Страница 227 из 490 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 9784
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4521
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    нет. мне не показалось. Эффект очень заметный. Как будто бы у меня теперь другой ЦАП.
    А можно эффект объяснить тем, что я прикрепил одну клипсу сразу на три пары проводов питания цифры, клока и реклока между вторичными обмотками транса и БП?
    Да вот далеко не факт, что не показалось. Послушайте не глядя! Чтоже сложного?
  3. #4522
    Как же сравнивать, не видя что сравнивается?! © Ю. А. М.
  4. #4523
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да поймите вы, что не показалось. Если бы эффект был малозаметный на уровне самовнушения, то я бы об этом здесь не писал. И как это можно проверить в слепом тесте? Ведь тогда надо одеть клипсы обратно. И как их одеть обратно? C завязанными глазами? А потом снять?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #4524
  6. #4525
    г. Москва
    Попросить друга надеть или не надевать
    Александр.
  7. #4526
    Ижевск
    м-да-уж...
  8. #4527
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Momitko, Владимир ты на правильном пути.
    Ферриты - зло, и использовать их нужно как можно реже.
    Я применяю синфазники только в сетевом фильтре.
    Все, что были в ЦАПе и Мультиформатном Транспорте ферритовые трубки выбросил , после того как обнаружил их пагубное влияние на звук.
    В одной из тем ранее я описывал, что клипса, одетая на удлинитель для флешки, напрочь убивает звук. / Слышат все, кому демонстрировал эффект/
  9. #4528
    Вопрос
    Почему 2 клипсы одетые на соединительный кабель монитора компьютера у потребителя и источника не убивают изображение?
  10. #4529
    Изображение не равно звук.
  11. #4530
    И чем оно не равно?
  12. #4531
    Частый гость Аватар для segr
    Насколько важен номинал мелких конденсаторов в обвязке pcm63? Можно туда ставить 0.47-1мкф?
    Последний раз редактировалось segr; 07.04.2019 в 22:06.
  13. #4532
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    И чем оно не равно?
    Это секретная информация, за разглашение расстрел через повешение.
    Кстати, у моей полнокадровой зеркалки USB кабель тоже с клипсой... Терзают меня смутные сомненья
    Вы забыли что в таких сокровенных фразах слово звук надо писать исключительно так - ЗВУК
  14. #4533
    И чем оно не равно?
    Ты не понмаешь!
    В кабеле к монитору передаются сигналы - какой пиксел, горит/не горит, каким цветом и т.д.
    А тут, передается Звук, Музыкальная Информация, а не какие-то там вшивые "электрические сигналы"!
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2019 в 20:58.
  15. #4534
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  16. #4535
    Momitko, Владимир ты НЕ на правильном пути
    Ферритовые кольца на кабелях питания
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65708
    Цитата Сообщение от l3VGV
    Обратил внимание, что на кабеле питания отсутствует ферритовое кольцо. Одел. Шум упал, ожидаемо, но удивительно сильно.
  17. #4536
    г. Кемерово
    Мне кажется, что вопрос значительно сложнее. Тут надо разбираться, в каких именно местах питания ЦАПа феррит хорошо, а в каких нет. Перед первичной обмоткой трансформатора, сразу после вторичной обмотки трансформатора и на проводе питания, по которому идет постоянное напряжение уже после стаба. Это все разные случаи. Вот я перечислили три разных места.
  18. #4537
    г. Кемерово
    Да уж. Оказалось, что правы оказались все те, кто говорил здесь, что ВЧ стало больше из-за бОльшего количества наводок. Поставил я перед двумя трансами, питающими аналог, синфазный дроссель и конденсатор X2 и ВЧ опять стало меньше, но зато звук стал такой благородный. Это мне говорит о том, что такая CLC цепочка перед каждым трансом однозначно лучше по звуку, чем просто ферритовая клипса. Буду я теперь помаленьку пихать такие цепочки перед всеми трансами, которые стоят в моем ЦАПе.
  19. #4538
    Это опять не надолго.
    Скоро ветер переменится, подует в другую сторону и momitko совершит новое "открытие", - синфазные дроссели перед трансом зло, - мало ВЧ
    Вам с Дизельбоем по пути.
  20. #4539
    Ижевск
    Главное не простаивать долго. Периодически менять что нибудь и получать выдающийся аффект. Сознание ликует, индивид в позитиве.
  21. #4540
    г. Кемерово
    Да вы поймите, что после установки синфазного дросселя перед двумя трансами, один из которых питает выхлоп, а второй аналоговую часть PCM-63, звук рояля стал таким благородным. А раньше такого не было.
    Я внимательно рассматривал фотки конструкций, которые народ здесь выкладывал, но я не видел, чтобы народ ставил синфазники между разными трансами. То есть видно, что стоит такой серьезный сетевой фильтр, но дальше то с его выхода все трансы подключаются параллельно и. насколько я понимаю. не отделяются друг от друга синфазными дросселями. А раз так, я думал, это не важно для звука. А теперь то получается, что очень важно, ежкин кот.
