Страница 212 из 487 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 9727
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4221
    Ru
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Количество древних ПЛИС, фетиш такой?
    Экономика копипротекция должна быть копирайтной
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    тогда остаётся вот так
    AD8317, 8318 лучше.
    Вот красивый ЦАПчик, только вакуумные лампы надо выкинуть.
Название:	sonic frontiers sfd2-mk2-dac 35jxyts.jpg
  3. #4222
    на FPGA
    На FPGA можно полность реализовать ЦАП программно. Надеюсь, это не только моя фантазия.
  4. #4223
    Самара
    в принципе можно реализовать всё что угодно
    Скрытый текст
    можно взять x200 процессор (подобрать с 32х битным портом), принимаем пакеты с USB, по сигналу LRCK выводим слова в 32х битный порт, на портах или регистры или повторители с R-2R резистивной матрицей. в итоге получаем параллельный R-2R NoS ЦАП 32 бита до 768 кГц, останется только LPF спроектировать
    _________________
    Евгений
  5. #4224
    Разводить платы можно так, чтобы было красиво на фотках, а можно так, чтобы устройство хорошо работало. Тут явно первый случай. Ну и китайцы с али его освоили в совершенстве!
    vk.com/club44545118
  6. #4225
    Ru
    Найдёте на Али плату с медными экранами и ultra analog микросборками?
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    В России резисторные матрицы только с точностью до 18 бит производятся. А на "рассыпухе", без табличной коррекции 11 бит с трудом получится.
  7. #4226
    Эзотехник, только этой крышечке с надписью ultra analog эти экраны как пятое колесо, хоть пермалоевые.
    Тот же цап на ad1862 нагинает classe на ультрааналоге не напрягаясь.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Да ну?
  8. #4227
    Самара
    подбор резисторов оставим любителям параллельных цапов на рассыпухе
    _________________
    Евгений
  9. #4228
    Ru
    Да ну?
    Ну покажите, где есть пр-во с возможностями выпуска R-2R сборок точностью 32 бита, если Analog Devices только 20бит лазером подгонять умеет.
  10. #4229
    Самара
    на Х200 это не проблема, проблема составить таблицу
    _________________
    Евгений
  11. #4230
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Что отличает самоделку от пром изделия, слишком много проводов, шлейфов. Характерна такая пайка RCA.
    Да, монтаж и пайка на уровне "дий для себя, любимого", а вот на фоне позиционирования и стоимости изделия - оставляют грустное впечатление...
    так это уже 2 микрухи, всё в одном можно сделать на XMOS X200 процессорах, но не делают же
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    сделать конечно можно, но кто это купит, себестоимость высоковата получается
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...spdif-pcb.html раз
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...spdif-pcb.html два
    и еще несколько вариантов. Это дорого?
  12. #4231
    Зачем вам 20 бит? Вы современные фонограммы вообще представляете? Там другое важно
    vk.com/club44545118
  13. #4232
    Ru
    АЦП LTC2380-24 на выход включаете и полдня калибруете, перебором всех вариантов и вычислением ошибок
    код1>напряжение>код2
    Коррекция(i)=код2(i)-код1(i)
    i=0...2^20
    Тут давно подступаются: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Там другое важно
    Что же? Устойчивость к клиппингу?
    Фтопку такие записи.
  14. #4233
    Самара
    такую плату я сам сделал, примерно такой же ценник, только в них нет SPDIF, ADAT и прочих мало нужных интерфейсов, а так же нет внешнего мастерклока/вордклока. Всё это для любителей самодельщиков. Да и вопрос был в том, есть ли реализации входного интерфейса(а так же дисплея, кнопок и т.п.) на одной ИМС, для минимизации излучения.
    При той цене, за которую просит Чернов, думаю всё это должно быть реализовано. В том же Esoteric почти всё это есть, цена только более демократичная.
    _________________
    Евгений
  15. #4234
    Ru
    XMOS - гигафлопная слишком универсальная хрень, для видеорегистраторов скорее, значит электромагнитно-грязная.
    Для приёма USB такой вычисл.мощности не нужно.
  16. #4235
    Самара
    нет там кодека ,не потянет. XMOS сейчас больше на аудио ориентируются, в 2013 году ,когда мне досталась плата startKit, они на USB аудио большого акцента не делали.
    _________________
    Евгений
  17. #4236
    Харьков
    входа SPDIF нет но при наличии опции:
    XMOS firmware :
    384k 6ch out 4ch in + SPDIF out
    192k 8ch out 8ch in + SPDIF out
    реализуется просто. В режим slave платы которые без гальваноразвязки переводятся буквально двумя движениями паяльника. С развязкой- четырьмя. Для индикации в самом навернутом виде ресурсов остается выше крыши- в стоковом варианте дурацкие олед стрелочки, чистая фигня. Под матричный бы переписать прошивку...
  18. #4237
    какой? FPGA? как на FPGA реализовать Usb Audio Class 2?
    Не обращай внимание, бредит весьма однобоко - на 2-3 темы, потом все по кругу заново.
    Максимум на что оно спосбно - на цитаты из Андронникова, 15-летней давности.
    А учитывая, что за это время, Дима по многим вопросам поменял свое мнение на противоположное....
  19. #4238
    Это вот самое смешное и одновременно страшное следствие неспособности думать самостоятельно - твой авторитет уже давно думает иначе, а ты продолжаешь как баран топить за чужие ошибочные убеждения
    vk.com/club44545118
  20. #4239
    Да ну?
    Нет конечно, это очередной миф. Получить ENOB 18 бит на резисторной марице нереально.
    Да они никогда его не делали - из всех семейств процессоров что они выпускают, только одно применимо в аудио.
  21. #4240
    Есть 20бит на рассыпухе российского производства, резисторы обрезаны лазером.
