Страница 237 из 489 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 9769
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4721
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    С такой логикой вам давно пора отдать цап профессионалу на все доработки.
  3. #4722
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да не надо в моем ЦАПе ничего дорабатывать. СергиоТ все уже сделал. Моя задача состояла только в том, чтобы грамотно разместить в корпусе плату ЦАП, БП и конвертера. Помаленьку я с этой задачей справился, хотя на это ушло много времени.
    Потом начал разбираться с сетевыми фильтрами, которые блокируют взаимопроникновение помех между разными частями ЦАП через общую сеть питания и вот вы сами видите, с какой проблемой я столкнулся и как я ее решал.
    И причем тут моя логика? Здесь на форуме тысяч профессионалов, которым можно задать вопрос. Зачем мне тратить года, чтобы стать таким же специалистом? Я лучше буду заниматься тем, что у меня лучше получается.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #4723
    А с чего тогда весь форм будет много лет ржать?
  5. #4724
    это, как бэ, правильно, только, толку от того, что Вы много раз задаете разным специалистам одни и те же вопросы в разных вариациях много лет, не видно.
    прогресс застыл на месте )))
  6. #4725
    momitko,
    Нет ничего такого, что бы сделал СержиоТ и не смог после него ушатать Момитко ©
  7. #4726
    г. Кемерово
    Чего я тут ушатываю? Мне непонятно. Мне тут пришла в голову мысль. Я же сетевой фильтр поставил перед 2 трансами, которые питают аналог. И тут я подумал следующее: почему бы мне не переместить этот фильтр таким образом, чтобы он стоял перед трансами, которые питают цифру, а не аналог? Так я и сделал. В результате, у меня пропали минусы в звуке, которые дает фильтр, но остались те плюсы, которые он дает.
  8. #4727
    У Вас уже столько раз менялся звук в лучшую сторону при любом действии, что уже все запутались в ваших открытиях, - какое из них наиболее значимое...
    Лучше расскажите, как Вы ухитрились ножку выломать
    Отломалась нога на оптическом передатчике TOTX173. Нога относится к земляному выводу. Реально ли как то его отремонтировать, чтобы припаяться к земляному контакту? Боюсь там паяльником все испортить. Там все залито смолой или пластиком. Что делать?
  9. #4728
    г. Кемерово
    купил новый оптический кабель, а он очень тяжело заходил в передатчик. Да и передатчик был припаян не совсем надежно из-за того, что дырки в печатной плате были просверлены не совсем корректно. Когда я вставлял и вытаскивал оптический кабель, приходилось прилагать большие усилия. Вот и сломалась одна нога на передатчике.
  10. #4729
    Барнаул
    Ага, и фиксирующий болт наверное не был закручен)...
  11. #4730
    г. Кемерово
    нет
  12. #4731
    надежная пайка - 60% успеха
  13. #4732
    Завсегдатай Аватар для straus
    В 173-м нет фиксирующего самореза.
  14. #4733
    г. Кемерово
    Сегодня я провел опыт: подключал ЦАП попеременно через коаксиал и оптику. По много раз переключал туда, сюда и обратно. Так вот разница очень большая и ее сразу слышно. на коксе в звуке есть какое-то такое противное и тягучее гуано. которое делает звук таким растянутым во времени и действительно таким длинным как гуано. А на оптике звук короткий и быстрый, то есть такой динамичный, более естественный.
    Значит все таки через спдиф транс проникают какие-то помехи, которые нарушают процесс конвертации цифры в аналог. Я ставил на провода и клипсы, и синфазный дроссель, но они делали звук еще более противным несмотря на то, что в ЦАПе синхронный реклок и на комп идет обратная синхра.
    Повторяю: разница очень большая на уровне противно - приятно.
    И как же в этом случае умудряются слушать звук на USB-I2s конвертерах и еще при этом говорить, что у них звук как на СД плеере? А некоторые даже говорят, что лучше, чем на СД плеере! Ведь в USB-I2s конвертере нет оптической развязки, а через микросхемы развязки (ADUM), я уверен, помехи проходят точно также свободно, как у меня через спдиф трансформатор.
    Когда я проводил опыт и ставил несколько трансов в цепь, то становилось лучше, но на оптике все равно лучше т.к. оптика просто принципиально не пропускает помехи с компа.
  15. #4734
    Осциллограф в руки.
  16. #4735
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я кстати скоро оформлю в корпус свой цап на AK4490, там есть и USB, и оптика, и кокс, могу дать поиграться, если хочешь.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #4736
    г. Кемерово
    Обязательно надо будет поиграть...
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Осциллограф в руки.
    Жалко, что я не могу проверить побитовую точность на оптике и на коксе. Хотя народ тут пишет, что комп без проблем выдает бит перфект сигнал. Уже куча народа проводила такие эксперименты.
  18. #4737
    Завсегдатай Аватар для dekko
    пора идти за попкорном
  19. #4738
    Это у плохих USB-I2S
    Лично я ADUM не исползую, я использую SI.
  20. #4739
    г. Кемерово
    Никак не могу запустить оптрон. Все сделал, как по схеме, но звука так и нет. Даже вон специально создал ветку в разделе для начинающих насчет запуска оптрона.
  21. #4740
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Боги услышали молитвы инженеров. Снизашла кара небесная на оптрон Момитки. ПередохнУт форумчане от несканчаемых экпериментов над многострадальным цапом от СержиоТ
