше и больше воздуха становится.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    что касается ферритовых колец и дросселей я с ними тыкался и мыкался только по той причине, что я понятия не имел о том, что при выводе звука с обратной синхронизацией с компа невозможно получить звук как с СД плеера если выводить через коаксиальное соединение. Нормальное качество звука можно достичь только при оптической развязке в обе стороны. Объяснил бы мне кто-то этот момент лет так 5 тому назад и не было бы тогда этого спама с моей стороны.
    После того, как я сделал оптическую развязку в обе стороны, я почти перестал сюда писать т.к. писать в принципе уже не о чем. Со звуком теперь проблем нет. А сейчас написал только потому что все таки от экранирования и2с шлейфа есть толк. Вот я об этом и написал тут и я не считаю это спамом.
    И кстати что касается ферритовых колец и дросселей, то я в них не вижу особого смысла. Они не меняют звук до такой степени, как например экранирование и2с шлейфа. То есть влияние на уровне показалось, не более того.
  15. #4774
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    И мне цап починили. Большое спасибо пользователю Alickkk!
    Теперь провожу плотное сравнение звучания Dac6v2 со своим цапом на es9018.
    Признаю, что Dac6v2 даёт меньше муз информации, чем сабра. Здесь наверное ничего не сделаешь. Но всё таки Dac6v2 имеет массу преимуществ: звучание у него более слитное, меньше ощущается цифровая дискретность; сцену он строит точнее, звук по каналам лучше различим; звук Dac6v2 менее компрессионный, звучит легче и свободнее, напоминает сравнение лампового и транзисторного усилителя; и вокалы на Dac6v2 более честные.
    Но конечно, сабра и по разрешению лучше, и более эмоционально и насыщенно звучит.
  16. #4775
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мне дельта-сигмы напоминают звук с эквалайзером. Там тоже можно получить более эмоциональный и насыщенный звук. Но синтетический какой то, не живой.
  17. #4776
    Барнаул
    Наверно нужно смотреть спектры гармоник, возможно тогда станет яснее
  18. #4777
    Ижевск
    Можно смотреть, никто не против. Я предпочитаю слушать.
  19. #4778
    AK4493 дает ещё больше информации, чем древний РСМ63.
    Как не обвешивай РСМ 63 как елку, это уже все равно прошлый век
  20. #4779
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    На много больше чем предшедствующий 4490
  21. #4780
    Петербург
    Вопрос в том, что это за информация и нужна ли она.
