Страница 218 из 487 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4341
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    металлостеклянные золочёные ОУ 544УД2 1985 года недавно им применялись.
    https://www.google.ru/search?q=544%D...:lynxaudio.net
    Это всё влияние SIA/AXE
    Фелоров сказал, что они с Агеевым делали умощнитель к 544уд2 и эта конструкция порвала все зарубежные ОУ по звуку.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.02.2019 в 21:19.
  3. #4342
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    8 минута, 14 минута.
    Коммерсант окончательно победил инженера. Никаких 160дБ не нужно. В жилой комнате всегда уровень шума выше на 30 - 40дБ , чем в специально заглушенной камере, и никто в здравом уме не будет слушать музыку на уровнях приводящих к болевому порогу, это ещё минус 20 - 30дБ сверху. И того получается 90 - 110дБ более чем достаточно. Такой диапазон уже обеспечивает почти вся современная аппаратура.
  4. #4343
    Они про дельтасигмы ничего не писали
    Они писали про основные положения ЦОС, о которых ты понятия не имеешь.
    Зато имеешь наглость что-то о ней рассуждать!
    К сожеланию, это беда многих форуумов, и с этим поделать что-то тяжело - приходят взякие "знатоки", или не дай бог, радиолюбители, прочитавшие пару фраз нв интернете, и уже считающие себя крупными специалистами.
    Иди лучше винты и дальше разбирай, мож там чего полезного найдешь.
  5. #4344
    Неа. Возьми два цапика с кни+ш -90 Дб и -110 Дб - услышишь большую разницу. При том, что файлы, что сд обычно 20 Дб диапазон.
  6. #4345
    Но это же не кни+ш.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2019 в 17:42.
  7. #4346
    Саша, это я понимаю. Это я к тому, что заглушка кдп, диапазон и уровень громкости не причем. Хотя обработка помещения приносит результаты. Но лучше, чем за городом все равно не будет в плане шума.
  8. #4347
    Краснодар
    Только эта разница будет не из-за разницы в динамическом диапазоне, два аппарата с одинаковым диапазоном тоже могут звучать совершенно по-разному, а бывает ещё веселей, когда аппарат с худшими параметрами звучит лучше аппарата с лучшими формальными параметрами.
  9. #4348
    Одесса
    А может стоит слуху предоставить решать, сколько ему нужно С/Ш, а не АЦ/ЦА? Однако, "целевые параметры" должны быть адекватны биологии и физике и нашим объективным знаниям о них.
    Электричество дисциплинирует
  10. #4349
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Привет всем. Помните, я раньше писал о том, что мне пришлось перейти на оптику т.к. только оптика меня спасает от ВЧ мусора, который идет с компа и якобы с легкостью проникает даже через spdif транс? Теперь оказалось, что это не так и что для получения качественного звука вполне достаточно обычного spdif транса.
    Короче, когда я месяца три тому назад поставил между звуковой картой и конвертером от KNLL два конвертера: коаксиал - оптика оптический кабель и оптика -коаксиал и затем конвертер от KNLL, то у меня резко улучшилось качество звука не за счет оптики, которая не пропускает помехи, а из-за того, что ранее я подключал конвертер от KNLL напрямую к выходу карты. На выходе карты Prodif-88 уже стоят балансные трансы, а я, получается, прямо к выводам этого транса подключал спдиф транс и за ним конвертер от KNLL. При этом этот spdif транс создавал либо перегруз выходного каскада карты, либо как то перегружал выходной балансный транс, в результате чего с карты шли существенные искажения, а я думал, что это искажения, вызванные ВЧ шумом с компа.
    Когда же я вставляю между двумя трансами резистивный делитель по схеме отсюда то никаких искажений нет и все звучит замечательно.
    А когда я после карты воткнул оптические преобразователи, то естественно входное сопротивление оптического преобразователя на порядок больше, чем входное сопротивлений обмотки spdif транса и поэтому звук конечно менялся в лучшую сторону. А я, дебил. думал, что звук стал лучше из-за оптики. Как можно быть таким идиотом? Сам не понимаю...
    Хорошо, что нашелся тут один добрый человек, который вправил мне мозги.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  11. #4350
    Петербург
    Самокритично! Значит, не всё потеряно.
  12. #4351
    г. Кемерово
    А еще ранее, помните, я писал о том, как я экспериментировал с разными spdif трансами и отслушивал их и даже намотал на колечке свои собственные трансы и также отслушивал их? Так вот значит получается, что у разных трансов разное сопротивление входной обмотки и поэтому они по разному нагружают выходной балансный транс на выходе звуковой карты и поэтому соответственно менялся звук, а я думал, что это трансы по разному пропускают ВЧ шумы с компа. Это клиника, короче, но я тогда этого не знал и мне это даже не приходило в голову.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Но я хочу оправдаться. Я не виноват в этом дебилизме. Просто у меня есть один знакомый любитель звука, который мне все уши прожжужал о том, что лишние элементы в тракте портят звук, вот эти вот согласующие резисторы по его мнению портят звук. Поэтому их надо выкинуть. Вот я их и выкинул.
    Я тут как то с ним общался и рассказал ему о том, что есть такая практика ставить между цифровыми мс антизвонные резисторы по 50-70 Ом. Он начал со мной спорить на эту тему. Тогда я ему сказал о том, что ему надо срочно разобрать все свои СД плееры и вытащить из них такие резисторы, или вообще поставить вместо них винтажные резисторы и тогда у него будет супер звук.
  13. #4352
    Оба на, начало нового сезона?
    Как мы его назовем, "Весна пришла"? Или "Долой оптику"?
    Лень искать, но во время прошлого сезона я ванговал что вскорости все окажется "совсем не так", так произошло
  14. #4353
    г. Кемерово
    Alex. А что же ты мне не вправил мозги еще тогда в конце лета, когда я отслушивал разные трансы? Мне действительно даже в голову не могло придти, что подключение спдиф транса напрямую к выходу звуковой карты может испортить звук.
  15. #4354
    Откуда я знаю, куда и как ты его подключал?
    Да и не очень-то интересно, все равно результат будет тот-же.
  16. #4355
    г. Кемерово
    тебе просто плевать. Вот если бы тебе не было плевать, то вся эта сага закончилась бы гораздо быстрее. Тебе лишь бы поприкалываться. Хорошо, что не все тут такие эгоисты, как ты.
  17. #4356
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    В точку. Не прибавить не отнять.
  18. #4357
    На тебя? Несомненно!
    Ты кроме как прикалываться, давно уже ни у кого ничего не вызываешь.
  19. #4358
    Виктор Корсаков (aka ViktKors)?
    Хорошо когда есть на кого стрелки перевести.
    Но, с этим есть одна маленькая проблема, - все, что Вы делали, Вы делали сами по доброй воле.
    Что такое "винтажные резисторы", какие они?
    Еще ничего не закончилось...
  20. #4359
    Причем я уверен, что когда закончится нынешний сезон - через какое-то время начнется следующий...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2019 в 22:01.
  21. #4360
    Как правило, изрядно облезшие. И приличной мощности, эдак 1-2W.
    http://classicaudio.ru/forum/topic/4...nye-rezistory/
